8462 connectés
  est-il possible de refaire la prise d'un ventilo boitier ??
n°5209164
edoble
Posté le 04-12-2006 à 20:34:01  profilanswer
Bonjours j'ai perdu la petit prise de mon ventilo boitier
est-il possible de refaire une prise d'un ventilo boitier
edoble
n°5209165
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-12-2006 à 20:34:59  profilanswer
oui....
n°5209168
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 20:36:01  profilanswer
n°5209182
edoble
Posté le 04-12-2006 à 20:42:04  profilanswer
comment ????
edoble
n°5209216
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 20:51:19  profilanswer
...............un fer a souder ( 15w),de la panne a souder ( argent 80%),..........et tu soude les deux fil sur le conecteurs( polariter a respecter)............................ :whistle:
n°5209224
edoble
Posté le 04-12-2006 à 20:53:48  profilanswer
je t'explqie mon cas
j'ai un ventilo boitier qui avais une sorti avec un fil jaune
                                                            une avec un fil noi et rouge qui parté sur un prise de l'limentation
je voudrais mettre les 3 fils sur un petit prise pour que je puis les  brancher sur mon régulateur de vitesse de ventilo
edoble
n°5209234
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 20:56:46  profilanswer
noir et rouge = alim.......... (12v)  le jaune c est pour le monitoring.......
attention sur l alim le rouge et noir c est 5v, et le jaune et noir c est 12v..........
n°5209317
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:18:52  profilanswer
ok j'ai reussi
on peut en trouvé ou des coses qu'il ya a dans les prise des ventilo ???
edoble
n°5209325
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 21:20:48  profilanswer
t a pas une vieille alim (prise floppy),ou un vieux ventilo tu peut recuperer les connecteurs........
n°5209329
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:21:55  profilanswer
non j'ai pas de veille alim
c'est possible de récupéré des petit cose  qui se trouve sur les prise 3 pins
edoble
n°5209339
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 21:24:36  profilanswer
oui.......oui c est les meme.....................tu apuis delicatement,sur la partis metal apparente et tu peut tirer la cosse...............................
n°5209340
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:25:31  profilanswer
oui mais probleme k'ai peut en récupere que 3 il men faut encore 6
je peut en acheter ou ??
edoble
n°5209345
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 21:27:07  profilanswer
t a pas un pote qu a un vieux ventilo.......?????
n°5209346
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:27:51  profilanswer
non pa a ma connaissance
sa s'achete ou pas ??
edoble
n°5209353
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 21:30:48  profilanswer
ouaih mais pas le connecteur, c est systematiquement vendu avec un ventilo............
n°5209359
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:32:47  profilanswer
a merde
merde dans des magasin d'électronique ??
edoble
n°5209364
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:35:42  profilanswer
faux que je trouve une autre solution mais laquelle ?
edoble
n°5209365
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 21:36:36  profilanswer
souder directement................
n°5209406
edoble
Posté le 04-12-2006 à 21:51:52  profilanswer
a oui ou je vais acheter des petits cose comme ceux con prend sur les autoradio de la voitures
c'est le seul moyen que j'ai ?? je pense
si yan a qu'on d'autre idée allé y
merci quand meme a chriskenoby pour c'est réponse super rapide merci encore
edoble
probleme ventilo boitier un fil jauneprobleme pour branché des ventilo boitier sur un controleur de ventilo
Alim dans les boitier advanceTextorm Jelly Case (boitier HDD externe)
choix d'un boitier particulierboitier max in power
branchement sonde de temperature boitierscythe infinity + boitier slk 3000b
Plus de sujets relatifs à : est-il possible de refaire la prise d'un ventilo boitier ??
