2957 connectés
  toujours probleme depuis 6600 gt ,A L'AIDE
n°3794631
silverjack
Posté le 17-01-2005 à 19:32:50  profilanswer
je rexplique mon  PB
j'achete ma 6600 gt ,je l'installe ,je l'utilise RAS
je l'overclocke par coolbits ,RAS
quelque jours apres ,je tente de monter un peu plus mon CPU et la c'est le drame !!!!
               depuis mon ordi ne s'allume plus correctement,l'ecran reste en veille ,(surtout a froid ,le matin ,je deconne pas!!)apres 3 à 4 tentatives j'arrive a l'allumer et la tout marche nickel ,3dmark ,jeux ,ect......et si je remets mon ancienne cg ,fx5600 ca redemarre a tout les coup ?????
j'ai tout essaye : changement et rajout de ram
                   clear cmos + flash bios + changement pile
                   mise a jour bios + driver chipset CM
                   ghost (norton)
                   changement d'alim (lc power)(apres avis forum unanime
                   TOUT DEBRANCHE SAUF L'ESSENTIEL (interne et externe)
                   ect.....
donc LA JE SECHE !!!!!
      MA CONFIG ACTUELLE : P4 2.26 GHZ @ 2.60GHZ (avant 2.72ghz)
                           zalmann 7000 b alcu
                           CM abit ic7
                           2 * 512 pc3200 kingston cas 3
                           CG 6600 gt 128 agp PNY
                           dd IBM 7200 TRS
                           alim lc power 550 watts
                           1 LECTEUR DVD
                           1 graveur dvd
                           pc doctorII
                           i lecteur disquette
                           (je peut pas faire plus complet !!!!!)
merci d'avance ,parce ke la c'est un mystere!!!!enfin pour moi
n°3797525
silverjack
Posté le 18-01-2005 à 17:51:05  profilanswer
help me !!!!!!!!et la carte a ete testé elle marche tres bien
n°3797711
keuj
Posté le 18-01-2005 à 18:40:39  profilanswer
salut silverjack
J'ai un peu le même problème de freeze le matin.
Je suis obligé de couper le courant sur le bouton de l'alim pour rebooter correctement. Le bouton de reset ne fait rien
Je tourne avec un ATHLON XP 2500+ sur Asus A7N8X et une POV 6600GT.
Moi, je pense que mon alim (350w je crois) est un peu faible et peut planter le pécé.
Ca ne devrait pas être ton cas.
Je reconnais que la réponse va pas t'aider beaucoup ...  :ouch:
n°3797724
silverjack
Posté le 18-01-2005 à 18:44:09  profilanswer
non c'est klair mais cela me rassure ,je suis pas le seul !! mais la je seche et j'ai epuise toute les solutions ke je pouvais envisagé ,mais pourquoi mon ecran reste en veille ??????????
n°3797797
grumot
Posté le 18-01-2005 à 18:58:54  profilanswer
Je suppose que tu as essayé avec un autre écran?
n°3798954
silverjack
Posté le 18-01-2005 à 23:40:16  profilanswer
oui !! ecran differents meme probleme
n°3799852
grumot
Posté le 19-01-2005 à 13:18:56  profilanswer
As tu essayé ça: avant d'allumer le pc tu éteints complétement le moniteur (pas de veille), puis tu allumes la tour, t'attends le temps necessaire pour que windows soit opérationnel et enfin tu allumes le moniteur.Résultats?
n°3801054
silverjack
Posté le 19-01-2005 à 19:55:07  profilanswer
ke dalle !!!!!! rien !!!! nada!!!!!
n°3801881
silverjack
Posté le 19-01-2005 à 23:48:54  profilanswer
sinon ou peut t-on trouver un flash de cg 6600 gt ,et dans mon cas est il possible ke la CG ait garde des traces de mon overclocking raté  ??????
n°3806510
silverjack
Posté le 21-01-2005 à 15:24:27  profilanswer
toujours pas de reponse !!!!!
n°3811827
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 23-01-2005 à 15:21:55  profilanswer
tu as branche la carte sur vga ? j'ai eu un bleme similaire en etant branche sur dvi, ça disparaissait en vga.
n°3813789
stengah
Posté le 24-01-2005 à 02:11:38  profilanswer
trajan dit moi si c'etais sur dvi, car moi j'ai un probleme a peu pres identique, et ma carte est dual dvi.
en fait, j'ai jamais reussi a la faire marcher, donc c'est pire :p mais pareil, l'ecran s'allume pas. et la carte marche ... sur un autre pc
n°3870525
trankila
Posté le 14-02-2005 à 17:59:36  profilanswer
Même problème que vous tous au redémarrage ! Idem pour le bouton reset qui ne sert a rien. Voir mon post ci-dessous
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
En ce qui me concerne j'ai ce problème depuis que j'ai passé mon FSB de 266 à 333 mhz.
Donc problème de sous-alimentation ?? problème de RAM de mauvaise qualité ???
Ma config est dans mon post si jamais
n°3870608
eagle84
Posté le 14-02-2005 à 18:34:32  profilanswer
heu  :sweat:
je suis pas le seul ca fait plaisir :p
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3636-1.htm
il fait ptetre trop froid pour la carte a linterieur de mon boitier? :sweat:
ps: je suis vnr meme si ca ne se voit pas  :sweat:
n°3870639
colagen
Posté le 14-02-2005 à 18:49:07  profilanswer
J'ai eu le même probleme que vous tous. N'en pouvant plus de devoir demarrer 50 fois tous les matins avant que l'ecran s'allume, j'ai racheté une carte graphique et alors plus de pb ! (je suspecte un pb de condo qui se chargerais ou dechargerais mal...)
n°3870655
eagle84
Posté le 14-02-2005 à 18:53:58  profilanswer
comment suis je censer reagir moi qui ca fait a peine une semaine que jai la carte  :cry:  :sweat:
n°3870675
eagle84
Posté le 14-02-2005 à 19:00:55  profilanswer
ptite question histoire de faire un ptit sondage :
avez vous un ecran LCD ?
moi oui
n°3872848
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 15-02-2005 à 16:39:19  profilanswer
heu juste pour info les jeunes g eu le meme prob avec mon ancienne machine et en fait ça venais de ma carte mere j'ai acheté une asrock a 30€ et j'ai tranfromé mon dinosaure en lecteur de divx de salon.et me suis offer une bete de course
n°3872874
eagle84
Posté le 15-02-2005 à 16:45:45  profilanswer
n°3905577
silverjack
Posté le 27-02-2005 à 17:51:18  profilanswer
comme toi coolagen je pense a un probleme de condo ,mais sur quelle composant :-ma cg demarre nickel sur 2 autres ordi !!!!
                      -ma mobo avec une autre carte graphique ,ca demarre nickel
donc pour ma part je me demande si ma 6600 gt ne serai pas un peut plus gourmande ke ma fx5600 etdonc si un condensateur qui alimenterai le port AGP ne serai pas un peut foiré ,non !!!
j'y connais rien en electronique donc si je fabule faut me le dire   !!!!!!!
n°3905755
silverjack
Posté le 27-02-2005 à 18:46:12  profilanswer
up
n°3906399
silverjack
Posté le 27-02-2005 à 21:42:21  profilanswer
up
n°3906419
trajan
Posté le 27-02-2005 à 21:46:22  profilanswer
j'ai eu un probleme similaire, avec a7n8x, xp2500 et pov 6600GT. Tout fonctionne nikel, je prends confiance et j'overclock un peu plus le cpu et là impossible de rebooter...le problème venait en fait de mes barettes de ram ! (des mushkin pc3200 level 2 v2) tout est rentre dans l'ordre avec d'autres barettes. Sais pas si ça va t'aider...courage en tous cas.
edit dsl j'avais pas vu que c t deja testé.
Message édité par trajan le 27-02-2005 à 21:56:57
n°3906442
neo7
Posté le 27-02-2005 à 21:55:03  profilanswer
je pense que c l'alim car lcpower c bien sauf pour nvivia ki requiert du bon 12V et c le point faible de la lcpower.Change d'alim.
n°3908170
silverjack
Posté le 28-02-2005 à 18:00:04  profilanswer
j'ai verifié les tension 11.97 V constant donc je pense que c'est relativement correct  !!!
comme je l'ai dit dans un autre post ,je pense a un probleme de condensateur ,mais n'y connaissant rien en informatique ,je fabule peut-etre  !!!
les raisons :-mon ordi demarre mal surtout a froid  !!!
             -ma carte graphique demarre nickel sur 2 autres ordi .
             -ma tour avec une autre cg (fx 5600 ,demandant peut-etre moins de patate) ca demarre nickel  .
DONC  ce qui me fait penser que lorsque ,que j'ai foiré mon O/C de cpu ,je n'avais pas lockée l' AGP donc j'ai peut-etre endommagé un condo qui alimente le port AGP et permet un demarrage correct de l'ecran via la CG ,enfin c'est des suppositions ,mais j'attends les remarque avec impatience !!!!!
n°3908173
silverjack
Posté le 28-02-2005 à 18:01:42  profilanswer
sinon pour trajan ,j'ai essayer avec autres RAM ,idem ca demarre pas a tout les coups
n°3908553
silverjack
Posté le 28-02-2005 à 20:10:17  profilanswer
up !!!!
n°3908918
silverjack
Posté le 28-02-2005 à 22:08:46  profilanswer
up up up !!!!!!!
Probleme De Branchement...probleme bios
problème mise a jour drivers carte graphiqueProbleme Démarrage
Où trouver la Asus ou la MSI 6600 GT AGP sur le net ??Probleme de freeze au démarage
Problème USB2Probleme avec memoire tampon
PC qui demarre..mais ecran noir..Besoin d'aide.Problème installation drivers 6600GT
Plus de sujets relatifs à : toujours probleme depuis 6600 gt ,A L'AIDE
