4867 connectés
  Boitier
  Problème ventilo cpu ... Alim ??
n°2881612
rafouuu
Posté le 15-12-2003 à 20:57:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je viens de monter un pc :
Barton 2500
512ddr noname pc3200
Boitier Sweex alim 300w ==> http://www.computersupplies.be/pro [...] MID300XETC
Asus A7V600
Ventilo cpu ==> Slk900 + Ventilo noiseblocker 92mm 1500rpm
T° cpu ==> +- 33°   mobo : 29°
Le ventilo cpu était branché sur le ptit panneau lcd à l'avant qui était censé donné la t° cpu ( plutôt de la décoration vu qu'il indiquait tjs 25° hum .. lol ) et de là un fil branché sur la broche cpu fan mais à un moment tututu et le ventilo cpu se coupe :||||  mais pas le reste  !!!!!!
Je décide de brancher direct le ventilo cpu sur la carte mère et la idem mais sans le tututut !! Ca me fait peur pour le cpu ...
Est-ce-que ca serait un problème d'alim ??
Si qqn sait m'aider ca serait gentil ...
Merci :-)
  Boitier
Probleme de graveur combo pour pc portable...Pb de démarrage ... KT4, RAM, Alim ou autre ?????
probleme étonnantchoix alim : Antec True Power 380/430 ou Fortron 350/400 ??
Problème avec un routeur netgear et un thomson speedtouch 510probleme gravure
Probleme ajout SDRAMquel ventilo pour barton 3000+ ou 2800+ ?
Sens pour monter un ventilo cpu?Problème avec graveur YAMAHA CRW3200E
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo cpu ... Alim ??
