3294 connectés
  Quelle taille ventillateur boîtier extraction, d'une vis à l'autre ?
n°6872121
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 05-03-2009 à 16:06:44  profilanswer
Bonjour tout le monde ! :hello:
J'expose mon soucis :sweat: :
j'ai un boîtier dans lequel il fait vite chaud je trouve, surtout lorsque le processeur tourne en sur-régime.
Ce que je souhaiterai faire : mettre un ventillateur en extraction, à l'arrière du boîtier.
Mais comme le boîtier et totalement no-name, je ne sais pas si un ventillateur pourrait tenir là dedans.
Je viens de voir que ça existait, auparavant je ne connaissais que les ventillateurs pour processeurs et cartes graphiques.
Or j'ai vu qu'il existait plusieurs tailles standards pour les ventillateurs de boîtiers : 80 mm, 92 mm, et 120mm
mais, l'espace entre les trous pour acceuillir les vis à l'arrière de mon ordinateur ne fait aucune de ces trois longueurs, [:nhissan]
voyez par vous-même :
http://www.noelshack.com/voir/010309/GrilleVentilo059091.jpg
On voit mal sur l'image, mais il fait quelque chose entre 72 et 74mm. [:icon15]
Je me suis donc dis qu'en fait, la taille des ventillateurs c'était vraiment la taille de truc carré en plastique,
ou alors le diamètre du ventillateur lui-même, et donc, que d'une vis à l'autre sur un des côté,
la distance serait légèrement plus courte. :(
Mais je ne sais pas si c'est le cas, et si un ventillateur entrerait dans l'espace présent sur la façade arrière de
de mon boîtier, sur l'image ci-dessus... :??:
Vous en pensez quoi ?
Merci infiniment à ceux qui pourront m'apporter un semblant de réponse :jap:[:babou1980]
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 16:43:25
n°6872129
Posté le 05-03-2009 à 16:12:34  answer
Qu'il te faut un 80mm, enfaite 80mm, c'est la dimension extérieur du ventilo et non entre deux vis.
n°6872188
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-03-2009 à 16:53:38  profilanswer
Ok, merci bien papycool52 !
J'avais bien pensé en regardant mon boîtier qu'il ne s'agissait pas de la mesure vis à vis ;)
mais je ne savais pas trop s'il fallait prendre du 80 ou du 92mm suivant que cette mesure
représente la diagonale ou le côté du ventillateur.
Va pour un 80mm alors !!
[:athome]
édition du message : au passage, vous n'en connaîtriez pas un vraiment "bon", i.e. silence + efficacité correcte ?
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 16:54:00
n°6872200
Posté le 05-03-2009 à 17:01:04  answer
Perso je prends des noctua, d'un point de vue silence / perfs, c'est très bon :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] NF_R8.html
Après, attend d'autres avis, il y'a surement moins cher avec d'autres marques.
n°6872209
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-03-2009 à 17:09:18  profilanswer
Ok. Moi j'ai trouvé ça : Ventilateur 80x80x25 ANTEC TriCool 80mm.
et : Ventilateur 80x80x25 NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF8-S2.
quelques Zalman, et des Enermax. Mais je ne sais pas ce qu'ils valent.
Je vais voir en attendant, s'il existe des tests sur ces bêbêtes...
n°6872220
Posté le 05-03-2009 à 17:14:57  answer
Alors, les noiseblocker on une très bonne réputation, antec et zalman aussi (mais je n'ai pas testé), et enermax, c'est bon aussi j'avais ça dans mon ancienne config, j'en était content.
A mon avis tu aura plus d'infos ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
EDIT : c'est le topoc des ventilos de 120 enfaite, je ne sais pas si il y'en a un pour les 80mm [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2009 à 17:17:51
n°6872235
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-03-2009 à 17:20:21  profilanswer
Ok.
:) C'est pas grave, je vais jeter un coup d'oeil !
Merci.
Par contre en lisant un test, je m'apperçoit qu'ils peuvent fonctionner à différentes tensions, (5,7,9 et 12V) mais laquelle est la tension de base :??:?
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 17:20:38
n°6872242
Posté le 05-03-2009 à 17:25:15  answer
Logiquement c'est 12V.
Aussi, il existe des potentiomètres pour régulé la vitesse, et choisir la le rapport vitesse / bruits que l'on souhaite : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ocode=3054
n°6872287
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-03-2009 à 17:43:26  profilanswer
Intéressant petit outils... hmmm  :sarcastic: . Et ça se branche sur une prise Molex de l'alimantation ce gadget ?!
Merci pour l'info' du 12 Volts.
J'étais entrain d'hésiter entre un Antec et le Noiseblocker S2, mais pour le peu qu'il apporte en plus, je vais sans doute m'orienter vers le Antec, trois fois moins cher :o
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 17:43:43
n°6872289
Posté le 05-03-2009 à 17:44:48  answer
faut un adaptateur, mais par exemple, sur les noctua, c'est livré avec le ventilo (les autres, je sais pas).
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1599408_p_g.jpg
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2009 à 17:45:46
Posté le 05-03-2009 à 17:44:48  profilanswer
n°6872297
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-03-2009 à 17:49:45  profilanswer
Ah ça j'ai trouvé quelque part une fois, et j'ai gardé !
Je me suis dit que ça pourrait être utile un jour, parce que rarement je n'avais vu de prise Molex femelle ;) !
Héhé !
On va faire ça alors !
Je vous donnerai des nouvelles une fois l'installation terminée !!
[:emanu]
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 17:50:02
n°6878677
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 10-03-2009 à 18:13:23  profilanswer
Voilà, j'ai pris le Antec Tricool,
https://www.pcczone.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/T/r/TriCool_LED_package_blue.jpg
il y avait tout dedans pour brancher ça à une prise Molex et les deux petits câbles qui partent du ventilo'
C'est nickel et il est hyper silencieux, même à fond je l'entends pas, le bruit du reste le couvre totalement.
Pour 6 € c'est un bon achat je trouve !
Par contre j'ai un soucis avec les vis :/
elles veulent pas entrer dans les emplacement sur le ventilateur sans faire des bruits de plastique qui se fendille....
tant pis, je les ai pas totalement vissées (c.f. image 3 ci-dessous), ça tient quand même sans vibrer !
http://hfr-rehost.net/self/pic/1a0961162761e5dcda16f475841858611136f2ef.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/25f3812d76947769a6fdc6fd034172a760d713c7.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/5206b9eb7395e73de33a47c4b98794f2a28bbc34.jpeg
Merci tout le monde ! ;)
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 10-03-2009 à 22:15:29
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6909391
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-04-2009 à 01:56:14  profilanswer
j'ai viré la grille, je ressentais aucun flux d'air derrière ces petits trous quand je mettais la main derrière... :
http://hfr-rehost.net/self/pic/adcf58772c5fec16ab76bf766d40db73228e27e3.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/6911c80769eb65dab5690c3cba6ff60e4c4a5653.jpeg
je crois avoir gagné 5°C en full... :)
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-04-2009 à 01:57:46
n°6909483
Posté le 05-04-2009 à 10:31:04  answer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] e27e3.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] a5653.jpeg
Bin impec, bon perso j'aurai surement découpé tout le contour t'en qu'a faire (avec un dremel et du papier de verre, par exemple).  ;)
Oui, j'ai déjà eu le cas quand le plastique du ventilo est trop rigide.
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 10:33:28
n°6909582
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-04-2009 à 12:32:10  profilanswer
Ouais, d'accord, j'aurais bien fait ça de manière plus propre... mais j'ai pas d'outils pour travailler le métal... et le papier de verre là-dessus, je sais pas trop... c'est fait pour le bois celui que j'ai. en tout cas c'est ce que j'ai toujours cru.
n°6909594
Posté le 05-04-2009 à 12:43:41  answer
Bin 10 feuilles de papier de verre, ça coute pas un bras (genre 1€ les 10 feuilles), maintenant un dremel c'est pas donner par contre.  :D
Et si tu doit passer un coup de papier de verre, il faut tout démonter, pour pas que les particules de métal ne s'infiltre dans les connecteurs PCI ou autres.
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 12:43:51
n°6909597
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 05-04-2009 à 12:46:14  profilanswer
j'avais pensé, j'ai intercalé une feuille de papier à l'intérieur du boitier pendant que je coupais ces trucs parce qu'il y avait des brins de métal et de la poussière qui partait partout... un bon coup d'aspirateur avec un petit pinceau après et c'était nickel !
ouais j'y penserai aussi si j'y vais au paplard de verre... et je ferai ça en extérieur un jour venteux si possible ;)
comment allumer une carte mère sans boitier ?Augmenter la taille d'un Array RAID1 ?
Centralisation boitier acryliquecherche le boitier le plus silencieux possible
Boîtier PC : Silverstone TJ09 ou Lian Li V1010B ?Carte Graphique compatible avec mon boitier
Quel boitier pour un watercooling intégréQuel mini Boitier (Cube) pour config Home cinema ?
Hésitation entre DDM et boitier multimediaConseil pour boitier (pour config avec 9600GT fanless)
Plus de sujets relatifs à : Quelle taille ventillateur boîtier extraction, d'une vis à l'autre ?
