4253 connectés
  Problème mémoires
Problème mémoires
n°6566332
jca35
Posté le 28-08-2008 à 15:25:01  profilanswer
Je suis nouveaux sur ce forum  et j'ai un problème avec une nouvelle config, je précise que je suis incompétent en info et matériel.J'ai fait assembler un pc par un site internet et j'ai installé windows xp.le problème est que le pc se bloque régulierement ce qui nécessite un reset.Aprés plusieurs tests j'ai changé les barettes de mémoire 2x1go DDR2
800Mhz par des 2x1go DDR2 667Mhz et la plus de probléme .Je ne comprends pas pourquoi car la carte mére supporte normalement 800MHz, si quelqu'un a une réponse merci d'avance.
Voici ma config:
 Carte mére: P5Q PRO
 Processeur : Intel Core2 duo E8400
  Ram        :2 X 1go DDR2 800MHz Kingston
 JCA35
n°6566423
jca35
Posté le 28-08-2008 à 16:13:23  profilanswer
J'ai oublié de preciser que les barettes 800MHz fonctionnent trés bien sur un autre pc.
JCA35
n°6567076
jca35
Posté le 28-08-2008 à 21:35:13  profilanswer
Alors personne pour m'aider :(
n°6567092
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-08-2008 à 21:43:19  profilanswer
Hello, c est dommage que ceux qui ont monter le pc n ont pas optimiser la ram Kingston en 800mhz...
je pense que c est juste un reglage dans le bios
n°6567111
jca35
Posté le 28-08-2008 à 21:57:34  profilanswer
Merci pour la reponse, et comment on fait pour optimiser la ram dans le bios car en verifiant dans le bios la frequence ram est bien de 800MHz la tension de 1.8v , y a t'il d'autres parametres a verifier ?
jca35
n°6567126
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 22:06:35  profilanswer
le ratio ram/ cpu
n°6567579
jca35
Posté le 29-08-2008 à 09:30:55  profilanswer
J'ai pas de ratio ram/cpu dans le bios, je fais comment pour régler ça ?
JCA35
  Problème mémoires
Probleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!! probleme ST20G5 memoires kingston cas 3
[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?Problème avec mes mémoires
Problème : lecteur de cartes mémoires multifonction | Dell inspi 6400Probléme barrettes mémoires
Probleme de conflit entre deux barrettes memoiresProblème bizarre avec deux barettes mémoires
Carte mere EPOX 8kA3. Probleme de memoiresproblème de mémoires sur un portable
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoires
