6986 connectés
  Problème PWM Ventilateur
n°5426697
Geo13
Posté le 22-03-2007 à 17:47:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'expose le problème : J'ai récemment acheté un Zalman CNPS9700 NT, mais quoi que je fasse dans la BIOS, le ventilo tourne constament à 2800trs/m (Ce qui le rend très bruyant). Que j'active le PWM ou que modifie d'autres réglages (Genre sur Silent mod) rien ne change.
Je suis donc obligé d'utilisé speedfan a chaque demarrage pour regler le ventilateur à 80% (2000trs/m ~).
Existe-t'il une solution ou c'est un probleme de conception du ventilateur ?
Merci d'avance.
n°5426810
TotalRecal​l
Posté le 22-03-2007 à 18:55:32  profilanswer
comment se fait il que les réglages appliqués dans le bios restent sans effet, pourtant le ventilo est bien relié à la carte mere ? Sur le bon connecteur pr ventilo ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°5426874
Geo13
Posté le 22-03-2007 à 19:26:30  profilanswer
Oui oui, il est branché sur le connecteur à 4 pines (CPU Fan)
n°5428464
Geo13
Posté le 23-03-2007 à 20:09:45  profilanswer
Personne ne voit quoi faire ? :(
probleme avec les master cdproblème carte mère erreur 167
problème achat etrangerProbleme de cache L1 et L2 sur vieille config
Probleme de montageProbleme sur HIS 1950 pro turbo
Problème de surchauffe sur PC portable...Probleme de Co-processeur
probleme au boot du disque dur sous xp pro (boot.ini defectueux?)Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème PWM Ventilateur
