2351 connectés
ventilateur PWM
n°7341712
sat159
Posté le 24-02-2010 à 23:55:39  profilanswer
bonjour tout le monde je voudrais vous posez une petite question a propos de mon ventilateur coolink swif2 que j'ai acheté ( pour ma fille pour lui fair un projet pour son école) je voudrais le branché sur une alim de pc en direct (12V) mais j'ai quatre fils un jaune un noir un vert est un bleu comment puis-je branché mon ventilateur?
car j'ai éssayé de branché le fils noir est jaune directement sur mon alim de pc mais cela na pas marché ( 30 se de marche puis coupure )
je ni connais rien en pc alors si vous pouvez m'aide cela serais trés gentil de votre part je vous en remercie d'avance
n°7342594
robarry
Posté le 25-02-2010 à 16:54:08  profilanswer
tu n'avais pas une rallonge 3 pins avec?
n°7342610
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2010 à 17:05:34  profilanswer
tu as branché jaune sur jaune et noir sur noir?
je crois que le jaune c'est le retour du monitoring, le + et - du ventilo doivent être l'in à coté de l'autre!
Voir ici :
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/images/cpufanpinoutlabeled.jpg
Swisscore
n°7343535
sat159
Posté le 26-02-2010 à 09:43:08  profilanswer
bonjour est merci pour vos réponse alor oui j'ai rallonge 3 pins (robarry)
(swissforever) oui j'ai le jaune du ventilateur sur le jaune de mon alim pc est de meme pour le fils noir mais rien ni fait mon ventilateur a tourné 30 sec puis c'est coupé puis il c'est remis en marche puis plus rien alor je c'est pas si mon ventilateur et mort ou si c'est que je ne prenche pas les bon cable ( j'ai branché tous le cable de facon différente mais rien ni fait )
n°7344861
robarry
Posté le 26-02-2010 à 23:50:01  profilanswer
le 3 pins ce branche sur la carte-mère
n°7346816
sat159
Posté le 28-02-2010 à 18:45:56  profilanswer
oui cela je l'ai compris mais justement je ne veut pas le branché sur ma carte mére jveu le branché en direct sur mon alim pc ( c'est un projet pour ma fille j'ai besoin juste d'un ventilateur c'est tout)
merci pour ta  réponse
n°7346837
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 28-02-2010 à 19:02:13  profilanswer
Le fil rouge sur un fil rouge de l'alim (12v)
Le fil noir sur un fil noir de l'alim (masse)
Le fil jaune non connecté (c'est pour un retour de signal, que tu ne pourras pas utiliser dans ces conditions pas qui ne te sera utile)
Message édité par LoDeNo le 28-02-2010 à 19:02:33
n°7347345
sat159
Posté le 01-03-2010 à 11:20:02  profilanswer
merci de ta réponse c'est trés gentil de ta pars sauf que comme j'ai dans mon premier post c'est un ventilateur a quatre fils ( j'ai un fils jaune un fils noir un fils bleu est un fils vert ) est je ne c'est vraiment pas comment faire pour le faire tourné ce ventilateur en direct  sur mon alim pc
mais je te remercie de ta réponse
Alimentation ventilateur CPU grilléidentification ventilateur ADM 45520874
Ventilateur qui ne s'arrête plusBrancher un fan mate pour ventilateur cpu
topic des ventilos 70mm 70 mm ventilateur fan silentRemplacer le ventilateur d'une alimentation ?
erreur:le ventilateur du système est défectueuxventilateur 60mm 60 mm ventilos silencieux silence db
BESOINS D'INFOS -Brancher un ventilateur 12cm PWM sur carte graphique?Problème PWM Ventilateur
Plus de sujets relatifs à : ventilateur PWM
