3312 connectés
  Mémoire
  problème augmentation mémoire
n°7793649
sarry34
Posté le 11-02-2011 à 10:14:07  profilanswer
bonjours à tous je veux augmenter la mémoire de mon PC sous XP3,j'ai installé PC Wizard 2010 pour savoir le type de barrettes à installer soit : actuellement  deux ddr-sdram 512 pc3200 400mhz ,en dual Chanel ,j'ai donc acheté deux barrettes  DDr 1gb pc3200 400mhz ,hors quand je les installe dans les règles mon PC ne redémarre pas, je remets les 512 pas de problème pour ma carte mère supporte 2gb .je ne sais plus si quelqu'un à une idée merci par avance!! :??:
n°7797743
sarry34
Posté le 15-02-2011 à 09:40:11  profilanswer
j'ai trouvé une des deux barrette est HS et comme les deux ports doivent être occupé donc retour garanti au fournisseur ,désoler salut à tous!!!
  Mémoire
Probleme de son sur HP DV9505ef (winXP)probleme hd 5770
probleme drivers ATI radeon HD 4250CPU E5700 problème fréquence
Probleme de fluidité dans les jeuxPC, mémoire instables ; diagnostic carte mère proc
comment choisir la fréquence de sa mémoire ?Probleme d'affichage Hd 6850
Problème augmentation de mémoireProblème suite augmentation mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : problème augmentation mémoire
