3480 connectés
  Problème sur connecteur AGP
n°7553443
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 30-08-2010 à 08:00:29  profilanswer
Je connecte une carte AGP...démarre pas, puis elle démarre et fumée au niveau du connecteur et grosse puanteur. Je coupe l'alim en vitesse, mais trop tard. Le connecteur AGP en a pris un coup.
Depuis, si je connecte une carte à 64 megas, ça fonctionne, si j'en met une + forte, rien.
Les megas n'ont rien a voir là dedans je suppose, c'est sans doute au niveau de la tension requise par la carte.
Y a t il un moyen d'arranger les choses? je suppose qu'un ou 2 pin(s) du connecteur est grillé. le grillé est le grillé, coté équerre.
Ma question: est ce réparable ? ça se démonte un port AGP ?
PC1
n°7553446
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 30-08-2010 à 08:13:33  profilanswer
Si t'es bon soudeur... Mais ça reste très très difficile ^^ Trouver une carte mère d'occaz par contre serait plus simple.
n°7553453
mrey68
Posté le 30-08-2010 à 08:25:11  profilanswer
Merci pour ta réponse...oui bien sûr ce serait + simple, mais c'est un Dell..trouver une carte c'est pas facile.
Et je suis un mauvais soudeur...
Je suppose que un contact est grillé...en inserrant un fil de cuivre qui va faire contact...c'est jouable ?
J'aurais du poser la question sur le topic HB :)
PC1
n°7554451
mrey68
Posté le 30-08-2010 à 18:59:05  profilanswer
A titre d'info, en grattant les pins abimés à l'intérieur du connecteur AGP, il fonctionne à nouveau :)
PC1
Gros probleme de reboot sur crysis uniquementProblème fenêtres hors ecran
Probleme disque durFreeze : problème mémoire ou autre ?? vos lumières :)
probleme carte graphique hd4650Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
Asus EAH5970: Problème de stabilité de la carte (freeze intempestifs)Problème PC qui demarre déconne
gros probleme crossfire aidez moi !!
Plus de sujets relatifs à : Problème sur connecteur AGP
