5579 connectés
  Température idéale de mes composants
n°7243879
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 14:08:58  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!
J'aurais besoin de quelques conseils, concernant la température idéale des différents composants de ma configuration PC.
En juin dernier, je me suis monté mon premier PC fixe, pour le moment tout va pour le mieux, mais je voudrais savoir les température idéales de mes composants. Histoire de vérifier que mes ventilateurs son bien réglés, et aussi 'for futur reference'.
Donc voici ma config:
CPU: Intel® Core 2 Duo E8400
MB: Asus P5Q
DD: Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo   X2
Boitier: Antec Three Hundred
Alim: Corsair Power CX - 400W
RAM: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 P    X2
GC: Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go Vapor-X
CD/DVD: Optiarc AD-7241S
Autres infos: Je suis sous Windows 7 ultimate, et je fais très peu de OC.
D'avance merci pour vos réponses!  :jap:
Message édité par leowilko69 le 12-12-2009 à 14:09:29
n°7243891
Mac Gyver ​974
Posté le 12-12-2009 à 14:22:10  profilanswer
Salut, les meilleures températures sont toujours les plus basses :D
Mais dis nous quelles valeurs tu as actuellement..
n°7243897
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 14:26:59  profilanswer
Bonjour mac gyver 974,
Je fais comment pour avoir les températures de chaque composant? Pour mon proc, j'utilise core temp (qui me donne 47° en moyenne), mais pour les autres composants, tu recommencerais quel logiciel?
n°7243908
Olio
Posté le 12-12-2009 à 14:46:24  profilanswer
Speedfan ou Everest
n°7243923
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 14:58:35  profilanswer
Avec Everest, je fais comment pour trouver la température de chaque composant? Je ne vois que des tests de performance... :(
n°7243984
Mac Gyver ​974
Posté le 12-12-2009 à 15:57:28  profilanswer
47 pour le proc, aucun risque niveau cpu alors, tu peux etre rassure. pour le disque dur il te faut un logiciel lisant smart, je ne connais pas les logiciels windows faisant cela, je suis sous Linux only  :D
Mais ca doit pas etre difficile a trouver  :jap:
n°7244000
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 12-12-2009 à 16:10:21  profilanswer
salut
essaye ça ^^ : http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
assez complet, pas lourd ... :)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°7244022
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 16:27:51  profilanswer
Super!
Donc voici les mesures en plus ou moins 'idle' :
CPU : 36*
MB : 33*
GPU : 61*
DD : 34*
n°7244029
old100
V8 Power
Posté le 12-12-2009 à 16:33:31  profilanswer
Ça baigne donc.
n°7244227
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 18:53:27  profilanswer
Il me semble que la CG a chaud non? Oubien est-ce une temp normale...?
Et à partir de quelle température devrais-je augmenter la vitesse la vitesse des ventilos de mon boitier?
n°7244270
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 12-12-2009 à 19:28:31  profilanswer
61 pour la CG, ça va encore, c'est une temp normale en idle sur ce genre de cartes. Certaines cartes atteingnent 90°C sans effort en full.
Tes temp sont toutes impec'
Message édité par T3K le 12-12-2009 à 21:48:56
n°7244272
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 12-12-2009 à 19:32:24  profilanswer
pareil.. tes temp son parfaite..
n°7244373
leowilko69
Posté le 12-12-2009 à 21:21:42  profilanswer
Bonsoir, et merci de vos réponses, mais vous ne savez pas à partir de quelle température je devrais augmenter la vitesse la vitesse des ventilos de mon boitier? Histoire de savoir pour éviter d'utiliser le forum suite à chaque mesure... ^^
n°7244396
T3K
Posté le 12-12-2009 à 21:49:41  profilanswer
Pour le moment, même en cas de grosse canicule ça ne risque pas grand chose.
Message édité par T3K le 12-12-2009 à 21:50:00
n°7244633
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 13-12-2009 à 08:00:23  profilanswer
tes mesure son sans probleme.. ta meme pas a t'inquiété.. meme en temp de chaleur
n°7245117
leowilko69
Posté le 13-12-2009 à 17:23:16  profilanswer
ok super!!!!!! Merci à tous pour votre aide!
ocz freeze aaugmente la témpératurequestion temperature q9300
[Résolu] Athlon II x4 620 Température DangereuseTempérature hdd 48° la nuit (tour ouverte)
Validation de config et choix des derniers composantsSouthbridge mobo: quelle température max?
Temperature HD 4850 élevés sous watercooling!!!!Une config avec chaques composants OC sans WC possible ?
température i5Temperature i5 750
Plus de sujets relatifs à : Température idéale de mes composants
