5638 connectés
  Température de carte graphique trop haute
n°5493061
rikkumania​c
y a plus d'éthiiiiique!
Posté le 29-04-2007 à 10:39:07  profilanswer
Bonjour , j'ai un problème avec ma carte graphique , elle chauffe beaucoup trop , en ce moment sur le bureau on peut constater la t° :
http://img101.imageshack.us/img101/9031/6800gtnd4.jpg
En jeu elle monte a 145° (warcarft3) à peu près , ce qui entraine le plus souvent un bug ( l'écran devient vert avec des rayures multicolores , ultrason , puis reboot... )
Le problème vient donc du refroidissement de la cg mais après il se peut que ce problème de refroidissement soit lié a l'alimentation , car normalement une lumière rouge est présent sur la carte graphique et la rien :/
Est ce que c'est possible que ce soit juste un défaut d'alimentation qui n'alimente plus le ventilo? :jap:
Message édité par rikkumaniac le 29-04-2007 à 10:40:38
n°5493091
logsyc
Posté le 29-04-2007 à 10:56:12  profilanswer
Bonjour rikkumaniac,
Déjà les 6800GT sont connues pour beaucoup chauffer.
Ensuite je vois sur l'image  température ambiante=55°C
Si c'eest la température dans ton boitier, c'est bien trop ?
Est-il bien ventilé ?
Le ventirad de ta CG est-il propore (la poussidère agit comme un isolan).
Le ventilo de ta 6800GT tourne-t-il ? ouvre le boitier et regarde.
As-tu le ventirad d'origine ?
Le problème est-il récent ?
Il se peut que le ventirad ait aussi un mauvais contact avec le core du GPU mais dans ce cas le soucis serait "ancien"...
n°5493108
rikkumania​c
Posté le 29-04-2007 à 11:06:20  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Alors dans l'ordre :
- le problème oui il est récent, reboot dans warcraft3 sachant qu'avant j'utilisais le pc avec des jeux beaucoup plus gourmands (doom 3 tout à fond...). Je n'ai changé aucune pièce récemment.
- le boitier est propre j'ai viré toute la poussière hier, je n'ai pas eu l'occasion de tester un jeu mais les valeurs sont trop hautes cf le screen.
- le ventilateur de la cg j'ai clairement l'impression qu'il ne tourne pas, pas d'air quand j'approche la main et aucun voyant lumineux, d'origine il y avait une lumière rouge.
- par contre la tour m'a l'air bien ventilée, tous les ventilos tournent bien, donc je ne comprends pas les chiffres de la température tour.
n°5493109
webblaster
Posté le 29-04-2007 à 11:06:49  profilanswer
Ouep, passe un bon coup sur le ventirad. Si tu fais ca avec l'aspi débranche l'ordi, enlève l'électricité statique et tiens les pales du ventilo pas que ca les casse si ca tourne dans le mauvais sens (à cause de l'aspiration de l'aspirateur).
n°5493112
webblaster
Posté le 29-04-2007 à 11:07:51  profilanswer
Ah ben alors c'est pi etre le ventilo qui est naze.
n°5493124
rikkumania​c
Posté le 29-04-2007 à 11:14:26  profilanswer
D'autres valeurs de température chopées avec Aida (toujours sous le bureau windows), après je sais pas trop interpréter tout ca :D :
http://img96.imageshack.us/img96/7002/sondean1.jpg
Et pour l'alim j n'avais pas précisé c'est une LC Power 550W que j'ai depuis 2 ans 1/2 environ.
Message édité par rikkumaniac le 29-04-2007 à 11:15:13
n°5493134
webblaster
Posté le 29-04-2007 à 11:19:17  profilanswer
Ventilo chassis 3342 RPM ? Fiou il doit faire du bordel celui la. Sinon les autres températures (CM et proc) ont l'air correctes,à mon avis ça peut que etre le ventilo de la carte graphique mais bon attends des confirmations ;)
n°5493306
logsyc
Posté le 29-04-2007 à 13:00:55  profilanswer
En effet 27°C pour la CM c'est bas (est-ce juste au démarrage ?).
Si le ventilo de ta 6800GT ne tourne pas, pas étonnant que ça plante.
Tu peux toujours tenter de le graisser (en enlevant l'autocollant dessus et en mettant une goutte d'huile).
Si elle est sous garantie, tu peux la renvoyer, sinon un VF-700 ou VF- 900 pour remplacer le ventirad et zou, bone ventilation et silence (enfin relatif parce qu'avec le reste des ventilos, ce sera bruyant quand même...)
n°5493715
rikkumania​c
Posté le 29-04-2007 à 17:16:25  profilanswer
Alors plus d'infos, j'ai bien viré la poussière de la carte graphique et graissé un peu au niveau du ventilateur.
La T° est toujours trop élevée je pense, 129° dans warcraft à l'instant.
Le ventilateur tourne mais pas de façon continue, des fois il s'arrête, change de sens...
Est ce que ca pourrait venir d'un défaut d'alimentation, du genre le courant n'arrive pas de façon continue..? Des avis? :jap:
n°5493722
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 29-04-2007 à 17:22:19  profilanswer
change ce ventilo :o c'est pour sa cherche pas plus loin !
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5493738
logsyc
Posté le 29-04-2007 à 17:33:00  profilanswer
Je dirais que non car il n'y a pas de prise spécifique pour le ventilo mais une prise d'alimentation pour la CG elle-même qui ne fonctionnerait pas si le courant était comme tu le dis, fluctuant.
A mon avis, il ne te reste qu'à faire ce que j'ai dit, retour SAV ou changement du ventirad complet.
Vu que le silence ne semble pas être ta préoccupation principale, un VF700 à ~20€ ira très bien.
n°5493743
rikkumania​c
Posté le 29-04-2007 à 17:35:33  profilanswer
SAV c'est mort je pense elle date de 2004 la bougresse [:prodigy]
Bon je sens que ca va être la prochaine étape, achat d'un autre ventilo :o
VF700 tu es sûr que c'est compatible, ma 6800 GT est de marque Point of View?
n°5493803
xlys
Posté le 29-04-2007 à 18:25:28  profilanswer
oui
n°5493848
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 29-04-2007 à 18:48:44  profilanswer
[:rofl]
Need help et conseil ?? svp[help] une bonne carte graphique a 120-180
Carte Nvidia 8500 GT ou 7600 GSTempérature normale ?
Quelle carte mere pour c2d e4300Porbleme de branchement => Montage carte graphique asus eax/1950/pro
Geforce 8800 & type carte mère
Plus de sujets relatifs à : Température de carte graphique trop haute
