3527 connectés
  ventilo molex et 3pin sur 1 prise CM
n°9737338
cdjklm
Posté le 14-02-2016 à 10:55:19  profilanswer
Bonjour j'ai 1 ventilo 80 molex sur le coté et 1 120 3 pins à l'arrière,je sais que le molex je peux via adaptateur le passer en 3 pins et aussi prendre un doubleur pour brancher les 2 ensemble sur la CM mais j'aimerai savoir comment la CM va gérer ce bidouillage car le molex est toujours à fond et fais ben du bruit dans le salon,merci de vos conseil.
Et aussi j'ai commandé ici un ventirad Noctua NH-C14s et j'ai en possession un pure wings 2 140 avec 3 pins et comme ma CM possède une prise CPU opt j'aimerai le mettre sur le ventirad es-ce possible?
Message édité par cdjklm le 14-02-2016 à 11:26:37
n°9737548
cdjklm
Posté le 14-02-2016 à 14:54:27  profilanswer
up
n°9737672
cortexzehe​f
Posté le 14-02-2016 à 16:27:11  profilanswer
Salut
A mon avis tu peux virer ton 80mm car il fera du bruit pour peu de performance.
Si tu as un Pure Wings 2, tu peux le brancher, mais si tu le mets sur CPU_Opt, il sera régulé en fonction de la temp° CPU et non pas par celle du boitier :jap:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9737807
cdjklm
Posté le 14-02-2016 à 17:56:35  profilanswer
ben en faite sur le ventirad je peux mettre 2 ventilo,il y en a un notua et comme j'ai déjà le silent wings 2 je voudrais le mettre sur le ventirad également c'est bon?
n°9737985
cortexzehe​f
Posté le 14-02-2016 à 20:59:51  profilanswer
Aucun problème :jap:
n°9738024
cdjklm
Posté le 14-02-2016 à 22:16:39  profilanswer
Sir Yes Sir hate de le recevoir ,merci :jap:
n°9738041
newcat
Posté le 14-02-2016 à 22:45:47  profilanswer
 Bonsoir Tu ne pourras pas mettre les deux ventilos sur ton Noctua car tu n'as des fix que pour un seul... a moins de bricoler.
 De plus ce ventirad se suffit a lui meme avec son seul ventilo PWM ses performances sont excellentes.
 Mets donc ton pûr wing a l'arriere si tu as les trous en 140 .... mais je ne sais pas  quelle est ton boitier ni ta Carte mere ... EN général on arrive aussi a reguler par la CM les ventilos 3PINS
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9738043
cortexzehe​f
Posté le 14-02-2016 à 22:48:34  profilanswer
Tous mes Noctua/BeQuiet/Coolermaster ont été fournis avec les fixations pour deux ventilateurs  :ange:
n°9738046
cdjklm
Posté le 14-02-2016 à 22:54:49  profilanswer
J'ai vu sur le site noctua que le bundle comportait un kit de fixation pour un second ventilo,le vendeur apperement ne le possède pas ,mais etant bricolo de métier et sachant le serrieu de noctua je vais bien trouver une solution pour le fixer,ce qui me fait plus peurt c'est es ce que le type de plastic du silent wings 2 va supporter la chauffe et l'encombrement par rapport à la ram?
en tout les cas merci de votre intérêt
Message édité par cdjklm le 14-02-2016 à 22:55:21
n°9738083
newcat
Posté le 14-02-2016 à 23:49:49  profilanswer
Si le platique du  ventilo  est malmené sur le  rad  c'est qu'il y a un serieux probleme et cela ne vas pas arriver  sauf si ton proc est mort  et la CM en cendres  :na:
 Sinon j'en ai eu un 14 chez Amazon mais je n'avais que les deux FIX sur le ventilo d'origine ....  comme je l'ai renvoyé    car je le trouvais trop pres de ma CG et remplacé par Un 15S   j'ai peut etre pas vu les FIX suplémentaires :p
n°9738148
cdjklm
Posté le 15-02-2016 à 06:34:53  profilanswer
c'est vrai qu'il a l'air bien encombrant et que dire de la couleur des palles,si je peux mettre le biquiet au dessus ça relèvera le disign :)
config:asus z87a,4790k,evga gtx960 4go,8go ram,ldlc 550w gold,ssd 128go,dd 1to boitier cooler master centurion.
Message édité par cdjklm le 15-02-2016 à 16:35:20
pb régulation ventilo ASROCK Z77 extrem 4-MCM Asus Z87-k et CG GTX960 4 Go incompatibles?
Compatibilité RAM/CMQuelle CM pour i5 6600k
Quel ventilo pour boitier + aio?[Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)
Comment savoir si la CM est morte? Elle s'arrête après 1/2secLe meilleur proco pour ma CM ?
CPL prise filtrée, c'est quoi ?Upgrade de mon proc et de ma CM : i7-3770k/Asus P8P67 Pro
Plus de sujets relatifs à : ventilo molex et 3pin sur 1 prise CM
