4541 connectés
  Un problème de fou avec ma nf7-s je peux plus overclocker!
n°2787514
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 15:34:29  profilanswer
Ma congig: :love:
-Nf7-s rev. 2.0 bios 18
-1700+ JIUHB 0302
-Ti4200 leadtek
-slk 800
-enermax 350w
.... je vous passe le reste on s'en fout!
Tout allait tr bien mon proc passait en 11*215@1.85v sans problème. :sol:
Je me suis payé commandé chez pclook un boitier textorm, un zalman pour ma CG,un zalman NB47(bleu) pour mon chipset (et oui le ventilo de la nf7 était un peu bruyant), un zalman NB32(jaune) pour mon south bridge qui chauffait un peu et enfin de l'artic céramique.
j'essaye d'être le + précis possible parce que mon problème est vraiment bizzare!
Je monte tout ça correctement, je prend mon temps pour le heatpipe, j'installe avec de l'artic céramique le NB47 et je le fixe avec les ptites attacues fournies avec, pour le NB42 j'utilise la colle thermique fournie avec pour le fixer, la CG passe même avec le heatpipe.
Je démarre mon ordi, mes oreilles sont ravies. Comme d'hab je met mon proc en 10.5*200mhz, je lance toast, pour voir la température en burn et là au bout de 30s, clac mon pc s'éteint! :fou:
Je coupe l'alim et je le relance et là hop ça démarre et ça recoupe pendant le démarrage.Je remet mon proc à sa fréquence d'origine, je lance un toast, ça tourne nickel à 44°. Je me disdonc que c'est forcément un pb de température au niveau du proc ou du northbridge pourtant ils sont froids et mbm ne m'indiquait même pas 45° pour le proc!
J'ai quand même remis le ventilo sur le north mais ça change rien tjrs le même problème.
Si vous avez une idée ou si ce genre de truc vous ai déjà arrivé help me svp
 :sweat:
n°2787564
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 22-10-2003 à 15:50:40  profilanswer
O/C spa bien ! :non:
Mais bon, t'aurais poa un faux-contact alacon ? ... et pis est ce que l'air circule correctement dans le tour ?
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°2787566
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 15:51:21  profilanswer
autre chose, sinon mon pc tourne nickel à la fréquence d'origine depuis + d'une semaine mais dès que j'augmente un peu genre je passe de 1466 à 1600 mhz que ce soit en modifiant le fsb ou le coef multiplicateur, la même chose se produit!
n°2787715
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 16:59:57  profilanswer
ok c pas bien mais bon pour jouer ou encoder des divx ça peut être utile!
un faux contact, nan j'ai déjà essayé de tout démonter et j'ai tout remonté, ça change rien! l'air circule bien j'ai 2 ventilos de 120mm et pis en général textorm c pas tro de la merde!
merci quand même de ton aide, d'autres idées?
n°2787718
TNZ
Posté le 22-10-2003 à 17:01:06  profilanswer
j'sais bien que le chassis est top ......... C skeu G ! :d
n°2787731
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-10-2003 à 17:07:14  profilanswer
ton alim?? elle tient le coup? ta cm aurait pas pris une décharge electrostatique pendant le montage/démontage?
n°2787740
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-10-2003 à 17:10:05  profilanswer
Vote: alim (mon enermax 430 a les mêmes symptômes, testée -> 3.3v à 3.4v, 5v à 4.6v et 12v à 11.5v, le tout sur mon vieux TB1000 non o/c... qui boot pas :D)
n°2787774
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 17:26:25  profilanswer
alim:
3.3v 3.34v
+5v 4.97v
+12v 11.86v
-12v -12.11v
-5v -5.29v
le tout après 1H de toast (à 1466mhz)
T° CPU 47°
T° CM 26°
je pense que mes voltages sont corrects.
si ma cm aurait pris une décharge electrostatique elle marcherait plus, nan?
n°2787780
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-10-2003 à 17:31:42  profilanswer
Je précise quand même, mon alim marchait très bien, pis du jour au lendemain le pc devient instable (2200+@2100), et enfin totalement instable (2200+@1333 pas stable :lol: ), résutat: l'alim avait du plomb dans l'aile et bien qu'affichant des tensions à peu près correctes, le Vcore fluctuait entre 1.1 et 1.35v....
n°2788023
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 19:22:00  profilanswer
j'ai vérifié le vcore est stable. Mais quand même je vais essayer vec une autre alim!
n°2788388
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-10-2003 à 22:37:52  profilanswer
heu rassures moi, tes tensions sont prises en pleine charge, n'est-ce pas?
n°2788444
etiafi
Posté le 22-10-2003 à 23:03:40  profilanswer
oui oui après une heure toast
n°2788721
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 09:08:28  profilanswer
non, là tu dis "après" une heure de toast. moi ce qui m'intéresse, c la moyenne ainsi que les min/max "pendant" le toast.
le toast, cai bon mangez en
n°2788856
etiafi
Posté le 23-10-2003 à 10:43:16  profilanswer
d'après mbm les variations de tension ne sont pas très importantes, je vais regarder ça.
Sinon vous ne pensez pas que ça puisse être un problème lié au southbridge?
n°2788976
etiafi
Posté le 23-10-2003 à 12:09:19  profilanswer
:sweat:  :pt1cable:  :cry:  :??:  :(  :pfff:  :sarcastic:  :sleep:  :heink:
n°2788982
skeye
Posté le 23-10-2003 à 12:12:00  profilanswer
Tes tensions sont un peu basses pour un pc non o/c...m'étonnerait pas qu'elle en chie lorsque tu essaies de monter le vcore!
n°2789387
etiafi
Posté le 23-10-2003 à 15:18:11  profilanswer
et pourtant mon proc passait @2370mhz @1.85v avant et il me semble qui les tensions que j'ai maintenant sont exactement les mêmes qu'avant.
de toute façon mon proc tenait 10.5*200 sans monter le vcore c à dire à 1.6v
n°2789811
etiafi
Posté le 23-10-2003 à 19:28:45  profilanswer
n°2789834
Gabet13
bah rien...
Posté le 23-10-2003 à 19:37:17  profilanswer
C'est la fonction du bios qui éteint le pc (control de température, un truc comme ça) ou bien c parce que ça plante ?
le zalman de ta cg est-il bien monté ?
Message édité par Gabet13 le 23-10-2003 à 19:38:05
Feedback
n°2791108
etiafi
Posté le 24-10-2003 à 13:25:05  profilanswer
oui le zalman est bien monté ma cg est froide, le pc s'éteint d'un coup donc apparemment c le bios mais j'ai déjà désactivé tout les trucs qui peuvent couper le proc!
n°2791114
etiafi
Posté le 24-10-2003 à 13:29:26  profilanswer
j'ai fait un test avec occt tout à l'heure @1800mhz:
le 3.3v oscille entre 3.32 et 3.37v et le 5v entre 4.94 et 4.97v, c correct non? sinon le vcore du cpu n'évolue presque pas.
j'ai retesté @2100mhz ça boote, je lance occt et au bout de 3 min de test occt me dit que mon proc est instable :(
Barton 3200+ sur NF7-SD ou vient le probleme ??
Allez voir dans "d'ou vient le probleme?" svp...Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 mo
probleme avec mon p4 3ghz CBug record NF7-S : Qui dit mieux (+ solution par pitié)
probleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfsProbleme AMD 2600 barton
Probleme de vidage mémoire.Problème de gravure d'un VCD ou SVCD sur Nero 5.5.1!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Un problème de fou avec ma nf7-s je peux plus overclocker!
