4048 connectés
  HELP ; Pas de signal après installation de Driver de CG
n°7958261
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 21:36:32  profilanswer
Hello à tous
Je viens de m'acheter une config
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 68482.html
Avec un écran acer gn245HQ
J'ai installé windows seven, ça se passe bien pas de souci.
J'installe les drivers de la CM, pas de souci non plus
Je lance l'install des drivers de la CG, ( GTX 570 ) et là redémarrage puis launch de windows, full écran sur l'écran d'intro windows 7 contrairement à avant ou j'avais un écran en 1280X1024 et au moment du boot de windows, ecran noir et l'écran me dit " pas de signal ".
L'ordinateur tourne bien semble t-il au bruit.
Merci pour votre aide à tous.
n°7958295
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 21:57:45  profilanswer
Je précise que j'ai essayé le formatage et j'ai eu le même souci juste après l'install des drivers
J'essaye de varier les sources. Hdmi ou dvi et les deux ne marchent pas .
Mais quand je ne branche que dvi et que je demande à l'écran de choisir la source , il trouve dvi mais n'affiche rien. Mais s'il s'arrete sur dvi c'est qu'il doit recevoir un peu quand même
n°7958342
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 22:31:32  profilanswer
Bonsoir, Personne ne saurait comment faire ?
n°7958347
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-06-2011 à 22:35:30  profilanswer
Ta carte graphique est-elle correctement alimentée par des câbles PCI-E ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7958354
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 22:37:53  profilanswer
L'install a été faite par materiel.net, normalement ils le font bien je pensais non ?
n°7958355
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 22:38:44  profilanswer
De plus quand j'installe les pilotes, l'ordinateur detecte la carte . C'est quand je redémarre que j'ai l'écran noir :(
n°7958374
olioops
Posté le 29-06-2011 à 22:48:24  profilanswer
mauvais réglages du rafraissement/résolution dans les pilotes
laisse windows installé tous seul tes pilotes graphique pour voir !
mais surtout vérifie bien avant de rebooter que le taux de rafraichissement est accepté par ton moniteur ...clic droit sur le bureau -> panneau de configuration Nvidia -> Fréqs de rafraichissement ... vérifie la réso et si c'est mis en 59hz ou 60hz ou plus
Message édité par olioops le 29-06-2011 à 22:48:36
n°7958376
olioops
Posté le 29-06-2011 à 22:50:04  profilanswer
sinon quand ça foire , F8 au démarrage -> mode sans échec , désinstal pilotes ...
n°7958378
johnjrambo​63300
Posté le 29-06-2011 à 22:51:14  profilanswer
Vérifie quand même les branchement pci-e comme te la dit olioops sa coute rien, Matos.net n'est pas infaillible . Sinon essaye avec une version différentes des drivers sa peut aussi aider.
n°7958382
olioops
Posté le 29-06-2011 à 22:53:34  profilanswer
avoir les pilotes de l'écran peut aussi aider , en cas d'écran noir n'hésite pas à débrancher/rebrancher le cable video à chaud en changeant d'entrée DVI côté CG !
Message édité par olioops le 29-06-2011 à 22:54:07
n°7958387
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 22:57:51  profilanswer
Ok je vais essayer l'install via windows update des drivers
J'ai desactiver/desinstaller le chipset graphique de la CM aussi pour essayer en même temps. Je l'ai fait via le panneau de config
n°7958389
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 22:58:24  profilanswer
J'ai essayé de débrancher rebrancher mais sans succès
n°7958392
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 23:02:10  profilanswer
es ce normal d'ailleurs que de base l'ordi ne reconnaisse pas la CG ?
n°7958406
olioops
Posté le 29-06-2011 à 23:15:34  profilanswer
Je pencherai plus pour un moniteur un peu aux fraises pour détecter correctement le signal !
n°7958407
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 23:16:56  profilanswer
le moniteur est le acer gn245 hq tout neuf , comment lui faire detecter correctement le signal si c'est cela la problème ?
n°7958409
olioops
Posté le 29-06-2011 à 23:17:51  profilanswer
il a ses pilotes ?
n°7958412
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 23:18:41  profilanswer
et j'ai branché le moniteur en HDMI sur la PS3 et pas de souci même en jeu 3D
n°7958415
olioops
Posté le 29-06-2011 à 23:21:48  profilanswer
Les seules fois ou j'ai eu ce genre de problèmes , il m'a suffit de débrancher/rebrancher plusieurs fois mon câble DVI pendant le démarrage du PC + allumage/extintion du moniteur , au bout de quelques instants ça a toujours fini par détecter.... et après plus de soucis de détection  [:airforceone]
j'ai trifouillé quoi  :jap:
Message édité par olioops le 29-06-2011 à 23:42:56
n°7958426
Linkallias
Posté le 29-06-2011 à 23:29:05  profilanswer
La je suis en train de tout reinstaller , j'ai fait ça dans l'ordre
Reinstall de windows seven
Install de clé wifi
Windows update pour MAJ systeme
Install de la CG via drivers de nvidia.fr
Install de la carte mère via drivers dvd
Et je vais reboot On verra
n°7958470
Linkallias
Posté le 30-06-2011 à 00:03:39  profilanswer
Je ne comprend plus rien
J'ai fait tout ça, vérifier les branchements, brancher et débrancher l'écran.
Et maintenant j'ai une image mais seulement le fond d'écran seven sans interface ni rien ni même souris ...
n°7958478
olioops
Posté le 30-06-2011 à 00:11:20  profilanswer
ça progresse !
mise à jour progressive de tout ça ... reboot ...etc...
Message édité par olioops le 30-06-2011 à 00:12:18
n°7958489
Linkallias
Posté le 30-06-2011 à 00:24:30  profilanswer
Maintenant ça marche et en 3d aussi :)
Par contre, mon kit Z506 logitech ne marche pas bien .
Pas de son émis par windows, quand je test les hauts avec bouton droit tester il me trouve que 3.1 ( central, 2 arrières et basse ) pas les deux front latéraux ...
n°7958499
Linkallias
Posté le 30-06-2011 à 00:32:02  profilanswer
Merci beaucoup à toi olioops en tout cas.
Je viens de régler pour le son c'est bon :)
n°7958510
Linkallias
Posté le 30-06-2011 à 00:44:06  profilanswer
Pour ceux qui liront ce topic plus tard
Je pense que cela venait du fait qu'il fallait desactiver et desinstaller le chipset graphique de la carte mère avant d'installer les drivers pour la nouvelle carte graphique.
n°7958557
olioops
Posté le 30-06-2011 à 02:51:49  profilanswer
Ha oui effectivement ! mais ça ne me serais pas venu à l'esprit  [:airforceone]  s'ils vendent un PC avec chipset video intégré + une CG dédié, ils auraient du te le dire pour éviter ce désagrément ..pas très pro comme attitude.
Enfin si "tout est OK Houston" c'est le principal ...  :hello:
n°9376722
thom la ma​chette
Posté le 02-01-2015 à 22:58:00  profilanswer
Bonjour à tous, je viens recueillir votre aide à propos du même problème.
Mon écran se met en veille au démarrage de windows et après cela plus de signal.
Du côté de Linux je n'avais pas eu de problème il fonctionnait parfaitement. J'ai donc décidé de réinstallé windows
Au début pas de soucis jusqu'à ce que j'installe les pilotes de ma CG et là le problème refait surface.
J'ai désinstallé le pilote via le mode sans échec, puis installé un pilote moins récent avec lequel je n'avais pas eu de problème mais rien n'y fait.
Sur linux le même problème est survenu lorsque j'ai installé les pilotes propriétaire de NVIDIA
Ma carte graphique est une Geforce GTX 560 Ti
est ce que vous pouvez m'éclairer svp?
EDIT : mon processeur n'a pas de chipset graphique
Message édité par thom la machette le 02-01-2015 à 23:02:22
Booster mon PC avec une nouvelle CG (ex GTX275)Compatibilité Carte mere / CG R6970
Pas de signal avec ma 6870, que faire?P*tin de beug !!!! HELP (RESOLU: Problème controlleur Marvell)
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GSCrossfire avec 2 CG Differente
Carte mère ne reconnait pas ma CGChoix de CG
Changement d'écran = changement CG ? alim suffisante ?Petite CG compatible CM Ga 945PL-S3
Plus de sujets relatifs à : HELP ; Pas de signal après installation de Driver de CG
