7072 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Pas de signal (Urgent)
n°9125221
krims92
Posté le 20-04-2014 à 16:55:03  profilanswer
Oui j'enleve la pile et puis j'atten 2 3 min, je l'ai fait et ensuite
Ps: Mon écran écrie toujours pas de signal.
n°9125226
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 16:58:42  profilanswer
2-3 minutes ça ne suffit pas toujours. Fais le par le jumper c'est plus fiable. Et ces opérations doivent être faites PC débranché.
n°9125228
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-04-2014 à 16:59:38  profilanswer
Les ram sont bien clipsées ?
En plus t'as renversé la photo, c'est pour nous paumer dans les explications ? :heink:
n°9125236
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:04:47  profilanswer
artouillasse ajoute moi skype stp et vbelo j'ai attendu dix minutes j'arrive pas avec le jumper :(
n°9125242
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 17:08:19  profilanswer
Non, pas skype.
n°9125243
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:08:26  profilanswer
Dix minutes PC débranché ? Si tu as laissé le PC branché ça ne se décharge pas.
n°9125246
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 17:10:12  profilanswer
Avec le jumper, il suffit simplement d'identifier les 2 pins sur la CM, grace au schéma que je t'ai filé, et tu mets un tournevis entre les 2 pins pendant 4-5 secondes, le cordon de l'alimentation > secteur débranché
n°9125247
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:10:36  profilanswer
En gros la je fait quoi x)?
n°9125248
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:12:01  profilanswer
ok
n°9125257
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:20:31  profilanswer
Et pour les tests, ne rebranche pas ta carte graphique, utilise le chipset intégré en VGA (en faisant bien attention de régler ton écran pour afficher la sortie VGA/RGB).
n°9125258
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:20:40  profilanswer
Oui je les fait rien ses passer
n°9125261
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:21:03  profilanswer
oui  j'ai fait
n°9125267
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:23:19  profilanswer
Quand tu as mis le processeur tu n'a pas glissé ou dérapé un peu ? Démonte le et prends un photo des pins du socket la plus nette qui soit.
n°9125296
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:37:04  profilanswer
mais pour le jumper j'ai mis le tournevis pendant même pas 2 min et il c'est rien passer
n°9125298
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 17:38:24  profilanswer
Pas 2 min, juste 4-5 secondes.
n°9125305
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:40:46  profilanswer
même il ses rien passer ^^
n°9125318
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 17:46:29  profilanswer
Toujours pas d'allumage donc ?
Le Ccmos sert à effacer les valeurs du BIOS, et quand tu le fais il ne se passe "rien", mais quand tu rallumes le PC, tu dois avoir un message du BIOS qui te dit que les valeurs doivent être remises par défaut.
n°9125321
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:47:03  profilanswer
Il n'y a rien de spécial qui est sensé se passer. Le CLR_CMOS n'a aucun signe visible physiquement, il efface simplement les paramètres du BIOS.
EDIT : artouillassse a été plus rapide
Message édité par vbelo le 20-04-2014 à 17:47:35
n°9125323
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:48:28  profilanswer
Donc la je fait quoi x)
n°9125327
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 17:51:21  profilanswer
Ben là j'ai quand même bien l'impression que c'est une panne au déballage, ou alors t'as foiré ton montage, mais à distance c'est pas évident, et ta photo étant à l'envers et floue, c'est encore moins évident ....
n°9125331
krims92
Posté le 20-04-2014 à 17:52:43  profilanswer
bah je refais une photo aprer
n°9125333
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:52:59  profilanswer
Démonte ton processeur et prends une photo des pins du socket la plus nette possible.
n°9125340
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 17:55:26  profilanswer
Question bête : ta table est bien en plastique / bois et pas en métal ?
n°9125378
krims92
Posté le 20-04-2014 à 18:18:42  profilanswer
plastique
n°9125468
krims92
Posté le 20-04-2014 à 19:14:00  profilanswer
mais on demarage de mon pc sa fait des bip
n°9125490
artouillas​sse
Posté le 20-04-2014 à 19:24:00  profilanswer
Purée, maintenant ça bip -_-
Vérifie à quoi correspondent le bips dans le manuel de la carte mère.
n°9125529
chtitoy
Posté le 20-04-2014 à 19:44:12  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi mais je verrais bien un socket de foutu...
Démonte ton processeur et prends un très belle photo de ce qu'il y a en dessous.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9125623
krims92
Posté le 20-04-2014 à 20:28:42  profilanswer
Mais non il sont parfaient
n°9125715
krims92
Posté le 20-04-2014 à 21:25:18  profilanswer
mais je suis degoutter car le pc marche mais l'écran a pas de signal
n°9125734
vbelo
Posté le 20-04-2014 à 21:44:58  profilanswer
S'il faut te répéter trois fois quelque chose pour que tu daignes le faire, tu ne risques pas d'avancer ...
Si tu ne veux pas poster une photo des pins c'est ton droit, mais en attendant on ne progressera jamais. Dès fois on a l'impression que tout est parfait alors qu'il y a un pin mal aligné.
Renvoie ta carte mère en SAV puis n'en parlons plus. Bon courage.
n°9125819
krims92
Posté le 20-04-2014 à 22:52:46  profilanswer
Bah je prend la photo demain
n°9126120
krims92
Posté le 21-04-2014 à 11:19:03  profilanswer
les pins ils sont ou ?
n°9126132
artouillas​sse
Posté le 21-04-2014 à 11:28:30  profilanswer
Sous le processeur.
Mais tu nous a dit qu'ils n'avaient rien.....
n°9126143
krims92
Posté le 21-04-2014 à 11:36:46  profilanswer
Bah je vais prendre une photo commeme pour vous montrez !
n°9126148
artouillas​sse
Posté le 21-04-2014 à 11:40:08  profilanswer
Ben vbelo te le demande depuis 2 pages
n°9126154
krims92
Posté le 21-04-2014 à 11:43:17  profilanswer
Oui mais ses dommage que tu puisse pas venir aussi :(
n°9126159
artouillas​sse
Posté le 21-04-2014 à 11:48:14  profilanswer
Ben ouais.
Mais là même en venant chez toi, vu que tous les tests ont déjà été fait, je me tournerais les pouces.
Pour moi c'est une panne de carte mère, vu que le PC démarre, que les ventilos tournent, que l'écran est bien branché à la carte mère, et que tu as fait un Ccmos.
Donc déjà, prends une photo des pins du socket, ce sera un bon début.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Aide] Écran gamingNo signal vga/dvi
Artefacts, scintillements et ecran noir : CFX 280X[URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?
"No signal" Ecran noir[URGENT][120HZ][AMD] Eyefinity coince à 60Hz au lieu de 120Hz
Pb, Mon écran mets no signal au démarrage du PC, URGENT[résolu] Absence signal merci...
URGENT! Plus de signal[URGENT] Problème de signal vidéo sur une ASUS A7V - Aidez-moi
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal (Urgent)
