9296 connectés
  Mémoire
  Problème timings Kingston Hyper X
n°5212522
acmalko
Posté le 06-12-2006 à 16:54:04  profilanswer
Bonjour à tous... :hello:
Je viens de recevoir 2 barrettes de 256 Mo Kingston HyperX PC3200.
Je les pose en dual channel sur une Asus P4P800 Deluxe.
Alors la dénomination de cette mémoire est KHX3200A/256.
On peut voir sur le site de Kingston ses timings annoncés: 2-3-2-6-1.
Voir ici, 1ère ligne des DDR400
ainsi que le PDF technique.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi la lecture du SPD (auto) par CPU-Z et Everest me donne des timings 2.5-3-3-6 à 200MHz et que mon bios se bloque si je les passe manuellement en 2-3-2-6 ?
J'ai acheté spécifiquement ces barrettes pour leurs timings et je suis très déçu de ne pouvoir en bénéficier... :??:
Je suis passé à côté de quelque chose ?
Merci pour votre aide... ;)
n°5212529
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 16:56:31  profilanswer
"† The information below will help illustrate the appropriate settings when adjusting the memory timings in the motherboard BIOS for optimum performance. Please note that these settings may vary depending on motherboard make/model or BIOS update. "
Bref: ça dépend de ta carte mère et de son bios ... donc essaye de télécharger le dernier bios et de flasher, ça peut régler ton problème.
n°5212702
acmalko
Posté le 06-12-2006 à 18:55:09  profilanswer
Que mon bios se bloque, oui, je comprends que ce soit dépendant de la carte mère, etc...
J'ai le dernier bios stable, le 10.19.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le SPD est bien une information incluse sur la barette elle même, non ?
Pourquoi la lecture du SPD donne un CAS 2.5 alors que les spécifications officielles pour lesquelles elles sont vendues indiquent un CAS 2 ?
n°5212816
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 20:00:09  profilanswer
Même réponse ...
Si tu as une carte mère "pourrie" ou un bios pas récent cela te limitera, c'est tout.
n°5213392
acmalko
Posté le 07-12-2006 à 08:22:32  profilanswer
Tu es en train de dire qu'une carte mère est capable de modifier les données inscrites dans une EEPROM ???
Je pense que tu te trompes... :heink:
n°5213467
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-12-2006 à 09:48:34  profilanswer
Je ne dis pas qu'elle les modifie, je dis qu'elle n'est pas forcément "capable" des les appliquer...
Si les timings ne sont pas corrects tu peux les modifier manuellement. Je vois pas le problème si elle les tient.
n°5213975
acmalko
Posté le 07-12-2006 à 15:29:50  profilanswer
On est tout à fait d'accord alors... :D
Que le chipset ne soit pas capable d'appliquer des timings agressifs, là, c'est autre chose.
Ma question est différente.
Pourquoi sur des barettes vendues 2-3-2-6-1, est-il inscrit dans l'EEPROM 2.5-3-3-8 ?
Je pense que n'importe quelle carte mère lira les mêmes chiffres.
Tu saisis ?
Message édité par acmalko le 07-12-2006 à 15:30:38
n°5213981
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 07-12-2006 à 15:32:36  profilanswer
Parce que vu que certaines cartes mère ne tolèrent pas ces timings, ils inscrivent dans le SPD des timings que toutes les cartes mère accepteront.
n°5213989
clem77dvlp
Posté le 07-12-2006 à 15:37:24  profilanswer
Tu t'en fous des timmings pour moi ca sert a rien ce qui compte c'est le memoire de la barette.
n°5214014
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-12-2006 à 15:51:06  profilanswer
Merci pour ta contribution, tu peux retourner te coucher.  :o
n°5214265
acmalko
Posté le 07-12-2006 à 18:23:23  profilanswer
Ah d'accord, je comprends mieux dans ce cas, même si je trouve ça bizarre.
Je préfèrerais que le fabricant respecte les spécifications qu'il donne et que la carte mère, si elle ne tient pas la route, modère d'elle-même les timings si elle est réglée en automatique...
En tout cas, merci de l'explication...;)
Je précise que je suis en ce moment en 2-3-3-6 sans erreur sous Memtest.
En tout cas, comme on voit sur ce lien, ma P4P800 Deluxe devrait pouvoir tenir des timings serrés.
Merci.
n°5214279
clem77dvlp
Posté le 07-12-2006 à 18:32:09  profilanswer
Je devais dormir qu'en j'ai ecris ca  :D
n°5214624
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-12-2006 à 21:14:17  profilanswer
Ah bah ça me rassure presque  :D
  Mémoire
a8r32-mvp deluxe RAID probleme avec dd sata2Problème avec ma carte graphique Geforce 7300 LE
Probleme multisession avec Néro 7Probleme apres avoir formater mon ordi
Problème Ordi devenu fouProblème de souris
probleme fps avec une geforce 7950GTProbleme d'installation K5
probleme de son avec un 965pds3probléme aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Problème timings Kingston Hyper X
