3260 connectés
  Mémoire
  problème de reconnaissance d'une barette de DDR 1GO
n°6193702
dayvan
Posté le 31-01-2008 à 14:58:13  profilanswer
bonjour,
n'étant pas très qualifiée en hardware, j'aimerai avoir un avis de specialiste:
j'ai rajouté une barette de DDR Samsung 1G0 400MHZ PC3200 sur la carte mère Asus P4P8006E deluxe de mon PC
Elle contient deja 2 barettes kingston de 512mo en dual channel, egalement DDR 400mhz pc3200.
Que la nouvelle barette soit en emplacement 2 ou 4, elle n'est pas prise en compte par le bios ni par windows, pourtant elle apparait avec everest, et aucune difference avec les 2 autres apparement...
pour info sur la barette de 1go il est marqué: SAMSUNG 752  K4H510438D - ZCCC
c'est grave? y a t-il possibilité d'utiliser cette barrette? on m'a dit d'essayer de flasher le bios, je prefererai éviter (en plus je n'ai pas d electeur de disquette)
merci beaucoup pour vos réponses!
rapport d'everest:
Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Kingston K   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM2   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM3: Kingston K   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
 [ Modules mémoire / DIMM A1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM A1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM A2 ]
   Identifiant du socket   DIMM A2
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM B1 ]
   Identifiant du socket   DIMM B1
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Modules mémoire / DIMM B2 ]
   Identifiant du socket   DIMM B2
n°6193707
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2008 à 15:00:30  profilanswer
d'apres ton poste et le rapport d'everest, ta barette n'est pas detecte du tout.
si tu la branche seul, que ce passe t il ?
n°6193711
dayvan
Posté le 31-01-2008 à 15:02:31  profilanswer
dans ce cas le PC ne s'allume pas, pas meme le bios.
ce qui m'etonne c'est qu'elle apparait quand meme dans le rapport d'everest. est ce un faux espoir?
n°6193718
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2008 à 15:06:02  profilanswer
hummm ... si le pc est seul avec la barette de ram, il ne s'allume pas c'est pas bon.
test quand même un clear cmos et test de nouveau
n°6193735
dayvan
Posté le 31-01-2008 à 15:10:46  profilanswer
merci du conseil mais comment fait on un clear cmos?
je ne m'y connait pas beaucoup en bios...
  Mémoire
Problème d'alimentation de ma FreeboxProbleme ? alimentation shuttle ?
Problème de son avec P35 et Vista.Ecran problème de fréquence ?
Probleme de redemarrage MSI P35 NEODifficulté avec mon PC, problème de board ?
Problème d'affichage du contenu de mon disque dur externeASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!!!
probleme 7900gs sliProblème avec la carte graphique nVidia GeForce Go7600de mon asus z92t
Plus de sujets relatifs à : problème de reconnaissance d'une barette de DDR 1GO
