4642 connectés
  Mémoire
  probleme de memoires
n°8173622
adala34
Posté le 04-01-2012 à 11:36:21  profilanswer
Bonjour, je me retourne vers vous car j ai un petit soucis qui commence a me gonfler . j ai acheter 2 barette de gskill PC8500 de 1 G chacune et la tout aller bien pas de blem pour overclocker et puis j ai acheter un autre jeu de meme marque et modele.Le soucis c est que je ne peux pas avec les 4 barrette tenir les 1066 Mhz je suis oblige de les faire tourner un frequence inf a 2.2 v , et de temps en temps j ai un ecran bleu ou il marque " irql not less or equal " . memtest ne donne aucune erreur . est ce possible qu il y ait un probleme quand on met 4 barretes , y a t il une solution ou mettre 2 barrette de 2 g chacune ?
n°8173671
pirocrazy
Posté le 04-01-2012 à 11:55:54  profilanswer
Qu elle est la carte mere ?
n°8173784
adala34
Posté le 04-01-2012 à 12:56:30  profilanswer
c est une gigabytes X48 DQ6
n°8174511
adala34
Posté le 04-01-2012 à 20:33:50  profilanswer
personne
n°8181701
Haze07
Posté le 09-01-2012 à 22:57:40  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum excusez-moi si je commet des fautes. J'ai à peu près le même "problème", j'ai des barrettes de ram PC10600 x2 qui sont d'origine à 1333Mhz (marqué sur le BIOS) j'ai overclocké mon processeur en synchronisant avec les barettes de mémoire pour obtenir 3.60Ghz, j'ai maintenant affiché un peu plus de 1400Mhz sur la fréquence de ma ram dans le bios hors quand je lance Cpu-z je vois affiché 711Mhz (DRAM frequency) j'aimerais juste savoir si ce chiffre ce multiplie par le nombre de barrettes installées ou pas ?
n°8183234
adala34
Posté le 10-01-2012 à 21:51:54  profilanswer
c est normal c est 711 *2
 donc elle tourne bien a 1400 .
  Mémoire
Probleme barettes memoires + carte mereProbleme ou pas mémoires différent voltage !!!
probleme memoires pcProblème mémoires gskill P8P67 LE - 1155
Problémes d'erreurs Mémoire...Problème de fréquence de barettes mémoires
Probléme quantité memoires Gigabyte X58 Ud4pProblème barettes mémoires
Problème mémoiresProbleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de memoires
