3200 connectés
  Problème installation Seven sur Vaio VGX-XL202
n°9139447
Speed Herm​an
Posté le 04-05-2014 à 14:12:11  profilanswer
Bonjour et bon dimanche.
Ayant voulu installer un Seven neuf (avec sa licence complète) sur un ordinateur Sony Vaio VGX-XL202 (un Desktop avec lecteur blu-ray mange-disques) après le crash du disque dur (irrécupérable), je rencontre plusieurs soucis :
Déjà, les redémmarages ne sont pas gérés "automatiquement", il reste bloqué sur VAIO, i faut que je le redémmare manuelement.
Puis, lors du dernier démmarage, il fait une sorte de loop d'où il ne sort pas.
Tests effectués : la machine fonctionne avec Ubuntu 13.10 car je l'ai utilisé pour vérifier le disque dur.
Mon disque original de Seven, acheté dans un magasin, fonctionne sur un autre ordinateur (j'ai annulé l'installation quand il a demandé le numéro de série, étape que je ne peux avoir avec mon Sony).
Si jamais vous avez une idée, ou connaissez des soucis réccurents d'install avec ces modèles, faites-le moi savoir, merci. :)
Bon repos et pour ceux qui travaillent, une pensée pour vous.
Envoyé depuis mon ZX80
[Resolu] - Problème de boot - Win7 x64probleme avec vieille carte hd6700
Problème R9 270x MSIinstallation WXP sur carte SD 16go , possible ?
Probleme de transfer lent en FTPProblème de graveur
Problème de RAMSuis je maudit ? probleme WD neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Seven sur Vaio VGX-XL202
