4117 connectés
  ventilo à plein régime
n°7473718
bastos18
Posté le 19-06-2010 à 20:52:26  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà j'ai mon PC portable qui a bientôt 4 ans (un HP, processeur AMD Turion 64 ML-34) qui à ce problème:
Mon ventilateur tourne à plein régime dés que je m'en sert pour jouer notamment (sur internet ou jeu boite) et le jeu se met à ramer de plus en plus jusqu'à limite bloquer 'image.
Puis, le ventilo se calme quelques secondes, le jeu redevient fluide, et ça recommence par vagues régulières.
Le ventilo fait aussi beaucoup de bruit et ca chauffe vraiment beaucoup vers l'aération, je le sens même en posant le main sur le clavier!!!  :ouch:  ca doit être critique là!
J'ai téléchargé le logiciel HDmonitor pour connaitre les différentes températures de mes composants et voilà ce que ca donne:
ACPI --> THRM 91-94° en moyenne
AMD Turion 64 ML-34 --> Core #0 77-88° en moyenne
FUJITSU MHV2100AT PL --> Assembly 44-46° en moyenne
A ce que j'ai déjà pu lire, ce n'est pas normal pour un pc portable...
Auriez-vous des précisions concernant mon problème svp?
Merci bcp! :jap:
n°7473737
kev-47
I'm a wise wolf :o
Posté le 19-06-2010 à 21:11:24  profilanswer
Est-ce que tu le dépoussière ?
n°7473744
bastos18
Posté le 19-06-2010 à 21:16:55  profilanswer
Ben j'ai lu que c'était pas très efficace car on ne fait que repousser la poussière plus au fond de l'ordi si on utilise le truc à air comprimé.
Ou alors faut ouvrir le PC mais sur un portable c'est délicat...
Si selon toi comment je dois faire????
n°7473825
French Coa​st
Posté le 19-06-2010 à 22:57:03  profilanswer
Ouvre ton portable, généralement c'est accessible en dessous du clavier et c'est pas très compliqué à atteindre. Au bout de 4 ans t'as du en accumuler de la poussière. Sur mon hp je le fait une fois tous les 6 mois et j'ai une petite couche qui bouche la grille à chaque fois.
n°7473835
impaire
Posté le 19-06-2010 à 23:08:22  profilanswer
Prennez des photos du démontage du PC, ce sera utile à d'autres. Après 4 ans, il doit y avoir comme un gros rat là dedans, devant ou dans le dissipateur.
Dans le forum, il y a déjà plusieurs phots de démontage de portables.
Vu vos températures, il y aurait à mon avis urgence à le décrasser.
n°7473889
bastos18
Posté le 20-06-2010 à 00:09:53  profilanswer
ok je vais essayer de démonter tout ca méticuleusement.
Pour les photos je verrais ce que je peux faire sur le moment :)
Dans tous les cas je vous tiens au courant de l'avancé de cette histoire.
Merci bien!
n°7473906
gregpila
Posté le 20-06-2010 à 00:38:41  profilanswer
démonte le et vire la poussière j'ai fait ça sur mes 3 PC portable il y en avait plein bref
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Boitier DD externe avec ou sans ventilo ?Ati 5770 ventilo non réglable ?
[Résolu] - Probleme Ventilo a changer Zalman Sur Geforce 8600 GTRam trident et ventilo processeur
? Ventilo: Diverses Questions sur le Cooler Master Hyper 212 Plus ?Ventilo sur chargeur secteur, Volt et Ampère ?
cherche ventilo proc silencieuxCM ne s'allume pas. ventilo tourne 1 seconde
Un petit défi à vous proposer ... un PC 100% passif (sans ventilo)Ventilo de ma carte graphique toujours à plein régime
Plus de sujets relatifs à : ventilo à plein régime
