5119 connectés
  Mémoire
  Bus mémoire à 166Mhz au lieu de 200Mhz
n°6662626
laurent058​0
Posté le 27-10-2008 à 22:57:42  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec la fréquence de mon bus mémoire, je m'explique :
Quand je mets juste une barrette de 1Go ou de 512Mo dans un des slots de ma carte mère la fréquence du bus mémoire est à 200Mhz, mais quand je mets les 2 barrettes ma fréquence descend à 166Mh alors que mes 2 barrettes sont des PC3200 compatible 200Mhz exactement de même marque, j'ai aussi essayé de mettre 2 barrettes de 1Go et la fréquence est toujours à 166Mhz. Il semblerait que lorsqu'on met 2 barrettes le bus mémoire tombe à 166Mhz. Mon processeur est un AMD Athlon 64 3200+ Venice sur un socket 754 ma carte mère est une gigabyte GA-K8VM800M (lien : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] tID=1919).
Merci d'essayer de résoudre mon problème, je vous en serais très reconnaissant.
Cordialement
n°6662653
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-10-2008 à 23:15:52  profilanswer
Hello, de souvenir il me semble que j avais eu ce meme probleme avec une socket 754, dans la notice de la cm il y avait tout un tableau pour expliquer les ram compatible qui tourne en 400 mhz...
n°6662665
laurent058​0
Posté le 27-10-2008 à 23:23:57  profilanswer
Le problème c'est que le bus tourne bien à 400Mhz quand je mets une seule barette (celle de 512Mo ou celle de 1Go) mais quand je met 2 barrettes (1Go + 512Mo ou 1Go + 1Go) le bus mémoire redescend à 366 Mhz.
n°6662674
chriskenob​y
Posté le 27-10-2008 à 23:29:28  profilanswer
oui j ai bien compris, et deux rette en pc 400 te font tomber le fsb a 166 mhz...
n°6662679
laurent058​0
Posté le 27-10-2008 à 23:34:40  profilanswer
Tu Penses que c'est un problème de mémoire pas compatible? Ca marche bien avec une seule barrette pourquoi ça ne marcherait plus avec 2?  Étonnant quand même non?
n°6662682
chriskenob​y
Posté le 27-10-2008 à 23:37:25  profilanswer
chipset, controlleur memoire !!......change voir de port tu en a trois,... sur cette cm,  non?
n°6662692
laurent058​0
Posté le 27-10-2008 à 23:41:36  profilanswer
Non j'en ai que 2 mais j'ai essayé avec les 2 ports et toujours le même problème, c'est à dire si je met une barrette (512Mo ou 1Go) sur le slot 1 ou sur le slot 2 le bus est à 400, si j'en met 2 le bus est à 366
n°6662713
chriskenob​y
Posté le 28-10-2008 à 00:14:06  profilanswer
http://asia.giga-byte.com/FileList [...] m_2x_e.pdf
note 1 page 10....... :o
Message édité par chriskenoby le 28-10-2008 à 00:15:02
n°6662769
laurent058​0
Posté le 28-10-2008 à 01:44:24  profilanswer
Merci beaucoup pour ce précieux renseignement! Je comprend mieux à pressent! Si je mets une barrette de 2Go PC3200 (je sais pas si ça existe) normalement ma fréquence sera à 400Mhz non?
n°6663308
laurent058​0
Posté le 28-10-2008 à 14:21:31  profilanswer
Quelqu'un peut me répondre s'il vous plais? Si je mets une barrette de 2Go PC3200 (je sais pas si ça existe) normalement ma fréquence sera à 400Mhz non? (Si vous ne connaissez pas la réponse pouvez vous au moins me dire si une barrette pc3200 en 2Go existe?)
n°6663492
chriskenob​y
Posté le 28-10-2008 à 15:56:09  profilanswer
Because of CPU limitations, if you want to install DDR400 memory modules in your system, please install either
one double-sided or two single-sided DDR400 memory modules. The DDR400 speed will drop down to DDR333 if
you install two double-sided DDR400 memory modules.
pourtant je t avais donner la reponse....... :o
n°6663561
blazkowicz
Posté le 28-10-2008 à 16:27:02  profilanswer
il ya un réglage "command rate" dans le BIOS, 1T ou 2T, s'il est en 1T, le passer à 2T peut résoudre le pb. sans apporter grand chose en performances (le 1T c'est mieux).
tu peux te contenter d'ignorer le problème. ça se joue à peut-être 2% de performances au final, tu peux tester la différence avec quelque chose comme superpi ou un 3dmark.
n°6663568
chriskenob​y
Posté le 28-10-2008 à 16:29:49  profilanswer
oui mais la avec deux rette il passe a 333 mhz et avec 1 il reste a 400 mhz, d ou l explication du manuel qui lui dit de prendre des rette simple face et seulement avec ce type de rette il reste a 400 mhz...
n°6663999
laurent058​0
Posté le 28-10-2008 à 19:42:45  profilanswer
Merci bcp de m'avoir donné la solution à mon problème, je voulais aussi vous demander si il existait une barrette de 2Go PC3200?
n°6664184
chriskenob​y
Posté le 28-10-2008 à 21:20:42  profilanswer
non pas a ma connaissance......
n°6664235
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-10-2008 à 21:57:12  profilanswer
Ca existe, mais ca coute la peau des fesses, et ce n'est pas compatible avec ta cm.
Memory Type: DDR400/ 333/ 266
Max capacity: Up to 2GB by 2 DIMM slots
http://www.ramshopping.fr/basketad [...] D25672D31D
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6664261
Durabrite
zat is ze question
Posté le 28-10-2008 à 22:14:26  profilanswer
salut,moi aussi c'est pareille dans mon autre pc avec de la ddr 3200,c'est meme dit dans le manuel,1 barette pour du 200 mhz,2 barette pour 166mhz et si on met 3 barette ça decend a 133 mhz.
  Mémoire
HD4870 mémoire suffisante pour 24"?Question FSB 1066 et Memoire 800 : Bonne combinaison ?
Question sur la compatibilité pour la memoire vive sur un PC PortableQuestion sur la compatibilité pour la memoire vive sur un PC Portable
perte de 50 % de mémoiremon pc reconnait plus toute ma memoire
HD3870 + carte acquisition = PCIE 4x au lieu de 16xMémoire : 3 go au lieu de 4 go ? + "insuffisance de mémoire" !
Rad memoire pour carte graphique Efficace ?
Plus de sujets relatifs à : Bus mémoire à 166Mhz au lieu de 200Mhz
