3231 connectés
  problème de carte
problème de carte
n°8490466
darlinkk
Posté le 26-10-2012 à 15:07:32  profilanswer
depuis les grandes vacances ma carte graphique à l'époque (ati hd radeon 4850) a grillé (1 bip long et 3 bip courts lors du démarrage) donc j'ai supposé que la carte était morte.
Or, je viens d'acheter une petite carte graphique pour la remplacer (sapphire hd 4850 toxic) et l'écran ne s'allume toujours pas et les bips persistent.
Je me demande donc pourquoi? Car les ventilos des cartes tournent donc je ne pense pas que ce soit le port pci-e 2.0 qui soit défectueux et l'écran fonctionne aussi quand je le branche sur un autre ordinateur.
J'ai actuellement une carte mère asus p5q se, alim 500W.
Merci de me venir en aide si vous pensez savoir quelque chose !!
n°8490473
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-10-2012 à 15:11:47  profilanswer
Bonjour
quel est la marque de ton BIOS ?
ton alimentation de 500 watts est une quoi ?
n°8490482
BennyHeal
Shérif
Posté le 26-10-2012 à 15:14:49  profilanswer
D'après les "bip" :
1 bip long + 3 bips courts : Erreur de clavier : Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
Mais étrange qu'un PC ne démarre pas à cause du Clavier.
Mais moi j'ai surtout peur pour le couple CM/CPU
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8490486
darlinkk
Posté le 26-10-2012 à 15:18:43  profilanswer
Pour le bios je n'ai jamais su comment savoir ceci
Pour l'alim c'est une earthwatts
n°8490488
alein
Posté le 26-10-2012 à 15:20:02  profilanswer
moui, un long et trois courts c'est aussi, chez AMI et award, une carte vidéo qui déconne/ou un slot PCI-E mort, ce qui ressemble déjà plus à la description...
au passage, un BIOS régler en "alt on all but keyboard", et le PC ne passe pas le post ;)
n°8490493
darlinkk
Posté le 26-10-2012 à 15:23:52  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, le résultat est le même entre un port pci-e mort et une cg morte.
De plus ma cm a déjà fait sauter le port éthernet donc je crois que je n'ai pas trop le choix ...
n°8490495
alein
Posté le 26-10-2012 à 15:24:17  profilanswer
alors, ton BIOS c'est un AMI/american megatrend d'après google...
donc 1 long et 3 courts, c'est la carte vidéo, défaillante, mal connectée, non alimentée...
teste ta carte vidéo sur un autre PC, une autre alimentation aussi, pour voir si c'est la carte vidéo, l'alim ou la carte mère...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 15:24:43
n°8490499
BennyHeal
Shérif
Posté le 26-10-2012 à 15:28:00  profilanswer
D'où mon "Ouille la CM" :(
n°8490500
alein
Posté le 26-10-2012 à 15:28:51  profilanswer
moui, les branches sont basses pour se rattraper :D
Bref...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 15:29:56
n°8490504
BennyHeal
Shérif
Posté le 26-10-2012 à 15:31:46  profilanswer
Bah ma dernière phrase :'(
n°8490510
alein
Posté le 26-10-2012 à 15:35:37  profilanswer
le but n'est pas d'essayer d'avoir raison mais d'essayer d'aider...
ton histoire de clavier était hors sujet, ce n'est pas grave, si ça te console d'avoir évoqué le couple processeur et carte mère, admettons, c'est pas le lieu ni le problème...
d'où mon "bref".
[:haltias]
n°8490547
BennyHeal
Shérif
Posté le 26-10-2012 à 16:12:48  profilanswer
(Ne devions plus alors, puisque on est d'accord)
n°8491649
darlinkk
Posté le 27-10-2012 à 14:51:51  profilanswer
Me revoici avec une info supplémentaire.
Avec une ancienne carte graphique port pci-e (je ne sais pas si elle est en 2.0 ou 1.0) l'ordi démarre et tout fonctionne !
Je me demande donc s'il est possible qu'une carte mère soit altérée au point d'accepter les cartes en 1.0 et pas en 2.0??
Ou encore si la carte graphique neuve est défectueuse ...
Message édité par darlinkk le 27-10-2012 à 17:07:16
n°8491771
BennyHeal
Shérif
Posté le 27-10-2012 à 17:11:50  profilanswer
Pour ce qui est de la CG neuve défectueuse, c'est totalement possible.
  problème de carte
Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :([RESOLU] Problème carte PCI Firewire
probleme driver carte mereProbleme carte HD 7970 vaporX 6gb
[AIDE] Problème température overheat sur carte mèreDémarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
Probleme d'alim ou de carte mere?probleme installation carte mère HELP
probléme : compatibilité carte graphique avec windowsProbleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7
Plus de sujets relatifs à : problème de carte
