4230 connectés
  ventilo du boitier ne fonctionne plus
n°7985457
jeremd02
Posté le 24-07-2011 à 14:14:10  profilanswer
Bonjour ce matin en me réveillant je me sui rendu compte que plus aucun de mes ventilateurs ne fonctionne... A pars celui de mon processeur et celui de ma carte graphique! C'est un boitier monter par mes soins, de marque xigmatek avec 3 ventilateurs d'origine qui ne tourne plus! Ma carte graphique est une nvidia 460gtx et carte mère gigabyte ma770t ud3p!
Je ne trouve vraiment Pas de ou pe venir le problème, en sachant que j'ai 2 potentiomètre en façade de mon boitier pour régler les ventilateurs, mes en vain! Merci d'avance pour votre aide...
jeremy
n°7985462
yamiko
Posté le 24-07-2011 à 14:18:35  profilanswer
Plop,
Testé sans rhéobus ? (Ventilo -> Carte mère)
Quelle alim ? De quand date-t-elle ?
Message édité par yamiko le 24-07-2011 à 14:18:44
n°7985498
Math466
Posté le 24-07-2011 à 14:52:32  profilanswer
+1 potentiomètres en façade grillés ?
Sinon les ventilos Xigmateks seront avantageusement remplacés par autre chose :D
n°7985613
jeremd02
Posté le 24-07-2011 à 16:22:23  profilanswer
je ne pense pas que mes potentiometre soit grillés,en tournant les potentiometres,les LED de mes ventilo s'allument,l'alim est une corsair vx 550watt
et comment faire un test sans rheobus? le rheobus sont les potentiometre?
et a quelle endroit brancher mes ventilo en direct sur ma carte mere?
n°7985624
Math466
Posté le 24-07-2011 à 16:29:56  profilanswer
Branches directement les ventilos sur la carte mère, sur les prises prévues à cet effet...regardes dans le manuel si tu ne trouves pas.
Le potentiomètre peut peut être délivrer suffisamment de courant pour allumer les diodes mais pas faire tourner les ventilos :??:
n°7985678
jeremd02
Posté le 24-07-2011 à 17:11:07  profilanswer
je viens d'aller voir, je ne comprend pas le manuel,il est en anglais et c'est un peu du chinois pour moi,je suis debutant...!
n°7985681
Math466
Posté le 24-07-2011 à 17:11:44  profilanswer
Regarde sur le schéma de la carte mère dans les premières pages, les connecteurs ventilos sont indiqués ;)
Quel boitier pour abriter ma config ?Montage pour changement de boitier
WD Green Caviar 3 To et boitier externecarte video geforce 8600 mgs nvidia ne fonctionne pas correctement ave
mon pc ne fonctionne que sans les driver graphiques..[Rech] Boitier classe, alu et fenêtre
Recherche nouveau boitier : sobre, léger et taille raisonnableboitier ou ventirad?
Boitier lumineuxQuelle boitier pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo du boitier ne fonctionne plus
