4435 connectés
  Processeur
  Cross-fire et CPU
Cross-fire et CPU
n°8933959
molvillard
Posté le 12-11-2013 à 00:49:49  profilanswer
  Bonsoir,
A votre avis un Phenom II x6 @3.3 à 3.7 Ghz pourrait brider un cross-fire de r9 280x ?
Merci !
n°8933998
Posté le 12-11-2013 à 02:08:07  answer
oui et pas un peu
en fait, même une seule carte serait déjà pas mal bridée :/
n°8934964
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 12-11-2013 à 19:58:00  profilanswer
n°8935174
marcnadeau
Posté le 12-11-2013 à 22:19:17  profilanswer
Bien sur que tu seras bridé sur un crossfire de 280X :O
Sur une seul carte je n'en suis pas si sur :P
Je suis objectif ! Point final.
n°8935314
Posté le 13-11-2013 à 00:37:04  answer
marcnadeau a écrit :
Bien sur que tu seras bridé sur un crossfire de 280X :o
je parle en connaissance de cause
un i7 860 @ stock , bride déjà pas mal
et pourtant c'est bien plus perf qu'un phenom :/
n°8935325
marcnadeau
Posté le 13-11-2013 à 01:10:35  profilanswer
Ben en fait ca bridera la 280X mais seulement dans les cas de CPU Limited :P
n°8935334
Posté le 13-11-2013 à 01:24:14  answer
y'en a pas mal quand même
même un bench comme valley , qui justement est connu pour ne pas être trop cpu limited
et assez représentatif de beaucoup de jeux
@ stock avec mon 860 , l'utilisation gpu est instable avec des baisse jusquà 70 %
oc @ 3.6 ghtz , je descend plus sous les 90 %  et à 4 ghtz il est quasiment à bloc tout le temps
comportement que je retrouve sur pas mal de jeux
et une fois oc , ce cpu marche aussi bien qu'un intel actuel , donc assez loin devant un phenom
et pourtant je constate qu'il est a ses limites pour une 7970/280
sur un skyrim moddé  ou un bf en multi , le couple phenom x6 + 280 je le sens moyen , il risque d'y avoir des chutes de framerate pas super agréable
malgré tout ça peut s'envisager selon son usage
par contre le cross faut oublier tout de suite :lol:
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2013 à 01:28:55
n°8935358
marcnadeau
Posté le 13-11-2013 à 03:51:27  profilanswer
Ouais effectivement ... sa me replace les idée au niveau du bridage !! :P
n°8935770
molvillard
Posté le 13-11-2013 à 13:03:18  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Pour information, la r9 280x qui tourne sur mon poste actuellement n'est en rien bridée par le processeur.
En effet, le phenon x6, qui a maintenant trois ans est encore relativement véloce (6Mo de L3) et c'est de plus un black edition, il est d'ailleurs classé comme supérieur au i7 720 et dit équivalent au 860 (cf. [http://www.cowcotland.com/articles/724-10/comparatif-41-processeurs-sandy-bridge-inside.html]). Sous 3dmark11->Physic=5380 sans OC (mon score). Bref, je ne veux pas faire de comparatif de processeur car cela ne m'intéresse absolument pas ! :pt1cable:
Par contre je veux bien vous croire pour le crossfire bridé/saturé, j'avais un gros doute sur le sujet...
Voici ce que j'ai donc décidé, dîtes-moi si commentaires, je suis preneur:
Après avoir parcouru la moitié des tests et forum que l'on peut trouver sur le net, la solution la plus adaptée/optimisée en terme de performances pour mon CPU serait un sli GTX660, à votre avis, mon alim Alienware de 750W serait suffisante ?
Je vais donc retirer, à contre cœur ma nouvelle r9... Si un intéressé sur Grenoble, je la vends 180 au lieu de 280 (tourné qqs heures)...
Encore merci pour vos réponses, et dîtes-moi, si vous le souhaitez, ce que vous pensez du sli 660...
Merci beaucoup chuckmaurice22 !
Message édité par molvillard le 13-11-2013 à 13:03:51
n°8935787
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 13-11-2013 à 13:23:07  profilanswer
bonjour
je ne suis pas d'accord
tu as quoi comme carte mère
OC ton processeur, tu devra dépasser 4Ghz avec un bon Ventirad et ne carte mère qui suit ...
n°8935820
molvillard
Posté le 13-11-2013 à 13:55:38  profilanswer
Bonjour
La carte mère était celle fournie avec mon Alienware:
ASUS M3A32-MVP DELUXE
Le CPU peut s'OC sans problème.
n°8935825
molvillard
Posté le 13-11-2013 à 13:57:32  profilanswer
Le CPU Phenom II x6 1100T, @3.3 à 3.7Ghz non OC, 4.1Ghz OC
  Processeur
  Cross-fire et CPU
conseil CM, CPU et GPU pour nouvelle configCpu limited
Bug d'overclock CPU AMD [CPU] Core i5 4670k ou AMD Fx-8350 Black
[Conseils] Changement CPU/CM/SSD sans réinstaller W8Cross
Liste CPU AMD supportant AMD-Vi ?Logiciel pour tester son CPU ?
Remplacer un X-fire de HD5850Température CPU
Plus de sujets relatifs à : Cross-fire et CPU
