6516 connectés
  [USB] Débit total?
[USB] Débit total?
n°2536082
freds45
Posté le 20-06-2003 à 16:20:00  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Voilà, ce midi je me suis posé une petite question : on dit que le débit de l'USB 1 vaut autour de 12Mbit/s. Jusque là, ok. Mais est-ce pour tous les ports, ou juste pour 1 seul port ?
Par exemple j'ai 2 usb key, si je lis sur les 2 en même temps à la vitesse maximum, j'aurais 12Mbit/s ou 2*12=24Mbit/s au total ? :??:
Merci :jap: !
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°2544226
freds45
Posté le 23-06-2003 à 21:47:48  profilanswer
n°2544233
fonze
Posté le 23-06-2003 à 21:51:50  profilanswer
normalement non, c'est 12Mbit/s au total, donc si tu utilise une webcam, pendant que tu decharges ton disque dur externe, ton taux va fortement diminuer. C'est pour ca que l'usb 2 est sortie avec un taux a 480bits/s
Message édité par fonze le 23-06-2003 à 21:52:12
Canon Eos 40D
n°2544869
freds45
Posté le 24-06-2003 à 09:06:01  profilanswer
ok merci :jap: c'est bien ce que je pensais
n°2545131
tournesol
Posté le 24-06-2003 à 11:12:58  profilanswer
        Si on branche plusieurs périph USB1 sur de l'USB2, on devrait profiter de la bande passante de l'USB2 ?
        Celle-ci étant quarante fois supérieure, ça devrait rouler.
n°2545287
freds45
Posté le 24-06-2003 à 12:02:31  profilanswer
pas d'usb 2 pour essayer [:spamafote]
n°2545587
Gnub
Posté le 24-06-2003 à 13:37:19  profilanswer
tu devrais mettre tes deux usb-key en raid 0  [:gnub]
n°2545617
freds45
Posté le 24-06-2003 à 13:49:38  profilanswer
j'ai qu'une seule :D c'était pour l'exemple !
n°2545628
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 24-06-2003 à 13:52:25  profilanswer
 [:choco pops]  [:choco pops]  [:choco pops]  [:choco pops]  [:choco pops]
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°2548752
tournesol
Posté le 25-06-2003 à 10:28:05  profilanswer
   Un controleur raid pour l'USB ! C'est une idée  [:thesphax]
n°5956488
ericounett​e
Posté le 22-10-2007 à 13:40:01  profilanswer
non lors de l'init du matériel, un appareil USB1 bride le contrôleur host à de l'usb1. donc plusieurs appareils usb1 sur un controleur USB2 ou USB1, c'est pareil, tu divises 12Mb/s par ton nb de matériel.
d'ailleurs si tu as un seul appareil USB1 connecté sur un port USB2, tu limites le débit de tous les appareils branchés sur ce port à de l'usb1, donc à éviter
  [USB] Débit total?
clé USB PQI[PB] clavier retour au PS2 apres utilisation temporaire de clavier USB
Windows sur clé USB Bootable ?Probleme de debit de HD
Boot sur USB 2 pcmciaHUB USB externe ou interne
Ca sert à quoi un "Hub USB" sur un écran LCD ??Probleme Usb
Debit IDE trés faiblard avec une nForce2Carte mère sans port jeu : comment faire avec manette USB ?
Plus de sujets relatifs à : [USB] Débit total?
