9623 connectés
  Mémoire
  Problème Mémoire GSkill PC12800 CL7D 7-8-7-24
n°7345385
DoudouTato​o
Posté le 27-02-2010 à 14:39:48  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens de m'assembler une nouvelle configuration après m'être tenu a l'écart de l'actu hardware pendant quelques années.
J'ai pris le temps de pas mal bouquiner pour me remettre un tant soit peu à la page, mais je ne suis pas parvenu à trouver de solution à mon problème:
Ma config intègre d'une part:
-  GSkill PC12800 1600MHz CL7D 7-8-7-24
D'autre part:
- Gigabyte GA-790XTA-UD4
Une fois le tout monté, tout m'indique que ma DDR3 est reconnue en tant que PC10400 1333MHz 9-9-9-24, et non aux valeurs indiquées lors de l'achat.
En farfouillant un peu sur le forum GSkill, je suis parvenu à me dépatouiller pour modifier les Timings à 7-8-7-24.
En revanche, impossible de modifier la fréquence: en passant le coefficient de 6.66 à 8.00 pour passer de 1333MHz à 1600MHz, le boot échoue et me ramène aux valeurs initiales.
Quelqu'un a-t-il la solution?
Cela a-t-il un lien avec d'autres modifications à effectuer sur le BIOS?
En partant du principe que je suis néophyte et que mes conaissances confinent à la découverte.
Merci d'avance et bonne continuation.
n°7481656
Tasoeur
Posté le 29-06-2010 à 10:10:33  profilanswer
Voltage de la RAM a 1.605V
Message édité par Tasoeur le 29-06-2010 à 15:59:23
n°7481658
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 29-06-2010 à 10:14:22  profilanswer
Salut
je pense qu'il s'agit du modèle eco ?
donc voltage à 1.35V si la Cm le permet sinon au minimum que permet la CM
Si tu augmentes la fréquence de la ram à 1600 Mhz, tu vas passer ton proco à une fréquence supérieure.
Il faut que tu modifies le coeff du proco pour que tu retombes dans les fréquences d'origine ;)
n°7481669
Gein
Posté le 29-06-2010 à 10:25:26  profilanswer
Le bios de la cm est à jour ?
Message édité par Gein le 29-06-2010 à 18:25:54
n°7482080
Tasoeur
Posté le 29-06-2010 à 16:00:42  profilanswer
Effectivement ce doit etre le modèle ECO...
J'ai confondu avec les miennes (Ripjaws..)
Mais donc je pense aussi au forcage de la tension des RAM à 1.35V
(en meme temps ca fait 4 mois qu'il a posté... lol)
Message édité par Tasoeur le 29-06-2010 à 16:01:21
n°7487241
Gimaster
Posté le 05-07-2010 à 01:09:01  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une config :
XFX Radeon HD 5770 1GO DDR5
 Asus  M4A87TD EVO
Phenom X6 1055 t et
2 X 2 Go DDR 3 Gskill Cas7 éco timing 7-8-7-24 mais elle n'est reconnue que en 1333 Mhz et 9-9-9-24 sur mon bios.
Que puis je faire pour régler ce problème?
Normalement il faut 1,35 v mais je vois 1,5 v pourtant il semble que ma carte mère soit normalement compatible car je retrouve ce kit dans les mémoires reconnues.
Sinon comment pourrais-je passer de 2,8 GHZ à 3,5ghz. Je suis novice dans l'overclocking! J'ai le ventilo du mode boite, un ventilateur 26 cm sur mon boitier Toplex en façade et deux autres ventilateurs dans le boitier. Est ce suffisant?
Je suis à l'écoute de vos avis! Merci
n°7487251
kiv
J'ai fait ca moi ?Nan pas moi!
Posté le 05-07-2010 à 01:28:40  profilanswer
salut moi aussi je ne mis connais pas enormémen mais il faut que tu ailles dans ton bios au demarrage et que tu monte ton fsb par petit palier de 5 ou 10
et sa devré aller mieux
n°7487254
kiv
Posté le 05-07-2010 à 01:36:21  profilanswer
juste une petite precision le fait d'overclocker ton processeur ne change pas grand chose,au niveau perf tu ni verra rien sauf si tu emule des jeux la tu le verra a et je voulais te demander depuis quand est ce que tu parce que je compte me racheter une carte mere mais j'hesite encore je pense acheter une asus m4a785td-v-evo
n°7487266
Neiyro
Posté le 05-07-2010 à 01:53:45  profilanswer
Overclocker sont processeur n'apporte rien aux perfs , LOL ? :heink:  Overclocker sont processeur notamment si c'est in Quad Core augmente considérablement les perfs en jeu ou encore en calcul, la fréquence a un rôle plus qu'actif dans un processeur, merci d'arrêter de balancer des affirmations fausses :jap:
Message édité par Neiyro le 05-07-2010 à 01:54:12
n°7487275
kiv
Posté le 05-07-2010 à 02:07:49  profilanswer
moi j'ai augmenter mon processeur de pluss d1ghz et je ne vois la diferrence que lors d émulation et sache c'est pas en rendant 1 processeur puissant encore plus puissant que sa machine va etre booster il est deja suffisament bien .De plus, tu ne sais pas tout comme moi ce qu'il compte en faire
n°7487290
Neiyro
Posté le 05-07-2010 à 02:29:46  profilanswer
Ben justement t'as rien compris ! C'est en augmentant la fréquence du processeur que l'ordinateur sera boosté O.O tu les as apprises où tes notions d'informatique ?
n°7487295
kiv
Posté le 05-07-2010 à 02:34:35  profilanswer
si tu avait lu plus haut c'est ce que je lui est dit sans rancune
n°7487299
Neiyro
Posté le 05-07-2010 à 02:40:22  profilanswer
Ah oups autant pour moi ! Le soir j'ai tendance à être un peu sur les nerfs [:kermit]
n°7487326
Gimaster
Posté le 05-07-2010 à 05:18:52  profilanswer
Merci bien pour les quelques notions mais c'est un peu brouillon. Pour le problème des barettes qu'est ce que je peux faire?
J'ai mis la version 902 du bios depuis j'ai l'apparition du turbo core d'AMD dans le menu.
J'ai acheté la carte mère et le processeur cette semaine. Tout beau tout nouveau.
J'ai choisi cette config pour rester tranquille pendant 4 ans j'espère. Qu'en dîtes vous? Je ne suis pas un serial gamer mais plus un gamer occasionnel. Vous pensez que ça ira si j'overclocke mon X 1055 t à 3,5 GHZ? D'ailleurs comment je fais pour? En utilisant les utilitaires d'ASUS ou bien directement dans le BIOS? Qu'est ce qui est plus sûr?
n°7487356
tony432
Posté le 05-07-2010 à 08:37:13  profilanswer
salut,
j'ai eu exactement le meme probleme que toi ave la place de la ram gskill, de la corsair et une CM asus au lieu de gigabyte.
regarde si tu peux enclencher le X.M.P (eXtreme Memory Profile) si ta mémoire le permet.
(dans le bios, menu "ai tweaker" et ensuite tu choisis xmp)
bien verifier si les valeurs saisies correspondent bien à ce que gskill préconise (tensions notamment)
n°7487720
Gimaster
Posté le 05-07-2010 à 14:49:21  profilanswer
J'ai essayé manuellement de les mettre manuellement en 1600 et les timings correspondant mais ça bloquait au démarrage. Que faire désormais?
n°7488498
Tasoeur
Posté le 06-07-2010 à 09:15:51  profilanswer
Tu as mis la bonne tension ? (Vram)
n°7489506
Gimaster
Posté le 06-07-2010 à 23:38:16  profilanswer
Oui j'ai mis 1,35 v mais j'ai des crash des reboots je ne sais pourquoi?
n°7492300
Gimaster
Posté le 09-07-2010 à 19:01:19  profilanswer
J'ai essayé avec mem test et je remarque que lorsque je passe les barrettes une après l'autre elles sont reconnues comme DDR 200 au lieu de DDR 800. Là je n'ai aucune erreur pendant les tests.
Quand je mets les 2X2 GO j'ai par contre des erreurs. Serait ce pour cela que j'ai des crashs à répétition sur Win 7 64 bits?
Aidez moi j'ai besoin de savoir si je fais jouer la garantie pour effectuer un échange? Comment faire pour savoir quels mémoires sont à l'origine du problème?
Je suis à votre écoute car j'en ai marre. Cette machine devait être l'aboutissement d'un rêve mais là pour l'instant c'est pas le cas. Ce serait davantage un cauchemard. Pourtant j'ai pris le tps de sélectionner avec soin les pièces! sniff!
n°7492639
Gimaster
Posté le 09-07-2010 à 23:29:28  profilanswer
Personne n'a une idée? sniff? Tout le monde est en vacances?
n°7502725
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 21-07-2010 à 08:47:39  profilanswer
Défauts dans les barrettes ... retour SAV
n°7511821
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2010 à 15:41:23  profilanswer
Yop,
J'ai ces barrettes depuis deux ans, ainsi que deux potes (configs identiques, rush montgallet xD)
Premier constat, pour maintenir la stabilité du système d'origine équipés de Q9450 j'ai du pousser les voltages des ram sur les TROIS configs à 1,9 Volts, oui vous lisez bien ... avec (9-9-9-24 1T)
Deuxième chose, j'ai overcloké ma bécane pendant un an @3,6ghz soit 1800 mhz pour la ram aux mêmes timings, voltage nécessaire 2,2 Volts.
Rockstable.
Today, rien ne va plus..je les teste à 10-10-10-27 2T à 1,9Volts @3,2ghz pour etre stable sous crysis....
Donc oui ces barettes sont chelous
  Mémoire
HELP : probleme de bootProbleme affichage
[HELP] Probleme ordi portable !Problème de boot sur cd
Probleme driver CoprossesseurProblème de lenteurs sur disques dur
problème sotie primaire pc portableComment avoir memoire stable en 1066 mhz sur M3N78 pro ?
Problème de démarrage pc et écran bleuProblème de performance Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : Problème Mémoire GSkill PC12800 CL7D 7-8-7-24
