8228 connectés
  Mémoire
  probleme de detection ram 2x2go ddr2
n°7553579
Calvin93
Posté le 30-08-2010 à 10:55:52  profilanswer
Bonjour a tous,
je n'sais pas si c'est la bonne section mais bon..... :D
alors j'vous explique mon problème en espérant y trouver une solution.
j'ai actuellement 6go ddr2 dans mon pc mais dans les bios et sur windows (win7) il m'en détecte que 4!!! :cry:  :cry:  :cry:
j'sais p'tet du raté quelque chose ou mal régler quelque chose ou c'est p'tet tout simplement la ram qui déconne (m'étonnerais)...
j'ai tout essayer (je pense lol) je les ai changer de place,mise a jour du bios etc etc mais rien n'y fait.  :o  :fou:
pour info j'ai une carte mère Asus P5Q.
pour les rams ce sont celles ci , des Kingston HyperX 2x2go
http://pan.fotovista.com/dev/1/2/02631621/l_02631621.jpg
je vous remercie d'avance pour votre aide.
a mon avis c'est une tout petit problème de rien du tout..  :sarcastic:  :sarcastic:
n°7555427
Calvin93
Posté le 31-08-2010 à 10:53:28  profilanswer
up
n°7555431
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 10:54:10  profilanswer
Tu as windows 7 32 bits?
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7555548
Rancky
Posté le 31-08-2010 à 11:59:01  profilanswer
tu as combien de barrettes pour faire tes 6Go ?
n°7556118
Calvin93
Posté le 31-08-2010 à 16:41:18  profilanswer
j'ai windows 7 64bits j'ai 4 barrettes
2x2 go et 2x1 go.
n°7556505
Calvin93
Posté le 31-08-2010 à 19:42:56  profilanswer
up
n°7556513
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 19:46:04  profilanswer
Je sais: la carte mère ne gère que 4Go de ram maximum, à tous les coups.
n°7556537
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 31-08-2010 à 20:05:07  profilanswer
n°7556538
Tous
Posté le 31-08-2010 à 20:06:08  profilanswer
2x2 go et 2x1 go.
Les as tu testées une à une tes barrettes de mémoire ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7556981
Calvin93
Posté le 01-09-2010 à 00:36:17  profilanswer
oui testé une a une et les 2x2 go sont détectées a 1go chacun :/
n°7556985
Tous
Posté le 01-09-2010 à 00:39:27  profilanswer
Aaaaaaah... tu n'avais point dit cela !
Donc chacune de tes 2GB est détectée comme faisant 1GB !!!
Alors, là c'est rapide, à mon sens, pb carte mère, ou, moins probablement, RAM foutue.
Je souhaiterais avoir un screen CPU-Z complet :jap:
n°7557038
Calvin93
Posté le 01-09-2010 à 01:57:17  profilanswer
huum je pense que c'est la ram qui est défectueuse (bien que j'en doute) j'ai testé sur un autre pc et c'est toujours 1go... :/
a mon avis il dois y'avoir un soucis dans le bios ou un bidule comme ca.
j'vais voir pour les screens ^^
merci de prendre le temps en tt cas :).
n°7557051
Tous
Posté le 01-09-2010 à 02:39:46  profilanswer
Tu l'as achetée où ta mémoire ?
ps : je t'en prie ;)
n°7557275
Calvin93
Posté le 01-09-2010 à 10:55:10  profilanswer
je les ais achetées a une personne qui lui les as achetées a montgallet.
n°7557287
Tous
Posté le 01-09-2010 à 11:03:50  profilanswer
n°7557290
Calvin93
Posté le 01-09-2010 à 11:07:40  profilanswer
de la partie memory je suppose? (j'suis pas un pro de cpu-Z)  :D
ou de la partie SPD....?
édit : p'tet que ca peu servir :
 Capacité   2 Go
 Type de mémoire   DDR2-SDRAM
 Norme Mémoire   DDR2 1066 - PC2-8500
 Format de mémoire   DIMM 240 pins (DDR2)
 Spécification mémoire   Unbuffered
 Nombre de barrettes   2
 Radiateur   oui
 CAS Latency   5
 Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :   2,2 Volt(s)
Message édité par Calvin93 le 01-09-2010 à 11:16:07
n°7557929
Tous
Posté le 01-09-2010 à 17:56:21  profilanswer
n°7563275
julien344
Posté le 05-09-2010 à 18:35:09  profilanswer
Hello Calvin93,
J'ai exactement le meme probleme:
P5Q
W7 32bits
2x2Go + 1x2Go
Le systeme ne reconnait que 4096 Go (et comme c'est W7 32bits, seuls 3,xx utilisable)
CPU-Z n'affiche les infos que pour 3 slots:
le 1er: 1024Mo (slot jaune)
le 2è: 2048Mo (slot noir)
le 3è: 1024Mo (slot jaune)
le 4è: comme si j'avais rien connecté : contenu grisé (or j'y ai connecté la 2è à 2048Mo)
Total: 4096Mo
As-tu le même résultat sur ta config? lorsque tu as permuté tes barettes aussi?
n°7563292
julien344
Posté le 05-09-2010 à 18:46:50  profilanswer
bon ma config c'est 2x2Go + 2x1Go, sorry pour la faute
ce sont toutes des kingston reprises dans la "qualified vendor list" de Asus... (toute les 4 des 6400)
le bios est d'origine
Le fait que l'on est le meme probleme me pousse à penser qu'il ne s'agit pas de composants défectueux...
J'avoue attendre ta réponse avant de permuter moi-meme pour essai  ;)
n°7567665
julien344
Posté le 09-09-2010 à 09:15:28  profilanswer
Après essais de permutation des barettes:
mes barettes ram fonctionnent toutes ainsi que la carte mère.
C'est, semble-t-il uniquement la combinaison 2*1Go + 2*2Go qui rend inactif le 4ème slot
Je n'ai cependant pas la possibilité de tester avec 4 barettes identiques
Reste à trouver pourquoi...
n°7568357
Calvin93
Posté le 09-09-2010 à 17:42:51  profilanswer
salut julien dsl de répondre si tard pour ma part je n'ai pas trouver de solution :/ :(
j'ai essayer sur un autre ordinateur (moins récent) et le problème persiste.
j'ai aussi essayer de permuter les rams ect etc mais rien n'y fait.
j'ai même mis a jour le bios...
c'est peut-être bien la ram qui déconne.
j'ai pensé a un retour en garantie mais j'ai comme qui dirais la flem de les enlever etc etc lol...
ma réponse ne t'aide surement pas beaucoup je sais, mais je pense que tu devrais appeler le SAv kingston pour plus de précision si c'est vraiment nécessaire.(moi pour le moment cela ne me gène pas vraiment).
je vais attendre de les testé sur une carte mère plus....puissante.puis selon le verdict, j'aviserais.
n°7590486
croustillo​u
Posté le 28-09-2010 à 22:24:32  profilanswer
Bonsoir, même problème !
 je pensais avoir deux barrettes de ram de 1 gigas dans mon pc,
et en fait, il semblerait que ça soit 2*2gigas, kingston, hyperX DDR 2...
seulement, mon ordi ne détecte que 2 gigas de mémoire...j'ai une carte graphique avec 1go de ram dessus,
et XP 32 bits, donc pensez vous que Xp compte le giga de la carte graphique ? Globalement, j'ai donc
4 gigas + 1g de memoire graphique, mais il ne détecte que 2...hum, suis je clair ? Est ce que j'ai un ptit soucis de ram ?  [:croustillou:4]
Carte mère : P45 DS3-R
Everest ne m'affiche aucune info sur la ram :(
n°7591288
Mikmouse
Posté le 29-09-2010 à 16:13:58  profilanswer
J'ai la même carte mère et everest donne bien toutes les infos. Il faut aller dans la bonne rubrique... ;à
Tu mélange un peu les choux et les carottes.  Tu as 2x2Go de Ram et un XP 32 bits donc tu devrais voir dans tes paramètres système  3Go puisque un OS microsoft 32 bits ne peut adresser davantage.
La mémoire vidéo de la carte graphique n'est jamais prise en compte. C'est d'ailleurs souvent de la Gddr5 non compatible avec de la DDRxx et elle est physiquement sur la carte.
Voir mon screen de mon EP-45-DS3R (Incomplet par manque de place)
http://ups.imagup.com/ano1/1285769030.png
n°7592412
croustillo​u
Posté le 30-09-2010 à 11:55:07  profilanswer
Hello  :)
C'est peut être parce que j'ai la version "home" de Everest ?  [:croustillou:4]
  Mémoire
problème souris Logitech (question de garantie materiel.net)Probleme carte son non detectée
Problème sur connecteur AGPGros probleme de reboot sur crysis uniquement
Problème fenêtres hors ecranProbleme disque dur
Freeze : problème mémoire ou autre ?? vos lumières :)probleme carte graphique hd4650
Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pinsAsus EAH5970: Problème de stabilité de la carte (freeze intempestifs)
Plus de sujets relatifs à : probleme de detection ram 2x2go ddr2
