3261 connectés
  Mémoire
  souci striker extreme ,ddr2 hyper x
n°6405029
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 19:19:34  profilanswer
salut g un probleme avec ma strker extreme et mes ddr2 hyper x khx6400d2/1g
elle sont reconnu comme de la pc5300 au lieu de la pc6400
autant sur le bios et autant sur cpuz
g deja changer le timming et le voltage mais rien a faire c pareil
je ne comprend plus peut on m aider
merci!!!!!!!!!!!!!
n°6405045
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-05-2008 à 19:31:43  profilanswer
Hello, c est normal chez Kingston....attend je vais essayer de te retrouver le lien....
n°6405064
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 19:42:46  profilanswer
ok merci
n°6405123
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 20:16:08  profilanswer
up
n°6405157
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 20:36:37  profilanswer
up
n°6405182
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 20:50:10  profilanswer
peut ton m aider merci
n°6405187
chriskenob​y
Posté le 30-05-2008 à 20:58:12  profilanswer
desolee , j ai du couper > orages<......
n°6405189
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 20:58:48  profilanswer
ok ca fait rien merci
n°6405198
chriskenob​y
Posté le 30-05-2008 à 21:05:42  profilanswer
voila deja un truc
c'est en anglais mais je ferai une petite traduction:
"These particular Kingston HyperX modules do not support EPP (Enhanced Performance Profiles), although at the time of writing, Kingston is now producing EPP-compatible variants of these modules. EPP will auto-adjust the memory timings to the manufacturer's specific high-end settings on EPP-enabled motherboards. Since these modules do not support this technology, clock speeds and timings have to be set manually in the motherboard's BIOS. If manual timings are not set, the motherboard will fall back on SPD (Serial Presence Detect) defaults, which in the case of this particular module are DDR2-667 clock speeds with CAS 5-5-5-15 latencies @ 1.8V. Obviously, running these modules at SPD defaults would very much be a waste, so manual timing of these modules is a necessity."
en resumé: on doit mettre manuellement la config de la memoire dans la carte mere car si on laisse par defaut, il va se baser sur le SPD qui est DDR2-667 CAS 5-5-5-15
n°6405203
chriskenob​y
Posté le 30-05-2008 à 21:09:21  profilanswer
n°6405243
macflyd
Posté le 30-05-2008 à 21:43:50  profilanswer
je te remerci mais meme en fesant ceux ci ca n as pas arranger mon probleme de pc 5300
n°6405428
ledeca
Posté le 31-05-2008 à 00:11:24  profilanswer
Tu les verras toujours comme des pc5300. Il faut que tu change manuellement leur vitesse de fonctionnement dans le bios grâce au ratio.
  Mémoire
RAM DDR2 4200 (533Mhz) reconnue à 266Mhz !!!Compatibilité DDR2 sur PC avec DDR ? :(
Problème avec PC eXtreme Power RP-600-PCAP 600W: trop de bruit...probleme avec asus striker extreme
3 To en RAID 5 avec une Asus Striker Extreme HEEELPCPU UNIT sur Striker 2 Extreme, y’a-t-il un bios contre cela ??
Choix entre 8800 GT 256 mo DDR3 / 8600 GT 512 DDR2
Plus de sujets relatifs à : souci striker extreme ,ddr2 hyper x
