5883 connectés
  Probleme de formatage
n°5445093
jaziri86
Posté le 02-04-2007 à 20:00:30  profilanswer
je souhaite remettre xp sur ordi qui a vista quand je vait dans le bios je met boot par le cd rom il ne boot pas sur le cd de xp il va direct sur le bureau donc si quelqu'un sait pourquoi merci de m'informer
mon pc est un acer 5610
n°5445099
aze347
the snake
Posté le 02-04-2007 à 20:04:28  profilanswer
salut dans ton bios tu as mis ton lecteur prioritaire de ton disque dur
achats/ventes
n°5445137
jaziri86
Posté le 02-04-2007 à 20:28:09  profilanswer
bah jai deux truc c'est IDE O1 et ide O2 et usb cdrom usb key usb etc..
n°5445141
aze347
the snake
Posté le 02-04-2007 à 20:31:40  profilanswer
pour aller dans ton bios tu fais supp et ensuite tu choisis ton lecteur en priorité car la je suis pas sur que tu sois bien dans le bios
achats/ventes
n°5445232
jaziri86
Posté le 02-04-2007 à 21:04:27  profilanswer
ok je vai essayer merci
n°5445245
jaziri86
Posté le 02-04-2007 à 21:10:23  profilanswer
non c'est bien F2 paceque supp ne marche pas et quand il demare il ya marqué acer en bas il ya F2=setup
si quelqun a un acer merci de m'eclaircir
n°5445520
jaziri86
Posté le 03-04-2007 à 00:26:28  profilanswer
up!
n°5445550
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 03-04-2007 à 00:43:12  profilanswer
est-ce que dans ton bios tu as choisi "cd-rom" comme peripherique de boot? si ce n'est pas le cas alors tu positionnes sur "cd-rom", tu sauves les reglages et tu redemarres :o
si tu n'as pas l'option dans le bios tu as peut-etre au demarrage, avant d'avoir l'ecran de chargement de windows, un message qui s'affiche avec F2=setup et une autre touche pour le menu (en general ECHAP, F1, F5 ou F8)
n°5445559
jaziri86
Posté le 03-04-2007 à 00:51:31  profilanswer
oui jai choisi cd rom jai sauvegarder ca redemar direct survista sans passer par ld cd
n°5445568
cHacAL31
Posté le 03-04-2007 à 01:00:53  profilanswer
tu n'as meme pas d'acces au cdrom au demarrage?
n°5445575
jaziri86
Posté le 03-04-2007 à 01:10:07  profilanswer
que sur le bureau pourtant dans le bois jai choisit demarer via le cdrom
n°5445577
cHacAL31
Posté le 03-04-2007 à 01:13:03  profilanswer
non, je voulais dire est-ce que tu vois un voyant, ou est-ce que tu entends un bruit, qui te disent que ton ordi accede (ou essaie d'acceder) au cdrom avant d'avoir la premiere image de ton windows en train de se charger ?
n°5445580
jaziri86
Posté le 03-04-2007 à 01:16:47  profilanswer
oui lecran reste noir quelque secondes le cligno salume du cd mais il passe pas pourtant le cd fonctionn sur mon pc de bureau pour preuve jai formater avec hier
n°5445581
cHacAL31
Posté le 03-04-2007 à 01:18:25  profilanswer
ok :o
dans ce cas, des que le cligno s'allume appuie plusieurs fois sur une touche (espace 2-3 fois par ex) et regarde si l'install de win se lance.
Problème d'installation pilotes carte son (suite à un formatage)Problème de formatage
Attention problème de formatageProblème d'espace DD après formatage
Probleme de formatage d'un disque durprobleme de formatage d'un disque dur
Problème après formatage !Enorme Probléme de formatage!
HELP! gros probleme (formatage impossible)[Problème de son ] deformé ralenti.. qui reviens aprés formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de formatage
