5618 connectés
 Page :   1  2  3
Pas de signal (Urgent)
n°9124766
northwinde
Posté le 20-04-2014 à 09:59:25  profilanswer
Si je puis me permettre, tu as un hdmi adapté a ta CG ? sinon tu risquepas d'avoir de signal.
n°9124767
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 09:59:28  profilanswer
djorec a écrit :
mieux que de la moquette
les radia en fonte te vire le statique mon cher
http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/troll-seo.png
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2014 à 10:00:31
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9124774
northwinde
Posté le 20-04-2014 à 10:07:47  profilanswer
non mais serieusement, il faut aussi qu'il ai les cables adapté. ca peu paraitre con mais je connai quelqu' un qui avait exactement le meme probleme, du a un hdmi defectueux.
faut voir ca avant de mettre en piece l'ordi.
n°9124777
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 10:10:58  profilanswer
@northwinde: pas de souci, bonne remarque, c'est le coup de la pile, j'en reviens pas...
n°9124778
krims92
Posté le 20-04-2014 à 10:11:52  profilanswer
Oui j'en ai un northwinde
n°9124781
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-04-2014 à 10:14:42  profilanswer
@ kidonc tu ferais mieux d aider au lieu de dessiner
remarque t en apprends tous les jours, tu te couchera un peu moins  ...
Message édité par djorec le 20-04-2014 à 10:17:57
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9124789
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 10:22:11  profilanswer
artouillasse est sur le sujet, et est de bon conseil.
krims92 exprime un problème de no signal, je suppose que le pc démarre: tu confirmes krims92?
dans ce cas, sur quoi est branché le pc? une tv? un moniteur pc?
la source à afficher est elle bien configurée? (HDMI)
@djorec: je ne relève pas, j'ai des piles à frotter, j'ai trois cm en rad dans mes placards, qui sait...
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2014 à 10:24:53
n°9124790
northwinde
Posté le 20-04-2014 à 10:23:26  profilanswer
Si ce n'est ni les branchements, ni le montage, ni la CG et ni la pile, c'est soit un defaut de fabriquation ( tu vas pouvoir te casser le cul avec le SAV ) soit tu as bousillé  les composant a l'electricité statique, et a ce moment la et ben... reste zen et casse tout dans la maison ( ca soulage )
Message édité par northwinde le 20-04-2014 à 10:24:28
n°9124794
krims92
Posté le 20-04-2014 à 10:30:28  profilanswer
artouillasse sa ne démmare pas
n°9124795
krims92
Posté le 20-04-2014 à 10:32:01  profilanswer
kikidonc elle est brancher sur une tv
n°9124799
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-04-2014 à 10:34:47  profilanswer
t as testé ton alim comme on te l a dis hier
si t es sur qu elle fonctionne , retour sav pour la carte mere
n°9124806
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 10:47:18  profilanswer
ton pc démarrait avant ou pas?(ventilos en marche à l'appui sur power)
sur les tv il y a une source dédiée au pc souvent. mais si le pc ne démarre pas, peu importe la source tu ne verras rien.
première chose à faire est de le faire démarrer, on vas y aller dans l'ordre, dans quel état est le pc actuellement? hors boitier ou pas?.
si hors boitier, tu branches l'alim à la carte mere, 2 cables ,24 broches et 8 broches, tu ne mets qu'une barrette de ram(attention le port/slot est important) regardes la façon de faire pour le peuplement sur le manuel. tu branches bien le ventilateur du processeur(CPU fan)
ne branches pas de disque dur ni le cable video.
et tu essaies de démarrer comme t'as dit artouillasse, il faut faire contact sur les 2 broches ou se place le bouton pour allumer le pc.si tu peux brancher le bouton c'est encore mieux.
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2014 à 10:48:47
n°9124825
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:01:26  profilanswer
Sa ne demarre pas
n°9124838
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-04-2014 à 11:15:25  profilanswer
Krims92, t'es dans le 92 ?
n°9124839
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:16:17  profilanswer
Oui ^^ Pourquoi ?
n°9124846
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 11:20:16  profilanswer
Ben j'peux venir te filer un coup d'main, j'suis pas très loin.
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 11:20:39
n°9124851
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:21:13  profilanswer
Bah tes un spécialiste ?
et tu me le fait payent
n°9124856
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 11:25:47  profilanswer
T'es fou toi.
J'ai pas prononcé le mot argent (ah si je viens de le faire).
Je l'ai déjà fait pour plusieurs membres de HFr, j'attendais rien d'eux.
n°9124857
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:26:46  profilanswer
ok bah d'habite ou aussi go en privée ?
n°9124860
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:28:27  profilanswer
fin tes un spécialiste ou pas ?
n°9124865
krims92
Posté le 20-04-2014 à 11:33:09  profilanswer
Merci de me répondre ^^
n°9124879
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 11:41:29  profilanswer
Je t'ai MP.
n°9124883
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 11:45:00  profilanswer
+1 artouillasse, ça c'est du bonhomme
n°9124945
krims92
Posté le 20-04-2014 à 12:38:57  profilanswer
J'ai démarré avec le tournevis mais il y a que l'alim qui tourne.
https://imageshack.com/i/n7iyx8j
n°9124948
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 12:42:45  profilanswer
Si un démarrage au tournevis sur les pins du Power Switch fonctionne, le ventilateur du processeur devrait tourner aussi. Fais attention de ne pas le coincer avec les fils. Tu as rebranché un écran ?
n°9124952
krims92
Posté le 20-04-2014 à 12:47:56  profilanswer
Vbelo j'ai re testé le démarrage  avec le tournevis et le ventilateur du processeur tourne mais toujours  pas d'affichage.
n°9124976
krims92
Posté le 20-04-2014 à 13:21:22  profilanswer
Personne pour aider
n°9124983
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 13:40:43  profilanswer
Sans la carte graphique sur le chipset intégré ça devrait marcher, surtout si le PC tourne comme ça semble l'être. Fait les tests en VGA plutôt qu'en HDMI.
Tu es sur un forum de bénévole, pas sur un SAV, donc laisse le temps au gens de te répondre... Puis artouillassse a généreusement proposé de t'aider non ?
n°9125006
krims92
Posté le 20-04-2014 à 14:05:46  profilanswer
Oui mais j'ai   tester et sa marche pas
n°9125152
krims92
Posté le 20-04-2014 à 15:45:57  profilanswer
Maitenant j'enten des bip
n°9125154
krims92
Posté le 20-04-2014 à 15:47:15  profilanswer
et sur ma carte graphique il y a une lumiere verre qui s'affiche
n°9125166
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 16:03:18  profilanswer
si tu commençais par lire ton manuel de carte mere comme suggéré plus haut, ça serait un bon début. tes rams sont sur les mauvais slots.....
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2014 à 16:16:19
n°9125185
krims92
Posté le 20-04-2014 à 16:25:05  profilanswer
J'ai lu et mon écran dit toujours pas de signal
n°9125186
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 16:26:48  profilanswer
et tes ram toujours sur les mauvais slots? ton ventilo cpu tourne?
n°9125187
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 16:30:32  profilanswer
D'après le manuel de ta carte mère, ta photo est inversée ^^
Sur le manuel le slot 1 est celui qui est le plus proche du CPU.
n°9125192
krims92
Posté le 20-04-2014 à 16:32:06  profilanswer
Je fait quoi alors =(
n°9125195
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 16:33:40  profilanswer
et il faut brancher sur 2 et 4... donc .....les noirs...
et à l'occasion, réponds aux questions et donne du détail, le mode devinette sur un forum, ça va vite devenir compliqué...
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2014 à 16:39:20
n°9125201
krims92
Posté le 20-04-2014 à 16:42:23  profilanswer
J'ai brancher les barrettes sur les noirs sa ne marche pas
n°9125204
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 16:44:18  profilanswer
Fais un CCmos.
(J'espère que tu le fais comme il faut le CCmos, sinon ça sert à rien).
Voilà le cavalier, il suffit de faire contact entre les deux pins pendant quelques secondes, alimentation débranchée.
http://img4.hostingpics.net/pics/733801CcmosMsiG43.jpg
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 16:52:55
n°9125210
kikidonc1
Posté le 20-04-2014 à 16:49:35  profilanswer
sans plus d'explication...
n°9125221
krims92
Posté le 20-04-2014 à 16:55:03  profilanswer
Oui j'enleve la pile et puis j'atten 2 3 min, je l'ai fait et ensuite
Ps: Mon écran écrie toujours pas de signal.
 Page :   1  2  3
[Aide] Écran gamingNo signal vga/dvi
Artefacts, scintillements et ecran noir : CFX 280X[URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?
"No signal" Ecran noir[URGENT][120HZ][AMD] Eyefinity coince à 60Hz au lieu de 120Hz
Pb, Mon écran mets no signal au démarrage du PC, URGENT[résolu] Absence signal merci...
URGENT! Plus de signal[URGENT] Problème de signal vidéo sur une ASUS A7V - Aidez-moi
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal (Urgent)
