6786 connectés
  Ventilateur au dessus du boitier, question
n°11238196
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 11:44:43  profilanswer
salut
J'ai la carte mère z790 aorus elite ax.
Dans mon ancienne config, j'avais des ventilos au dessus du boitier, qui tournaient en permanence, j'ai changé de carte mère, donc j'ai laissé évidemment ces ventilos au dessus du boitier.
J'avais acheté des rallonges pour alimenter ces ventilos, car les prises contrairement à mon ancienne carte mère sont en bas les prises "fans", bref...
Je constate qu'ils tournent pas en permanence, ma question est bête mais ...
Ces deux ventilos sur ma nouvelle carte mère au dessus de mon boitier, peuvent-ils s'arrêter et tourner en fonction de le température ou pas ? merci.
n°11238209
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 12:23:12  profilanswer
hello,
en haut tu as le connecteur cpu_opt, qui reste utilisable pour n'importe quel ventilo
il est rare que des ventilos de boitier puissent être mis à l'arrêt,
en général ils ont une vitesse minimum, entre 200 et 400 rpm, ca depend des modeles
ceci-dit, y'a pas vraiment d'interêt à les arrêter, ca participera tjs à ventiler la config
si ca fait trop de bruit, il te suffit de parametrer leur vitesse avec une courbe dans le bios, pour les faire tourner à faible vitesse qd la config chauffe pas des masses
n°11238215
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 12:56:39  profilanswer
J'ai deux ventilos au dessus. Le seul cpu opt n'est pas suffisant
Donc s'ils sont pas constamment en marche, ça veut dire quoi ?
Je peux y régler dans le bios ça ?
n°11238224
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 13:30:22  profilanswer
tu peux mettre un spliter pour brancher deux ventilos sur cpu_opt
https://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] 01MEG7PUA/
ok, donc ta question c'était à prendre dans l'autre sens,
en gros, tes ventilos ne tournent pas tout le temps et tu te poses la question de savoir si c'est normal ?
je serais tenté de dire que non, pcq j'ai jamais vu de ventilos qui s'arrêtait complètement, mais je ne connais pas tous les ventilos du monde
deja c'est quoi les ventilos ?
3 pins ou 4 pins ?
+ dans le bios il faut les déclarer correctement (sur le connecteur utilisé évidemment)
si 3pins, choisir DC pour sys_fan xxx
si 4 pins, choisir PWM pour sys_fan xxx
pcq si le mode est pas le bon, ou que c'est mal reconnu (en auto), le comportement pourrait être anormal
- DC = la tension varie, le plus souvent entre 5v et 12v
- PWM = la tension est 12v fixe, mais par impulsion
un 4 pins PWM qui recevrait 5v, probable qu'il tourne pas
un 3 pins qui recevrait du 12v par impulsion, possible qu'il tourne pas non plus
Message édité par kabyll le 09-04-2023 à 13:33:06
n°11238225
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 13:35:41  profilanswer
Silent wings 3 pins
n°11238227
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 13:37:48  profilanswer
Ou 4 merde je regarderai
Edit c'est 4 pins
Message édité par bertrand712 le 09-04-2023 à 13:39:28
n°11238234
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 14:10:14  profilanswer
j'ai jamais vu de bequiet s'arrêter > verifie dans le bios que c'est bien déclaré en PWM
n°11238250
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 15:24:02  profilanswer
C'était en auto, j'ai mis mes deux ventilos en pwm, on verra.
Au passage mon dark rock 4 qui tourne tout le temps lui, je laisse en mode auto ou je mets pwm ?
merci beaucoup en tout cas.
Message édité par bertrand712 le 09-04-2023 à 15:25:00
n°11238251
bertrand71​2
Posté le 09-04-2023 à 15:34:32  profilanswer
n°11238260
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 16:15:56  profilanswer
ton dark rock 4 tu peux mettre PWM aussi
perso je laisse jamais sur auto, pcq parfois ca déconne
n°11238367
bertrand71​2
Posté le 10-04-2023 à 10:16:38  profilanswer
salut.
Une autre question, j'ai sauvegarder un profil avec pwm, bref, mais quand je me met dans le bios, c'est revenu en auto, comment faire en sorte que ça reste sur mon profil ? merci.
n°11238391
bertrand71​2
Posté le 10-04-2023 à 10:55:14  profilanswer
Ca marche c'est bon
EDIT: Je sauvegardais le profil, MAIS quand je quittais le bios je sauvegardais pas, pour ça que ça revenait à chaque fois en auto.
Message édité par bertrand712 le 10-04-2023 à 11:18:55
[RESOLU] Formater SATA M2 - boitier compatibleAvis/tests BOÎTIER PC M.RED STEALTH FIGHTER
[Topic Unique] Boitîer Rackable 1U à 5Uboitier corsair 1000d
Question sur l'utilisation d'un disque durRecherche boitier uATX
Question connecteur 4-PIN ventilateur boitierQuestion sur le deuxième ventilateur top d'un boîtier
Question connectique ventilateur boitierQuestion basique : pose d'un ventilateur de boitier
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur au dessus du boitier, question
