9509 connectés
  Cpu temperature et redemarrage du pc toutes les 5 secondes
n°8986864
soni2
Posté le 25-12-2013 à 16:45:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens poster ici car j'ai un problème avec mon pc.
J'ai donc démarré mon pc normalement et tout se passait bien lorsque j'ai décidé de redémarrer. Au redémarrage, j'ai vu un écran noir avec le message suivant " Cpu temperature error" ou quelque chose comme ça m'indiquant que le processeur était trop chaud.
J'ai donc taper sur F1 comme indiqué.
Suite à ça, le pc ne fait que redémarrer toutes les 5 secondes. Tous les ventilateurs se mettent en marche et s'arrêtent toutes les 5 secondes dont celui de ma CG ati 5870. Mon alimentation est une seasonic, je ne sais pas si c'est une bonne marque ou pas.
Ma config :
CM : ASUS P7P55D-E / P55
Proc : I7-870 -> ventirad d'origine.
alim: seasonic m12II-520
CG: SAPHIRE RADEON 5870
Le reste c'est moins important vu le problème, d'après moi.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Le problème vient du processeur qui a cramé ?
- Le problème vient du ventirad qui ne fait pas baisser assez la température du CPU ?
- Le problème est ailleurs ?
Ce PC a été monté par mes soins il y a 2 - 3 ans environ.
Donc pour le moment dans l'énervement de la situation, j'ai démonté le ventirad (pour tester de changer la pâte thermique) mais j'ai oublié que j'en avais plus et vu que c'est noël, je suis coincé.
Pour le moment, je pense donc faire ceci :
1) Changer la pâte et tester
2) Tester avec la configuration minimale ( CPU, CG, 1 barrette de mémoire, etc)
3) Si ça ne marche pas, aller voir un technicien.
Qu'en pensez vous ?
n°8986965
gea2402
Posté le 25-12-2013 à 18:19:39  profilanswer
Le ventilo du ventirad tournait et la prise était bien enfoncée sur la CM?
Le ventirad était bien clipsé sur la cargd mère?
Seasonic est une très bonne marque d'alim.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8986981
soni2
Posté le 25-12-2013 à 18:29:39  profilanswer
Et bien je ne sais plus si il tournait ce ventilo. Je suis certain d'avoir vu les autres ventilos tourner par contre. Il était bien clipsé par contre.
Demain je vais acheter de la pâte et re-tester pour voir si il tourne ou pas.
Merci pour ta réponse.
Message édité par soni2 le 25-12-2013 à 18:36:35
n°8988768
soni2
Posté le 26-12-2013 à 21:25:58  profilanswer
Bon et bien j'ai acheté un ventirad et la pâte était fournit avec.
J'ai monté le tout et malheur, mon problème est tourjours là, le pc se redémarre toutes les 5 secondes. Le ventirad est bien branché et il tourne.
J'ai testé de faire tourner le pc avec une seul barrette mémoire (et deux différentes), aucun changement.
- Les barrettes ne sont pas coupable
J'ai testé sans carte graphique et le problème persiste
- CG semble être innocente
Par contre j'ai trouvé un truc :
Voici ma carte mère :
http://www.ixbt.com/mainboard/asus [...] i55p.shtml
Si je débranche la prise bleu à 8 troues située tout à droite, l'ordinateur tourne mais j'ai plus rien à l'écran.
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par soni2 le 26-12-2013 à 21:27:12
CPU limited avec CFx 7970 DCUIICM+CPU+ram+ssd ultra low budget
temperature CPU avec speedfanconseil temperature proc 1150 i5 4570
à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateurProblème de sondage de température Q9550
CPU-limited?Freeze INCONNUE, redémarrage forcé..
CPU Over voltage
Plus de sujets relatifs à : Cpu temperature et redemarrage du pc toutes les 5 secondes
