5023 connectés
  Transfert de donnée USB 1 > USB2
n°3685122
Hi KwesT
Posté le 08-12-2004 à 10:56:21  profilanswer
Bonjour je souhaiterait savoir s'il est etait possible de transfere les donnée d'un pc de bureaux (USB1) a un ordinateur portable (USB2) via un cable USB, car lorsque je connecte les deux ensemble il repere un "USB Device", mais impossible de l'installer en suivant la procedure classique de windows...
SI vous avez des iddées elle sont les bienvenues
n°3685133
rdr105
Posté le 08-12-2004 à 11:00:01  profilanswer
l'usb 2 fonctionnera en vitesse moins vite (comme 1 réseau 10 / 100 avec 1 client 10 et 1 serveur 100 par exemple)
maintenant, il faut passer par la mise en réseau microsoft... t'as 1 configuration pour la mise en réseau usb.. a moins que ce ne soit pas ça ton problème ?
n°3685190
Hi KwesT
Posté le 08-12-2004 à 11:22:47  profilanswer
Le probleme de vitesse n'est pas tres grave, mon probleme provient du faite que je ne puisse pas installer les USB Device reconnu par windows afin de transferer mes données...
Problème de perte de tension sur USBLes evolutions technologiques en matieres de transfert de données.
Probleme activation usb2Bande passante insuffisante sur concentrateur USB
Transfert gros fichiers sur Win XP SP2 FAT 32problème USB sur ASUS K8N-E Deluxe
probleme disqur dur externe ibm usb 2.0 Boitier Disque Dur Externe USB2 ou 1394 ?
Problème avec cable USB de transfert entre 2 ordis
Plus de sujets relatifs à : Transfert de donnée USB 1 > USB2
