3722 connectés
  upgrade ou probléme config
n°9870636
LinKlol
Posté le 06-07-2016 à 17:54:41  profilanswer
Dans un premier temps voici ma config actuelle:
Pross: AMD Fx 8320E non OC
CM : Asrock 970 3 pro 2.0
ventirad: be quiet! Dark Rock PRO 3
CG: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X 4G GDDR5 Tri-X OC
Ram: HyperX Fury Black 16 Go PC12800 1600MHz
Voila je vous expose mon petit problème je joue a pas mal de jeux surtout 3 en ce moment ( The division, BF4 et Need For Speed 2015)
j'ai l'impression que ma Cg ne donne pas tout son potentiel et quelle CPU limited ou alor au contraire qu'elle ne suffit pas pour ces jeux
exemple sur bf4 en qualité moyen et 1920x1080 je tourne entre 80/90 fps si le serveur n'est pas trop charger et sur the division a 60fps en qualité basse tout au minimum et j'arrive parfois a avoir des chute a 40 de fps
Ma question et simple ya t'il un problème dans ma config?
Faut il que je change pour upgrade mon pross avec CM ?
Merci a vous
n°9870762
Ys
ex UL
Posté le 06-07-2016 à 19:23:27  profilanswer
Je crois que tu peux regarder les taux d'utilisation du CPU et du GPU, pour voir qui atteint ses limites le premier.
Tu peux aussi regarder les températures, pour t'assurer que ça ne chauffe pas trop.
n°9871200
LinKlol
Posté le 07-07-2016 à 08:33:51  profilanswer
en ce qui concerne les température je ne tourne pas plus pour le gpu a 70° grand max et pour le Cpu 46 grand max aussi
Le CPu et le Gpu d’après MSI after burner sont tout les deux a fond en utilisation
n°9871269
mrdoug
Posté le 07-07-2016 à 10:00:00  profilanswer
Un FX n'est pas terrible dans les jeux surtout s'il n'est pas oc. Bref un coup d'oc et regarde le résultat.
n°9871311
LinKlol
Posté le 07-07-2016 à 10:48:46  profilanswer
mrdoug je suis complétement novice dans ce domaine et je n'est aucune connaissance pour el faire
Probleme lancement sli gtx 1080remplacement config suite orage
Upgrade configuration gamingBesoin d'avis sur cette config
Quelle alimentation pour cette config?Update config de 2009
avis/conseils config pc fixe gamingConseils pour upgrade config et problème chipset
Problème après upgrade de ma config
Plus de sujets relatifs à : upgrade ou probléme config
