3662 connectés
  Vieille machine a pb ^^
n°5088217
Waazzaaaa
Posté le 03-10-2006 à 14:05:59  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens d'acquerir un vieux pc dont voici la config :
P3 800mhz
cm : je sais pas je sais juste que ya un chipset VIA VT82C694X
cg : ati rage pro
dd : 40go maxtor (je pige pas comment metre les jumpers pour le mettre en single ou maitre)
graveur cd plextor
384 ram sd pc 133
le probleme est que lorsque je veux allumer ma machine, soit les voyant s'allume mais le pc ne demare pas (ventilo cpu off), soit ça fonctionne normalement. C'est aléatoire.
Si vous pouviez m'aider à résoudre se probleme, je vous en serais reconnaissant.
n°5088279
gui-bio
Posté le 03-10-2006 à 14:41:26  profilanswer
tape dessus moi c'est comme ça avec le mien aussi.
un grand coup de pied et ça va mieux :D
sinon tu peut aussi vérifier que tout est bien enfoncer dans son emplacement carte pci, ram, cpu etc et que aucune prise molex détériorer touche la carcasse et fait de faux contact
Message édité par gui-bio le 03-10-2006 à 14:42:17
n°5088286
Waazzaaaa
Posté le 03-10-2006 à 14:46:53  profilanswer
lol j'ai tout vérifier sauf le cpu.
Est ce que sa pourrait venir du fait que je ne sache pas ou mettre les cavaliers sur le dd ?
n°5088288
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 03-10-2006 à 14:48:50  profilanswer
L'alim a peut être des faiblesses, il se peut aussi que la ram se soit pas fiable: un verifie que les barettes soit bien toute en pc133 (si c'est un fsb133), fait memtest et/ou augmente les timings.
Tu peux aussi très légèrement augmenter le vcore pour stabiliser le tout. Bien sur n'oublie pas de vérifier si le ventilo fonctionne correctement.
[edit]
pour les cavaliers va donc faire un tour sur le site du contructeur du dd
Message édité par LoX le 03-10-2006 à 14:51:14
Feedbacks
n°5088305
Waazzaaaa
Posté le 03-10-2006 à 14:59:04  profilanswer
bon je viens d'aller dans le bios et je ne peut pas toucher au vcore ni au timing memoire.de se fait, je vais faire du memtest.
Justement a propos du ventilo, s'il ne demarre pas, le pc ne démarre pas lol et inversement ^^
La faute a l'alim? alim 300w
[EDIT]
je viens de changer l'alim et aparement sa va bien mieux.
Par contre now, au bout de 30 secondes sur win xp pro, window freeze, plus moyen de faire quoi que se soit :s
Une idée?
Je suis aussi aller sur le site de maxtor mais il ne parle pas des cavalier :s
Message édité par Waazzaaaa le 03-10-2006 à 15:22:16
n°5088360
LoX
Posté le 03-10-2006 à 15:35:28  profilanswer
pour les cavaliers si le disque est seul sur la nappe, ça ne doit pas posé de probleme.
Pour de la carte qui ne démarre pas si le ventilo ne tourne pas, il s'agit d'une option du bios (normalement désactivable)
Si ton ventilo ne démarre pas à chaque fois il est peut être trop usé, peut être qu'il s'arrête et qu'il cause les plantages, une goutte d'huile (vaseline, machine à coudre 3en1 etc...) doit suffire à le faire fonctionner correctement 1 ou 2 mois.
Tu peux aussi nettoyer le rad et changer la pate thermiqe si tu en à sous la main
Message édité par LoX le 03-10-2006 à 15:36:19
Feedbacks
n°5088482
mamat818
Posté le 03-10-2006 à 16:31:08  profilanswer
n°5088613
Waazzaaaa
Posté le 03-10-2006 à 17:22:14  profilanswer
oki merci pour les jumper, je l'avais bien mis comme sa.
Maintenant j'ai encore un autre probleme.
J'ai réussi a installer xp dessu. Jusque la tout va bien lol ensuite lorsque j'arrive au bureau, BAM au bout de 10 secondes, l'ordi freeze et plus moyen de faire quoique se soit, à par reboot....
Et depuis, ba le pc démarre mais ya juste l'ecran dell qui s'affiche et apres plus rien :s
Message édité par Waazzaaaa le 03-10-2006 à 17:22:34
n°5088650
francois18
Posté le 03-10-2006 à 17:37:15  profilanswer
et les condensateurs sont dans quel état ?
n°5088659
Waazzaaaa
Posté le 03-10-2006 à 17:41:46  profilanswer
ba y'en aviat juste 1 avec un peu de poudre blanche que je viens d'enelever sinon rien a singaler de se coté la .
n°5089684
Waazzaaaa
Posté le 04-10-2006 à 09:26:29  profilanswer
Alors vous aviez bien cogité dans la nuit pour mon pb ? ^^
n°5090225
Waazzaaaa
Posté le 04-10-2006 à 14:25:19  profilanswer
up please
la le pc ne demarre carement plus :s
n°5092656
francois18
Posté le 05-10-2006 à 18:27:33  profilanswer
Ni gonflé ni déformé le condo ?
n°5109635
Waazzaaaa
Posté le 16-10-2006 à 11:10:01  profilanswer
non rien.
J'ai reussi a installer win xp dessu mais apres X temps, le pc freeze et je peut plus rien faire :s
n°5112298
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 17-10-2006 à 21:26:59  profilanswer
Mauvais ça... :/ Le condo est sûrement mort... :sweat:
n°5112305
ced236
Posté le 17-10-2006 à 21:30:04  profilanswer
T as regarder si le vantilo demarrais correctement ?
Vieille carte mère et processeur2B1: The Children's Machine 100 $ !
Disque externe et vieille CM => compatibilité?Disque dur externe sur vieille machine
rajeunir ma vieille machine ?Problème de carte PCI USB sur une vieille machine
Disque dur récent sur vieille machine ?Upgrade d'une machine vieille de 2 ans
Vieille machine qu'a un PBDéfi vieille machine à faire tourner!
Plus de sujets relatifs à : Vieille machine a pb ^^
