4172 connectés
  Ventilo d'extarction asservi à PC
n°3696135
JeanMax
Posté le 13-12-2004 à 09:59:32  profilanswer
Je pense devoir extraire l'air chaud d'une petite niche semi-fermée où va tourner un PC.
Je cherche une solution silencieuse, si possible asservie au PC (cette ventilation ne servant que PC allumé)
J'ai pensé :
- Ventilo Papst "silencieux..."  12v 12cm, mis dans une gaine PVC d'extraction trans-murale, alimenté par le PC sur ce genre de truc : http://www.pearl.fr/article-PE839.html
nb : les ventilos Papst ronds 15 et 17cm, sont bien plus bruyants..
http://www.papst.de/english/produc [...] ial01.html
ou bien:
- Ventilo 220v de VMC trans-murale sur relais 220v commandé en 12v par le PC
-> (même silence que solution 1 ??)
Merci pour vos conseils, idées ou expériences :)
Jean-Max
n°3696150
jojo540
Posté le 13-12-2004 à 10:14:55  profilanswer
Suis pas spécialiste en VMC, mais il me semble que les ventilos ne sont pas forcément silencieux, faut voir le débit et bruit généré?
Pour la solution 12V, tu peux faire l'économie du convertisseur de Pearl, suffit d'alimenter ton ventilo direct depuis le PC, une rallonge en molex 3 ou 4 points suffira.
Tu peux même en molex 3 points l'alimenter via la carte mère et controler la vitesse avec Speedfan.
Des ventilos standard 120mm ça se trouve partout Papst ou autres, par contre les Papst 150 ou 170mm ça va être plus difficile à trouver et sûrement plus cher.
n°3696292
JeanMax
Posté le 13-12-2004 à 11:47:04  profilanswer
J'ai déja le petit accessoire Pearl que je n'utilise plus (il servait pour alimenter un HD usb2)
Pour un ventilo 12cm, son cadre externe sera carré ..
-> une idée pour l'adapter à un PVC rond, sans génèrer de bruits d'air ?
(C'est pour çà que j'avais pensé aux Papst ronds mais ils sont bruyants d'après la doc (plus de 50db contre 23 pour les 12cm carrés..)
Message édité par JeanMax le 13-12-2004 à 11:50:10
Jean-Max
n°3696564
jojo540
Posté le 13-12-2004 à 13:54:21  profilanswer
Sur un ventilo "normal", 120mm ce n'est pas le diamètre, c'est le côté du carré, donc un collier serflex au bout du tube, et entre le collier et le tube tu coinces 4 petites équerres, une dans chaque angle du carré du ventilo, une vis sur chaque équerre qui rentre dans le trou du ventilo.
Comme ça tu n'as rien dans le tube, donc rien qui puisse générer de bruit ou turbulence.
n°3696707
JeanMax
Posté le 13-12-2004 à 15:20:54  profilanswer
Pas bien compris comment tu places les équerres et le serflex...
-> le serflex est serré sur le ventilo et les equerres bloquent le serflex dans le tube PVC, qui est plus large ?
Peux tu modfier mon schéma :
http://montaleigne.free.fr/PCHC/PL [...] _pvc_1.jpg
Merci :)
Jean-Max
n°3697034
jojo540
Posté le 13-12-2004 à 18:10:54  profilanswer
Sur ton schéma le diamètre du tube est de beaucoup supérieur à 120mm, cad le diamètre du ventilo.
Si tu prends un tube de 120mm, les 2 cercles de ton schéma doivent être superposés.
n°3697061
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 13-12-2004 à 18:17:27  profilanswer
pour controler la vitesse de ton ventilo va faire un petit tour dans la section mod elec ;) tu y trouvera ton bonheur :jap:
n°3729539
JeanMax
Posté le 26-12-2004 à 11:41:40  profilanswer
Pas tout à fait..
Un ventilo de 12cm de côté a un diamêtre de 16.97
= rac(12²+12²)
Donc un ventilo de 12 rentre dans un tube de 17..
Jean-Max
Choix de Ventilo 80 mm ?Ventilo ?
Ventilo cramé sur Hercules 9600 Pro :(Ventilo du CPU qui s'arrête ...
Ventilo boitiers pour Antec super lanboy?Athlon 64 3000+, Asus K8N-E Deluxe => quel ventilo ?
Ventilo carte graphique ?Ventilo Radeon 9600 Pro, dilemme entre Zalman passif et Artic Silencer
Changer le ventilo d'une LC power 6550Un ventilo de proco pour 20-25€max
Plus de sujets relatifs à : Ventilo d'extarction asservi à PC
