6048 connectés
  ventilo Radeon 9600 bruyant
n°4869805
ansadajl
Posté le 08-06-2006 à 10:06:50  profilanswer
Au démarrage du PC, le ventilateur de ma carte graphique Radeon 9600 est très bruyant, ceci pendant une vingtaine de secondes, ensuite il se calme.
Je l'ai démonté, dépoussiéré, mais rien n'y fait. J'avais eu le meme problème sur mon ancienne carte graphique et elle avait fini par cramer.
Savez vous comment je pourrais résoudre ce probleme?
Merci!
n°4869884
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-06-2006 à 10:38:17  profilanswer
Je crois qu'il tourne à fond au démarrage et qu'ensuite il se régule à la chaleur du GPU, ça me fait exactement pareil sur mon Asus.
Twitter
n°4869912
Mitch2Pain
Posté le 08-06-2006 à 10:53:25  profilanswer
exact, ça s'apelle la "thermorégulation".
Si tu considere que c'est un probleme refait le branchement de ton ventilo sur une molex par exemple, ou sur une alim ventilo carte mere + potard. Ou encore mieu tu change le radiateur de ta carte par un artic cooling ou autre zalman vf700 (compatibilité à vérifier).
n°4869920
ansadajl
Posté le 08-06-2006 à 10:56:28  profilanswer
Ok merci,
en fait, ce n'est pas génant a long terme, c'est juste que je ne savais pas si c'etait normal. Au début ca ne le faisait pas, et au fur et a mesure le bruit a empiré.
Je ne sais pas si je peux investir quelques euros pour un petit ventilo et esperer avoir quelque chose de silencieux.
n°4869941
neonlight
Posté le 08-06-2006 à 11:04:14  profilanswer
:pt1cable: Idem sur ma radeon 9600 pro.
J'ia tout démonté.. remonté
ca continuait le bruit...
et petit a petit... ca l'a plus fait !
J'espere que ca sera pareil pour toi.
Sinon c vrai que la vitesse est plus forte au debut.ca s'autorégule.. mais le bruit reste pas normal pour autant!
ventilo un peu pourri qd memE..
et fragile ! AU démontage faut faire gaffe à pas l'abimer.
n°4869956
ansadajl
Posté le 08-06-2006 à 11:08:35  profilanswer
J'ai vu des ventilo qui se branchent sur le port pci a coté de la carte graphique, et qui ventilent la CG, vous savez si c'est efficace?
n°4869961
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-06-2006 à 11:10:31  profilanswer
c'est normal, pareil sur x800gto
n°4869998
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 11:30:08  profilanswer
C'est plus fait pour ventiler toute la tour.
Perso, j'ai un Ati Silencer 3 sur ma 9800XT, et pas moyen de réguler manuellement la vitesse, et je trouve que le ventilo est plutôt bruyant :/
Twitter
n°4870031
Mitch2Pain
Posté le 08-06-2006 à 11:43:16  profilanswer
g la meme carte que toi KosKoz avec ati silencer aussis. Je le trouve pas si bruyant que ça mais si c un probleme pour toi sous volte-le tout simplement. Tu debranche le fil, tu rajoute un potard ou alors direct sur une molex en 5 ou 7V.
n°4870044
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 11:48:01  profilanswer
Ouais, mais dans les deux cas faut que j'achète, soit un potar, soit un adaptateur molex :p
(c'est ce que je ferais en même temps qu'un 7000b AlCu quand j'aurais revendu ma 9600 Pro)
Twitter
n°4870061
Mitch2Pain
Posté le 08-06-2006 à 12:01:51  profilanswer
t'as besoin d'une paire de ciseaux, de 2 bouts de fil electrique (2*10cm pour etre à l'aise, sacrifie un pc speacker si t'en a pas sous la main) et d'un peu de scotch (de la gaine thermorétractable ca serai plus propre).
1/ tu coupes le fil d'alim de l'artic
2/ tu démonte une molex
3/ tu connecte tes fils dans la molex (rouge et noir pour 5V, jaune et noir pour 12V, rouge et jaune pour 7V)
4/ tu refermes ta molex et tu la remontes
5/ tu conectes l'artic à tes fils
Budget: negligeable
Temps de travail: 15/20 minutes en y allant tranquilou
difficulté: easy way bro :)
risque pour le matos: faible (fo savoir scotcher sans dépasser)
n°4870093
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 12:21:52  profilanswer
Le potar à 2.5€ me conviandra :D
Twitter
ventilo cpuPas de boot mais ventilo s'excite....
Question cm k7s41gx et cg radeon 9600 pro 256moPC bruyant
Enlever le ventilo d'une Alime--> quels risques?Radeon 9800 Pro et Geforce 6600 GT ?
Problème de Ventilo Carto GraphiqueRadeon 7200 ou Gforce 2 MX400 ?
Rafraichissement à 60 Hz sur Radeon
Plus de sujets relatifs à : ventilo Radeon 9600 bruyant
