2785 connectés
  Temperature HD 4850 élevés sous watercooling!!!!
n°7227372
jojo227
Posté le 29-11-2009 à 22:54:20  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila mon soucis : J'ai monté un waterblock Swiftech mcw60 avec des rad mémoire coolink sur une 4850.
Les températures sont les suivantes en idle :
GPU temperature : 48°C
GPU (MEMIO) : 112.5°C
GPU (SHDERCORE) : 88.5°C
Les temp memio et shadercore sont très élevés je trouve. Y'a t'il un problème avec mon waterblock ou les pti rads mémoire???
Message édité par jojo227 le 29-11-2009 à 22:54:47
n°7227894
jojo227
Posté le 30-11-2009 à 12:55:56  profilanswer
up
n°7227898
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-11-2009 à 12:59:55  profilanswer
MEMIO c'est dans ta puce ;) pareil pour les Shaders
Tu a un soucis de contact sur ta puce
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7227946
jojo227
Posté le 30-11-2009 à 13:28:19  profilanswer
Salut cubensia :)
Merci pour ta réponse.
Lorsque tu parles de problème de contact, tu penses entre le waterblock et la puce, ou entre la puce et....... la carte graphique en elle même.
Ce qui me parait étrange c'est que la temp GPU est correcte. Donc mon wb doit etre bien mis? enfin je pense.
n°7227949
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-11-2009 à 13:33:04  profilanswer
Refait le montage du Waterblock, c'est ce que voulait dire Cubensia.
Gigabyte France
n°7228048
Cubensia
Posté le 30-11-2009 à 14:31:06  profilanswer
Oui je parlais du montage du WB, j'ai eu le même soucis avec ma 4890 et un bloc Full XSPC , j'avais le MEMIO qui s'envolait ( +90° )
J'ai changé de bloc ( pour le style aussi ) et j'ai fait attention au montage du bloc
Depuis DispIO à 42° en full et MemIO vers les 55° ( +10-15° environ par rapport au DispIO )
n°7228055
jojo227
Posté le 30-11-2009 à 14:36:43  profilanswer
Okayyy. Merci pour ces infos. Je sais ce qui me reste a faire en rentrant ce soir. Mais je suis mal, avant-hier, bien fatigué à 4h du mat, j'ai monté mon waterblock sur ma CG sans remettre la plaque arrière.... Je n'arrive pu à enlever les vis et donc le waterblock.
Jsui mal :(
Message édité par jojo227 le 30-11-2009 à 14:37:15
Régulation du ventilateur de la HD 5770Installation Sappire Radeon HD 4870
[ATI RADEON HD 4670] Problème Drivers : .inf manquantQuelle HD pour mon crossfire X
pb acces HDHD 4890 ou HD5570
NSK 2480 + ATI 4850 ???sapphire HD 4870 vapor X
[Unigine Heaven + Radeon HD 5770] - Artefacts connecter une 4850 avec 6 pins
Plus de sujets relatifs à : Temperature HD 4850 élevés sous watercooling!!!!
