3501 connectés
  Température cpu et ram louche
n°3853726
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-02-2005 à 21:31:03  profilanswer
voici mon problème:
J'était tranquillement en train de joué quand j'ai trouvé que mon pc faisait de plus en plus de bruit. Je suis donc allé dans le logiciel aida et j'ai vérifié les temps du cpu et "aux" (je pense que c'est la ram)
La temp du cpu atteignait 85°!!!! :??:
Et celle de la ram 65°!!!! :??:
Cela pourrait venir d'un problème du logiciel...
J'ai tout de suite redémarré mon pc et je suis allé dans le bios. Les temps étaient descendus. Le cpu était à 65°. Mais j'ai quand même chargé les réglages par défauts. Après cela, je suis resté dans le bios en vérifiant la temp descendre.
Je pense que la cause de ma ram est dû à l'augmentation du vdimm (1.6v)
Mais je n'explique l'augmentation du cpu.
PS: le fsb du cpu était à 200 mhz (origine), l'hyperthreading était activé et JE VENAIS D'INSTALLER UN NOUVEAU BIOS.
D'où pensez vous que l'augmentation provient??
Pour ma config: regarder mon premier pc (3500+ 64)
J'espère que vous aurez compris mon micmac d'information.
n°3853733
biniou
Posté le 07-02-2005 à 21:33:14  profilanswer
pourquoi tu parles d'hyperthreading avec un A64 ? :heink:
ton PC fait du bruit, il se met à chauffer, et tu regardes même pas à l'intérieur si t'as pas un ventilo mort ?
n°3853740
koyolute
Posté le 07-02-2005 à 21:37:35  profilanswer
Il doit parler de l'Hypertransport  :D
Ouais, vérifie dans ton boîtier si il n'y a pas un truc qui cloche. D'ailleurs, vérifie à l'intérieur voir si ça chauffe vraiment... ON sait jamais  ;)
n°3853741
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-02-2005 à 21:38:25  profilanswer
ben si j'ai regardé. Mais tous marchaient (il y en a 3 avec l'alim)
Effectivement, c bizarre pour l'hyperthreading. Après vérification dans aida, il ne le gère pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que la carte mère fait apparaître cette option..
n°3853743
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-02-2005 à 21:39:26  profilanswer
ptete ton nouveau bios qui merde et qui te donne ds temperatures erronés :d
n°3853745
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-02-2005 à 21:40:47  profilanswer
Je parlais effictivement de l'hypertransport.... On va dire que je confonds (alzeimer arrive) Je sais meme pas la différence alors....
Tout marche et la temp est redescendu avec les réglages du bios par défaut.
Mais c'est quand même louche cette augmentation soudaine.
n°3853751
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-02-2005 à 21:42:26  profilanswer
Vous me conseiller de remettre l'ancien bios?
Au départ, je l'avait flashé parce que mon pc n'acceptait pas plus de 32 mo d'ouverture graphique.
n°3853761
koyolute
Posté le 07-02-2005 à 21:45:30  profilanswer
Je comprends pas tout.
 AIDA t'indique 85°C, tu reboot et sur le bios tu perds déjà 20°C (tu dis 65°C, ce qui est déjà plutôt élevé)?? Rien que ça, c'est louche, à moins que ton PC mette un temps fou à rebooter ou que tu aies fait quelque chose entre le moment où tu as pris la temp sur AIDA et le moment où tu as relancé.
 Ensuite, quand tu dis "réglages par défaut" tu veux dire que tu avais changé quelque chose avant? Quoi donc?
n°3853798
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-02-2005 à 22:01:42  profilanswer
Je n'ai rien fait entre le moment ou j'ai pris la temp sur aida et le moment où j'ai rebooté.
Dans le bios, j'avais: -activé l'hypertransport
                       -mis l'o/c en manuel
                       -augmenté le vdimm (1.6 v.)
                       -mis la taille d'ouverture graphique sur 64 mo au lieu de 32 mo
Voila, c'est tout ce que j'avais fait.
Température MC + CPUtemperature P4 3.2E
Température complètement débile ?!Soluce : temperature sur 6600GT
temperature fx5900xt avec forceware 61.776600GT PCIe et température
Températureproblème abit av8 température anormale.
Probleme temperature p4 3.4GHzC&Q et Temperature d'A64
Plus de sujets relatifs à : Température cpu et ram louche
