6074 connectés
  Variation température en continu i5 2500k
n°8613240
alphawiz
Toulouse !
Posté le 07-02-2013 à 05:34:37  profilanswer
Slt, comme le titre l'indique, j'ai une variation en continu de la température de mon CPU sur une z77-d3h (juste de quelques degrés, grosso modo la température fait yoyo de 1-2°C toutes les 0.5sec) et il me semble (mais je spécule car ça fait un moment que ça dure) que ça date d'après mon dernier overclock : rien de méchant, juste 4ghz à 1.2v et ce en permanence (pas de mode turbo, donc pas de variation de fréquence).
Alors, évidemment le problème ne semble pas très virulent mais ça me rend fou de voir ça à chaque fois que je check les temp sur hwmonitor  :pt1cable: .
Si vous avez besoin de screenshots, je les ferai parvenir mais les temps. sont plutot bonnes, généralement ~30°C idle et max 50°C.
Voilà, j'espère avoir expliqué clairement le problème.
Merci !
Message édité par alphawiz le 22-02-2013 à 06:09:35
n°8613242
alphawiz
Toulouse !
Posté le 07-02-2013 à 05:36:17  profilanswer
Edit : Il est vrai que je suis un peu perdu sur tous les réglages d'économie d'énergie etc du bios donc j'ai peut-être mal bidouillé de ce côté-là (même certainement) mais vu que je ne trouve pas d'explication détaillée sur ces différents réglages sur le net eh bien, je navigue un peu à l'aveuglette  :jap:
J'ai peut-être un meilleur réglage à faire avec le LLC car je passe 1.188v (alors que j'avais configuré 1.2v, sans doute une sécurité du bios) à 1.152 sur un intel burn test.
Je vois également le core speed bouger régulièrement (sans doute la cause du problème) mais seulement de quelques mhz, voir moins.
Message édité par alphawiz le 07-02-2013 à 09:42:03
n°8613309
alphawiz
Toulouse !
Posté le 07-02-2013 à 09:20:19  profilanswer
n°8632539
alphawiz
Toulouse !
Posté le 22-02-2013 à 06:11:41  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/7354602013022206h05VoltageCPUVCORE.png
Voilà, c'est un test très court mais rien que là on voit bien un des problèmes. Cela dit j'ai pas mal changé mes réglages dernièrement donc, encore une fois il n'est pas exclu que ça vienne de mes choix dans le bios, même si je pense quand même à un léger défaut de l'étage d'alim de la CM ou de l'alimentation.
Message édité par alphawiz le 22-02-2013 à 06:12:19
n°8632669
alphawiz
Toulouse !
Posté le 22-02-2013 à 10:10:46  profilanswer
n°8633372
alphawiz
Toulouse !
Posté le 22-02-2013 à 18:34:53  profilanswer
n°8633383
Caake
Posté le 22-02-2013 à 18:42:07  profilanswer
C'est normal que les températures soient pas fixes, la charge sur chaque coeur est pas toujours à 100% dans les tests, ça déscend parfois à 99% voir plus bas et ça remonte quelques secondes plus tard, occasionnant une oscillation de la température.
Donc absolument rien d'inquiétant, ça fait ça chez tout le monde. :jap:
I5 2500K un peu trop chaud?i7 3770k ou i5 3570k
GTX 590 - Problème de températureUtilité d'une vieille carte graphique avec i5
MSI Z77A-G41-G43 pour i5 3570kQuel software pour la température de son pc?
Quelle carte graphique pour un intel i5 2450 3,2 ghz?RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)
Plus de sujets relatifs à : Variation température en continu i5 2500k
