11039 connectés
  Mémoire
  Probleme DFI Lan PArty avec 4x512 DDR
n°5445926
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 12:07:41  profilanswer
Salut à tous,
J'ai 2x512 samsung original sur ma carte mère, elle peut en accepter 4go en regardant le livret. Le probleme est que quand je met deux autres barretes samsung mon pc reboot au moment de charger windows vista? j ai changé de place rien à faire; il y a 1 quart d'heure mon pc à meme refuser de charger c'est à dire q'io démarrait avec un gros bip et écran noir. j'ai changé de place aux barretes mais je ne peux pas profiter de mes 2 autres mémoires samsung que je viens d'acheter. Je tourne sous vista intégrale et 1gb c est un peu juste!
Alors si quelqu'un un peut m'aider ce serait génial. merci d'avance
n°5445943
Mitch2Pain
Posté le 03-04-2007 à 12:20:00  profilanswer
Dans le bios tu peut régler des parametres pour ta memoire (fréquence, tension, latence). Il faut utiliser des paramètre que tes 4 barettes supportent. Il faudrai aussi vérifier que tu est bien en 2T et pas 1T.
Message édité par Mitch2Pain le 03-04-2007 à 12:20:37
n°5445946
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 12:21:57  profilanswer
ok, mais le probleme est que je ne sais pas trop koi modifié car tout est en "AUTO"
n°5445954
Mitch2Pain
Posté le 03-04-2007 à 12:26:10  profilanswer
base toi sur les spécifications constructeur de tes barettes et nivelle par le bas.
Question perso: si tu ne sais pas quoi modifier pourquoi avoir acheté une DFI ? Les gens qui achetent des DFI c'est pour avoir accès à plus de réglages, quand on est pas dans son bios à optimiser pendant des heures pourquoi prendre une DFI plus chère qu'une mobo de base?
n°5445961
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 12:29:32  profilanswer
c mon frere qui m'a acheter ca, il m'a dit que c'était du bon matériel !pour les spécification je regarde ca ou stp? je m'y connais un peu mais j ai jamais trifouillé dans la mémoire en fait donc si quelqu'un veut bien m'apprendre ce serait sympa.
n°5445991
Mitch2Pain
Posté le 03-04-2007 à 12:40:17  profilanswer
Les spec constructeurs sont dispo sur le site du constructeur. En théorie tu es censé te renseigner là-dessus avant d'acheter (avant d'acheter une voiture tu te renseigne sur la motorisation par exemple).
Concrètement, soit tu regarde tes barettes, t'essaie de lire une info dessus qui te permettra d'identifier de quel modèle il s'agit et tu le cherche sur le site du constructeur. Jette aussi un oeuil sur la facture, il peut y avoir un descriptif relativement complet selon les revendeurs.
Et effectivement DFI c'est du bon matériel, peut-être que tu devrai en parler à ton frère, il devrai savoir non ?
Message édité par Mitch2Pain le 03-04-2007 à 12:41:17
n°5446006
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 12:46:19  profilanswer
M368L6523CUS*2 CCC/CB3, LCC/LB3 64Mx 8 * 8pcs 512Mb 4th
j en ai 4 comme ca
n°5446019
Mitch2Pain
Posté le 03-04-2007 à 12:52:13  profilanswer
HA donc tes 4 barettes sont strictement les mêmes, ce n'est donc pas un pblm de réglages au niveau fréquence, ni au niveau tension.
Il faudrai voir si tu est en 2T ou en 1T, pour celà le plus simple c'est que tu lance le logiciel CPUZ (petit logiciel gratuit, meme pas besoin de l'installer) qui te donnera cette info (parmis d'autres). Si tu est en 1T on cherchera comment te passer en 2T.
Eventuellement tester tes barettes une par une pour être sur qu'aucune n'est defectueuse ?
n°5446036
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 12:58:29  profilanswer
je suis en 1t j ai fais un imprim écran mais je peux pas te le mettre?
n°5446045
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 03-04-2007 à 13:02:34  profilanswer
Chez DFI, le 2T est noté sous la forme CPC, il faut le parametré sur disabled.
Message édité par Cobain_addict le 03-04-2007 à 13:25:10
PSN : cobain_addict
n°5446055
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 13:06:49  profilanswer
ok je vais tester je reviens.merci
n°5446093
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 13:18:31  profilanswer
le pc ne redemarre pas mais il fait un écran noir au moment de charger windows
n°5446118
Cobain_add​ict
Posté le 03-04-2007 à 13:26:34  profilanswer
ok alors essai de calé ta memoire n'ont pas a 200mhz ( ddr400 ) mais a 166 mhz (ddr333 ).
J ai le meme souci quand ma ram O/C depasse les 200mhz.
PSN : cobain_addict
n°5446173
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 13:43:36  profilanswer
je fais comment ds le bios?
n°5446195
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 13:49:46  profilanswer
rien a faire il redemarre, je crois que j ai plus qu'a les renvoyer et acheter 2x1gb?
n°5446196
antoinelok​i
Posté le 03-04-2007 à 13:50:52  profilanswer
il faut le dernier bios ou c'est pas important
n°5446215
Cobain_add​ict
Posté le 03-04-2007 à 13:58:31  profilanswer
le dernier bios ( le 406 ) est vraiment bien pour tout ce qui est overclocking mais a moin que ton bios date de tres longtemps je pense pas qu'il influe vraiment.
avant de renvoyer les barrettes essaie de les tester une a une via memtest ( dispo direct dans le bios DFI :D )
c est assez long a faire mais a part sa je vois plus.
sinon c est sur que 2x1Go c est bien plus simple et facile a parametrer.
Message édité par Cobain_addict le 03-04-2007 à 13:58:41
PSN : cobain_addict
  Mémoire
Problème carte Raid IBM Serveraid 6MProbleme: L'ordi veut pas s'eteindre!!! :-0
problème bizarre à l'install d'un DVR-112Dprobleme de lecteur et de Cd-R
Probleme de boot suite a un rajou de memoireprobleme avec une K8NGM-V
a locker ,,,probleme resoluProbleme de formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme DFI Lan PArty avec 4x512 DDR
