6036 connectés
  Alimentation
  Remplacer le ventilateur d'une alimentation ?
n°7325517
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 12-02-2010 à 09:21:20  profilanswer
Le ventilo 12cm de mon alim (Fortron 400W) est defectueux et fait plein de bruit.
Il parait que remplacer le ventilo par un autre en coupant les fils rouge et noir et en skotchant les fils du nouveau ventilo dessus ca fonctionne (Je sais plus ou j'ai lu ca, surement ici).
Au pire je peux emprunter un fer a souder :o
Question:
Quel ventilo 12cm utiliser pour ca, j'ai a disposition:
_ un Noiseblocker XL1 (33,5 CFM, 16 dB, 1000 RPM)
_ un Noiseblocker XL2 (56,7 CFM, 21 dB, 1400 RPM)
_ un Xilence (57,91 CFM, 21dB, 1500 RPM, Tension de départ : 7 VDC)
Je mettrais bien le XL1 mais je sais pas si ca va suffire  :sweat:
[:arsunik]  Les tournois de badminton
n°7325605
arsunik
Posté le 12-02-2010 à 10:55:39  profilanswer
:bounce:
n°7325928
arsunik
Posté le 12-02-2010 à 15:06:10  profilanswer
:bounce:
n°7328825
arsunik
Posté le 15-02-2010 à 09:37:00  profilanswer
last try :|
n°7328827
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-02-2010 à 09:44:15  profilanswer
Je l'ai fait sur une Blue Storm 350w et une Epsilon, je confirme que ça fonctionne :o
Niveau choix du ventilo ça va dépendre du modèle de l'alim et du PC qu'elle doit alimenter, dans mon cas des ventilos donnés pour 1200t/min font parfaitement l'affaire.
n°7328828
HPIR40
Posté le 15-02-2010 à 09:44:16  profilanswer
XL2 serait mieux que XL1 mais ton alim regule t'elle toute seule la vitesse du ventilo ou non??
Si le ventilo est tout le temps a fond le XL1 si il y a regulation le XL2
Pour le branchement du ventilo ça depend du modele. Sur ma vieille Tagan et sur ma vieille Enermax, les ventilos etaient simplement branchés sur une broche 3 pins comme sur les cartes meres.
n°7328865
arsunik
Posté le 15-02-2010 à 10:22:49  profilanswer
Merci pour l'info, l'alim est thermoregulee.
Je vais mettre le XL2 en esperant qu'elle ne sera jamais a fond :o
Je l'ai deja ouvert pour verifier, il n'y a malheureusement pas de pins, c'est soude direct.
  Alimentation
Achat Logitech Z2300 pour remplacer Xps5.101erreur:le ventilateur du système est défectueux
Alimentation _ demande aide (j'ai des doute)ventilateur 60mm 60 mm ventilos silencieux silence db
alimentation mono rail ou plusieurs rails !Ventilateur de PC Portable HS
ventilateur processeur Pentiul IVAlimentation suffisante ?
[Résolu] Alimentation grillée ?Remplacer le ventilateur de mon alimentation Antec
Plus de sujets relatifs à : Remplacer le ventilateur d'une alimentation ?
