4170 connectés
  Valeurs de Voltage
Valeurs de Voltage
n°5023042
soulpower
Posté le 30-08-2006 à 01:32:18  profilanswer
Voilà depuis un moment j'ai quelque plantage qui provoque un reboot du pc , cela lorsque je joue . Je voudrai donc voir si mes voltages sont corrects et donc verifier si mon alim n'est pas défectueuse. :pfff:
Noyaux CPU :1.70V( 1.65V a l'origine)
Aux: 2.35V
+3.3: 2.90V
+5V: 5.08V
+12: 11.49V
-12: 2.94V
-5: 4.30
 voilà merci  :jap:
n°5023103
louis6
Posté le 30-08-2006 à 07:29:51  profilanswer
Avant de pencher vers les tensions , as tu verifier si tu n'as aucuns soucis en refroidissement ?
n°5023183
TotalRecal​l
Posté le 30-08-2006 à 09:10:43  profilanswer
le 3.3 semble un peu faiblard, mais si c'est le BIOS ou windows qui te donne cette valeur la mesure n'est pas suffisament fiable pour être concluante -> teste au multimètre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°5023228
louis6
Posté le 30-08-2006 à 09:40:27  profilanswer
soulpower a écrit :
Aux: 2.35V
+3.3: 2.90V
+5V: 5.08V
+12: 11.49V
-12: 2.94V
-5: 4.30
 voilà merci  :jap:
OUPS = -12: 2.94V !!! tu es sure ou une erreur de frappe ? car la oui big probleme.
n°5023251
TotalRecal​l
Posté le 30-08-2006 à 09:50:25  profilanswer
non. D'ailleurs ça vaut aussi pour le -5.
Message édité par TotalRecall le 30-08-2006 à 09:50:39
n°5023905
soulpower
Posté le 30-08-2006 à 13:38:31  profilanswer
oui le 3.3 me paraissait aussi un peu faible , et pour les -12 et -5 c'est très etonant mais j'ai recopier texto ce qu'il y avait marqué sur Everest et Aida 32.( Mon Alim est une antec SmartPower 350W).
Sinon pour le refroidissement, aucun souci car j'ai changé il y a 1 mois le ventilo de mon CPU (Athlon XP 2500+ non OC ) pour un Zalman en cuivre et les temperatures sont bonnes 40 en idle et 50 en full en moyenne donc je pense que le probleme ne vient pas de là. :pt1cable:
n°5023917
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-08-2006 à 13:41:29  profilanswer
les tensions sont faibles, mais pas dramatiques. il faut vérifier cependant qu'elles ne s'effondrent pas en charge.
le -12 et -5 on s'en tamponne
n°5025064
soulpower
Posté le 30-08-2006 à 20:07:34  profilanswer
voila j'ai fait un test du voltage en plein charge et le +3.3V oscille entre 2.60V et 2.82V ...  :pfff: les autres tensions restent assez stables .
n°5025120
grandsbe54
Posté le 30-08-2006 à 20:27:50  profilanswer
J'ai les mm problèmes!!!
Par contre quand j'utilise SPEEDFAN la  tension au 12v est pas la même?!? (c'es beacoup moins ...11,05V)
Soulpower regarde voir avec speedfan quelles tensions tu trouves?
n°5025137
soulpower
Posté le 30-08-2006 à 20:31:58  profilanswer
ok ! je vais te dire ca .
n°5025220
soulpower
Posté le 30-08-2006 à 21:10:32  profilanswer
Sur SpeedFan j'ai les meme valeurs meme pour les -5V et -12V  :pt1cable:
n°5028157
soulpower
Posté le 01-09-2006 à 02:02:46  profilanswer
D'après vous mon alim doit-elle être changé ?
n°5028166
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 01-09-2006 à 02:16:09  profilanswer
ça peut venir de la carte mere (ça a été mon cas, et j'ai acheté une nouvelle alim pour rien)
Mais bon test avant avec une autre alim
et si possible au multimetre, c'est quand meme mieu
  Valeurs de Voltage
Quel voltage la ram peut elle supporter ?Question sur le voltage du cpu
Freezes, plantages et voltage(?)Voltage qui m'inquiete
Voltage evga ko superclocked 7900gtQue pensez vous de ces valeurs de tension ?
voltage ram !!!voltage max pour de la UCCC
valeurs de voltage bizarres....problem Valeurs de voltage alimentation? ou ?
Plus de sujets relatifs à : Valeurs de Voltage
