6206 connectés
  SMART failure - Problème HD
n°2788704
Cend
Meuh !
Posté le 23-10-2003 à 08:42:59  profilanswer
Suite à un bete plantage, je me suis retrouvée avec ce messsage au demarrage de mon pc :
Smart failure predicted on primary Maxtor...
WARNING. Immediatly backup your data and replace your hd drive. A failure maybe imminent
J'ai donc dans un premier temps récuperé mes données importantes sur un autre pc, et lancé les outils de diagnostics de Maxtor Powermax.
1er test : failed
2° test : failed
3° test : failed...
Je procède donc au formatage bas niveau du disque.
Puis je relance les tests :
1er test : succed
2° test : succed
3° test : succed
Je me dis "chouette, je vais pouvoir reinstaller l'os". Mais quand je redemarre le pc, j'ai de nouveau le message Warning ! SMART failure......
Question : Quel est le véritable avenir de ce disque dur ? Risque -t-il de planter rapidement et totalement, ou bien puis je l'utiliser normalement pendant longtemps malgré ce message ?
n°2788711
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 08:52:12  profilanswer
et en desactivant l'option SMART?
n°2788718
Cend
Meuh !
Posté le 23-10-2003 à 09:05:22  profilanswer
Et bien j'ai regardé ce matin dans le BIOS, et SMART etait sur DISABLED.... Ca veut dire que c'est bien desactivé non ?
Et à quoi sert cette option SMART ?
n°2788729
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-10-2003 à 09:12:07  profilanswer
à te prévenir que ton disque va crever.
comme quoi c'est pas mal l'info des fois.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2788732
Darius2
Posté le 23-10-2003 à 09:12:36  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi mais sur un HDD Western digital, mon bios est aussi sur disabled mais pas sur le HDD qui est enabled.
Je pense que l'option SMART est la pour prevenir d'un crash materiel du  HDD.
Message édité par Darius2 le 23-10-2003 à 09:12:47
Darius
n°2788735
badprocess
Posté le 23-10-2003 à 09:14:47  profilanswer
C'est un système de self check installé sur les dd relativement récent, qui permet au système de s'informer sur la santé de ses dd.
Logos et sonneries mobile
n°2788759
Cend
Meuh !
Posté le 23-10-2003 à 09:36:02  profilanswer
Bon, OK, donc SMART me dit qu'il va y avoir un probleme. Soit, les tests ont detecté le problème, et a priori, selon les tests fait apres le formatage bas niveau, les problèmes ont l'air resolus....
Le SMART peut il voir des problèmes que les tests de Maxtor ne peuvent pas voir ??
n°2788765
badprocess
Posté le 23-10-2003 à 09:41:29  profilanswer
Bah a priori non (en fait je vois pas pourquoi), mais bon, SMART étant un standard commun à tous les dd va savoir comment il fonctionne...
n°2788767
freduche
Posté le 23-10-2003 à 09:42:47  profilanswer
Ca n'a rien donné aussi sur le forum de chez CLUBIC ?  ;)
Message édité par freduche le 23-10-2003 à 09:42:58
n°2788768
Cend
Meuh !
Posté le 23-10-2003 à 09:45:03  profilanswer
:D mais non :(
n°2788777
freduche
Posté le 23-10-2003 à 09:48:42  profilanswer
Ca tombe bien (enfin pas trop) mais il y a un CD de Boot avec un max d'utilitaires de tests/Diagnostiques pour DD ainsi que des utilitaires par marques de DD. Ca peut tj servir, au cas où... [:djswad]
ICI: Pratique le CD Ultime de Boot (Version 1.7)
http://www.ultimatebootcd.com/screenshot.gif
Message édité par freduche le 23-10-2003 à 09:51:20
J'ai un probleme avec ma radeon 9700. Besoin de votre aideprobleme affichage sur carte nf7
Probleme de lecteur CD qui lis plus quand on change de CDSOS HELP ME probleme de graveur ASUS 52/24/52 URGENT !!!!!!
Probléme avec asus P4P800 Deluxe dés l'installation de windowsProbleme Mitsubishi Diamon PLus 93SB
probleme FSB avec MSI KT4 AV et Athlon 2000+Gros probleme systeme avec XP !!!!
problème de lecture dvd romUn problème de fou avec ma nf7-s je peux plus overclocker!
Plus de sujets relatifs à : SMART failure - Problème HD
