6453 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Need solution pour transport de PC fixe en lan
n°9632881
vodkkahans
Posté le 15-10-2015 à 16:06:05  profilanswer
Golbam a écrit :
T'as des mini boitier qui acceptent des CG grand format... Renseigne toi un peu sur les mini boitier et fais surtout en fonction de ta carte mere. Mais il fallait réfléchir à ce problème avant de monter un PC avec un tel boitier...
C'était avant que je travaille à Paris et me retrouve sans voiture...
n°9632885
vodkkahans
Posté le 15-10-2015 à 16:08:14  profilanswer
Voila la config:
Cooler Master HAF 932 Advanced
Antec HCG - 620W
Asus Z87-K C2
Intel Core i7 4770K
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 3 To
PNY Optima - 240 Go
Kingston Kit DDR3 2 x 4 Go PC19200 HyperX BEAST CAS11
Noctua NH-U12P SE2
Samsung SH-224DB - OEM, noir
MSI GTX 970 Gaming 4G
Message édité par vodkkahans le 15-10-2015 à 16:10:27
n°9632887
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 15-10-2015 à 16:08:54  profilanswer
Le soucis ce n'est même pas forcément la taille du boitier. Car même si tu partirais sur un ITX. Tu as un écran, clavier, souris, câble a transporter.
Mais si tu y tiens vraiment tu as ce genre de boitier ITX
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 22421.html
Ca fait 3 kilos et tu places dedans un GPU de plus de 30cm.
Par contre il te faudra racheter une CM ITX.
Au final compte 130€ mini pour réduire ton PC de taille.
n°9632890
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 16:12:01  profilanswer
C'est des LAN hors de Paris ? Même un boitier un peu plus petit ira bien. En plus tu pourras chercher des boîtiers moins lourds. Ton boitier actuel c'est une grande tour.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9632896
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 15-10-2015 à 16:17:10  profilanswer
La MSI GTX 970 Gaming 4G n'est pas une si grande carte, elle fait moins de 27cm (comparé au plus de 30 des Tri X par exemple c'est un poil plume :D )
Ta solution de la valise est envisageable, mais comme je te l’ai dit, il faudra que tu démontes la carte graphique et tout ce qui pesse sur la carte mère (c’est pour ca que je te demandais c’est quoi ta config), au final, c’est quelque vis a démontrer, ce n’est pas grand-chose. Tu arrime bien ton câble management pour que ce ne soit pas trop le bordel la dedans et roule. EDIT : tu peux remplacer ton ventirad par un AOI, ca règle en partie le problème du poids sur la carte mère mais je sais pas si ca aime trop être secoué :p
Pour la solution boitier ITX, il y a de plus en plus de boitier ITX a plat capable d’embarquer ce type de carte : le cooler master Elite ou Thermaltake Core V1 (qui lui peut en plus embarquer un ventirad tour jusqu'a 140mm) le font sans problème. Sinon un peu plus grand et lourd (~5kg), il y a le Fractal Design Node 304 qui en plus tolère ton ventirad
Message édité par vladobar le 15-10-2015 à 16:30:54
n°9632905
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 15-10-2015 à 16:23:45  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_629185itx.jpg
Sachant que tu pourras tirer dans les 150€ des pièces que tu vas démonter, ça me parait pas mal ;)
n°9632929
vodkkahans
Posté le 15-10-2015 à 16:46:19  profilanswer
Ok merci les gens, je pense qu'on a fait le tour des solutions ;)
n°9634090
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 17-10-2015 à 01:57:09  profilanswer
Sinon il y a des particuliers qui louent leurs voitures, et du coup ça revient beaucoup moins cher.
 Page :   1  2
Page Suivante
PC familial max 600 €FSP 750W PC qui s'éteind en jeu
Mon Pc s'etteint lors du chargement de win 7Config PC Gamer 2000€
PC gamer environs 600€Conseils config PC
PC portable - écran ne fonctionne qu'au 3ème démarrageécran noir - tour HP Pavilion 500 PC series
PC LDLC ZI ARTIST
Plus de sujets relatifs à : Need solution pour transport de PC fixe en lan
