7019 connectés
  Mémoire
  Probleme stabilite dual channel
n°8070428
jsge
Posté le 06-10-2011 à 16:34:20  profilanswer
J'ai un Dell 755 USFF avec 2 slot pour la RAM.
Il est équipé d'une barette Hynix HYMP125U64CP8-Y5 , DDR2-667 PC2-5300
J'ai acheté 2 Kingston (generique ?) 99U5429-007 PC2-6400 DDR2-800
Lorsque je mets les 2 kingston dans le PC, j'ai des freeze de temps à autre.
Memtest ne retourne aucune erreure.
J'ai essayé une barette à la fois et ça fonctionne bien.
En ce moment, je le teste avec la Hynix et 1 kingston donc 4 Go et ça fonctionne bien, mais les 2 barettes sont à 667 Mhz.
Dans le Dell, je ne peux pas changer la fréquence des barettes pour voir si en utilisant les 2 kingston à 667 Mhz, ce serait stable.
Avez vous eu des problemes avec les barettes Kingston? Je ne trouve pas la référence sur les sites spécialisés de mémoire.
Est-ce que je retourne les barettes au vendeur?
Merci.
n°8070484
JML19
Posté le 06-10-2011 à 17:39:59  profilanswer
Bonjour
Il faut des barrettes en 667, es tu sur qu'elles tournent en 800 ?
  Mémoire
[résolu] Problème de reconaissance SSD sur ICH-9Reprise de veille, problème
Question dual channelProblème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
Gros problème graphique sur beta Battlefield 3 [RESOLU]Grave problème drivers gtx580
Problème p8z68 vpro et ssdProblème sonde température processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme stabilite dual channel
