9166 connectés
  Température proc trop haute ?
n°11434550
k3uma
Posté le 19-06-2025 à 15:09:17  profilanswer
Bonjour , je pense avoir un soucis de température proc sur mon nouveau pc . Pour utilisation uniquement gaming .
Je m’explique , c’est mon 1er pc (donc j’y connais pas grand chose) je me suis fait plaisir etc bref , quand j’ai monté le ventirad la première fois j’ai appliqué un peu de pâte sur le proc - posé le ventirad dessus et visser - dévisser le ventirad et j’ai vérifié que la pâte était bien étalé partout - et j’ai remis mon ventirad avec la pâte déjà pressé
Résultat en stress test ( occt en mode power test ) en moins d’une minute je dépasse les 95* … avec l’impression ça pouvait continuer à chauffer
Aujourd’hui j’ai reçu ma nouvelle pâte thermique (grizzly machin truc) donc je l’ai mise sur le proc , refais un test et là ça va moins vite pour chauffer mais en 2min j’arrive à 95 et ça reste stable à 95
Je encore fait un test avec ça , je vous poste le résultat :
https://userdiag.com/id/s98GhAIcRZ
Du coup voilà au vue des infos fournies , vous pourriez me dire si selon vous ça a l’air ok ou si y’a bien un soucis quelques part ?
Merci beaucoup
n°11434551
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 19-06-2025 à 15:18:11  profilanswer
salut, c'est quoi ton ventirad ?
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11434553
k3uma
Posté le 19-06-2025 à 15:21:47  profilanswer
Salut c’est un phantom Spirit 120 SE
Message édité par k3uma le 19-06-2025 à 15:22:49
n°11434555
billysteph
Posté le 19-06-2025 à 15:26:54  profilanswer
Ca devrait suffire pour refroidir mieux que ça ton 9800x3d, je pense que tu devrais l'undervolter, mais moi je n ai jamais eu de processeur ryzen, donc cherche sur google, undervolt 9800x3d, ou surchauffe 9800x3d.
Dans ton bios tu peux aussi définir une courbe pour que ton ventirad refroidisse mieux.
Ca dépend aussi de ton boitier, ouvert, fermé...quel type de boitier, de ventilos  ?
95 degrés c'est le max supporté par ce processeur.
Message édité par billysteph le 19-06-2025 à 15:34:20
n°11434558
k3uma
Posté le 19-06-2025 à 15:34:08  profilanswer
Undervolt ? Aucune idée de ce que c’est mais je vais chercher merci
La courbe du ventilo est faite , peut être mal par contre (30%30*|40%40*|50%50*|etc jusqu’à 80%80*et 100% à partir de 90*)
C’est un pote qui me l’a fait quand on a monté le pc ensemble
Et pour le boîtier c’est un fractal north , aucun ventilo rajouté dedans par contre (donc j’ai les 2 ventilos en façade du boîtier , les 2 sur le ventirad et ceux de la CG )
Message édité par k3uma le 19-06-2025 à 15:41:04
n°11434560
billysteph
Posté le 19-06-2025 à 15:41:09  profilanswer
ta courbe fait la comme ceci:
30 degrés / 40% RPM(VITESSE TOURS/MIN)
40/50.....PUIS 75 degrés/ 100%
Fait toi aider si quelqu un sait undervolter un ryzen avec PBO et curve optimizer.
Beau boitier mais il faudrait rajouter 1 ou 2 ventilos:
1 en extraction derrière ton ventirad à l'arrière du boitier, et 1 ou 2 en haut en extraction.
https://i.ibb.co/HL9XWndm/Capture-d-cran-2025-06-19-155102.png
Message édité par billysteph le 19-06-2025 à 15:52:36
n°11434568
jean pierr​e
Posté le 19-06-2025 à 17:00:31  profilanswer
Pour les temperatures, c'est boitier ouvert ou fermé ?
Tester boitier ouvert
Jean Pierre
n°11434572
billysteph
Posté le 19-06-2025 à 17:11:37  profilanswer
jean pierre a écrit :
 Ca a déja été demandé plus haut " Ca dépend aussi de ton boitier, ouvert, fermé...quel type de boitier, de ventilos  ?"
n°11434574
jean pierr​e
Posté le 19-06-2025 à 17:18:50  profilanswer
le boitier aussi ca ete demandé
Jean Pierre
n°11434576
billysteph
Posté le 19-06-2025 à 17:32:41  profilanswer
oui et..?
La température de mon CPU monte et descend alors que le PC ne fait rieTempérature CPU élevé
température élevée 9800x3d ?Température élevé sur ssd nwme
Saturation étrange du procTempérature haute en IDLE i9-14900kf
Problème Fortnite depuis changement CM RAM PROCcarte mère PCIe4.0 et proc en PCIe3.0
changement de proc
Plus de sujets relatifs à : Température proc trop haute ?
