2685 connectés
  (Résolu) Problème!!! Mais quoi?
n°6016698
cyno13
Posté le 16-11-2007 à 00:28:12  profilanswer
Bonjour a tous, voila j'expose mon problème : :)
Je démarre mon Pc comme d'habitude au bout de 2 heure le Pc  s'eteint et redémarre tout seul?
Je ne comprend pas trop mais bon ça peu arriver!
Je retourne sous windows et je vais voir quand même du coté d'everest aprés 30 min du redémarrage, pour voir quand même si mon proc ne chauffe pas on sait jamais, même si je pense qu'il est bien refroidi ( Ventilateur Zalman CNPS 9500 & Tour Nine Hundred Gamer "un vrai frigo";).
Rien d'alarmant T°de 29° pour le proc & Carte Mère, 1 heure plus tard le PC recommence et redémarre et cette fois surprise, il me dit :
 :pt1cable: "chassis intruded\" fatal error system halted...\"
donc j'ouvre ma tour pour voir si il n'y a rien qui touche la tour, je fais un clear Cmos tout sa ne donne rien, je décide de tout démonter et remonté pièces par pièces et la encore mieux le Pc démarre le message 1 fois sur 10 et le pc qui boot et s'arrete a la barre de chargement Windows blocage complet.J'essai de réeinstaller Windows je n'y arrive pas ça bloque aussi?
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a eu ce problème et qui pourrais m'aider même donner son avis (Tous conseil et bon a prendre).
Ps: Autre info mon alim est neuve (Seasonic M12 600Watts) j'ai penser que ça pouvais venir de la aussi.
Je pense a un problème de carte mère!
Qu'en pensez vous?
Merci!!! :bounce:
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par cyno13 le 21-11-2007 à 13:47:37
eL cyNo 13
n°6017098
spach
Posté le 16-11-2007 à 10:23:03  profilanswer
Slt,
Quelle CM as tu sur ta config ?
J'ai trouvé ça (c'est au boot) mais pour une P5B Deluxe.
" -- "Chassis Intruded!" Message; CMOS-Clear and Chassis Intrusion Jumpers ADDED: 08/24/06
If you are getting a "Chassis Intruded!" message upon trying to boot, you will be unable to do anything whatsoever. As reported, to fix this, you must clear CMOS via an on-board jumper. Refer to your manual and locate the jumper, and be very careful, as the Chassis Intrusion jumper is right next to it. -"
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=112648
n°6017378
cyno13
Posté le 16-11-2007 à 11:50:48  profilanswer
Ma carte mère est une P4P800 SE elle n'est pas toute jeune lol!!
eL cyNo 13
n°6018018
spach
Posté le 16-11-2007 à 15:22:44  profilanswer
En cherchan un peu sur Google pour ta CM, il y a pas mal de post sur ce sujet.
Apparament la manip consiste au Clear CMOS, puis également de retirer puis de remettre en place le jumper de detection d'intrusion...
n°6021389
cyno13
Posté le 17-11-2007 à 21:13:15  profilanswer
J'ai déja fait ça! A part que je ne vois quel est le jumper CMOS?
eL cyNo 13
n°6021565
bobby13
Posté le 17-11-2007 à 22:47:28  profilanswer
à coté de la pile en general
n°6021572
cyno13
Posté le 17-11-2007 à 22:49:46  profilanswer
J'ai tester tout les jumper et regarder sur la notice j'ai rien trouver, quelque fois je n'ai plus le message et comme j'ai dit précédemment sa bloque a l'icone de Windows rien a faire!!!
eL cyNo 13
n°6027050
spach
Posté le 20-11-2007 à 09:27:28  profilanswer
Regardes dans le BIOS si tu as un parametre sur la detection d'intrusion, est si c'est le cas, passe le en DISABLED.
n°6030465
cyno13
Posté le 21-11-2007 à 13:49:57  profilanswer
Bon si ça peu intérésser quelqu'un j'ai résolu mon problème!
J'ai redémonté mon PC et remonter mes pièces une par une et je me suis aperçu que les ventilos de mon boitier me faisait bugger le PC alors je ne peu pas vous dire comment mais ça remarche comme c'est venu.
Merci encore a spach et bobby pour leurs aides.
eL cyNo 13
[ Résolu ]Gros problème boitier Antec SLK-3000B[RESOLU pour le moment] probleme avec graveur
[Résolu] Probleme avec nouvelle Configuration[RESOLU] Problème de "reboot"
Problème au démarrage ---> Périphériques HS [Résolu]Problème avec PC Mark 2005 [RESOLU]
[RESOLU] problème DVI sur video intégrée Abit AN-M2[Resolu]Prob Cool N Quiet qui se deasactive tout seul Asus M2A VM HDMI
Probleme avec mon nouveau PC = Résolu ![Résolu] nouveau bios pour p5k premium --> probleme Sata2 résolu
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Problème!!! Mais quoi?
