4190 connectés
  P*tin de beug !!!! HELP (RESOLU: Problème controlleur Marvell)
n°7957359
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 29-06-2011 à 01:28:52  profilanswer
Ben bonjours à tous ceux qui regarde ce message, j'ai un gros problème.
Je viend de terminer le montage de ma nouvelle config à base de:
Corsair Obsidian 650D
Alimentation Seasonic X-Series 760W
Intel core i5 2500k (avec un Crsair H60 et 2x Noctua NF-P12)
Asus P8P67 EVO
ASUS ENGTX570 DirectCU II
OCZ Agility 3 - 60 Go (avec l'OS dessus)
Seagate Barracuda 1.0 To - 7'200 tours/ min
RAM OCZ Gold Edition 8 Gb (4x 2Gb) - 1'600MHz
Lecteur Blu-Ray LG CH10LS
Maintenant j'vous explique, quand je démarre l'ordi tous va jusqu'a ce que le bureau s'affiche. 10 secondes après environ un ecran bleu apparait et redemarre l'ordi. Mais saq ne changes rien puisque l'erreur se reproduit sans cesse SAUF quand je laisse le CD de la Carte Mère dans le lecteur. Je ne comprend rien! J'ai même installé la version payant de RagClean Pro mais rien n'y faire !
HELP ME!!!
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:47:54
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
n°7957438
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 29-06-2011 à 09:38:54  profilanswer
Vraiment besoin d'aide :(
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:04
n°7957450
rafalis
Posté le 29-06-2011 à 09:55:54  profilanswer
réinstalle windows
n°7957477
gossipboyb​log
Posté le 29-06-2011 à 10:14:42  profilanswer
Contrôleur sata en AHCI? Pilotes de ce périph installé?
Températures ok?
Ram correctement détectée?
n°7957484
HPIR40
Posté le 29-06-2011 à 10:20:39  profilanswer
Deja demarrer l'ordinateur en mode sans echec, desactiver le redemarrage automatique, et redemarrer normalement pour voir ce que dit le BSOD.
Message édité par HPIR40 le 29-06-2011 à 10:21:08
n°7957530
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 29-06-2011 à 10:57:51  profilanswer
J'ai déja réinstallé Windows 4 fois --'
Température plus que OK (50°C à 5GHz)
RAM très bien détécté
ET j'ai réussi à prendre une photo de l'écran:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/06/29/110629105931373256.jpg
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:13
n°7957571
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-06-2011 à 11:29:12  profilanswer
au vu des différents souci semblable au tien sur internet beaucoup de sujet relate un problème avec le contrôleur Marvell.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7957597
HPIR40
Posté le 29-06-2011 à 11:41:39  profilanswer
Bonjour
message sur un autre forum:
J'ai installé les nouveaux pilotes Asus et changer de SATA, je n'ai pas encore eu l'ecran bleu. Mais je touche du bois
Il semble que cela soit un probleme de gestion du disque ssd avec ta carte mere.
n°7957860
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 29-06-2011 à 15:45:32  profilanswer
Pb résolu !!!! C'était bel et bien un problème avec les connecteur SATA de la mobo.
Les 6 Gb/s géré par Marvell font planté l'ordi alors que ceux géré par Intel sont top.
Merci merci merci...
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:21
n°7958379
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 29-06-2011 à 22:51:31  profilanswer
Je viens d'avoir le même problème !  :fou:
n°7958484
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 30-06-2011 à 00:16:03  profilanswer
ta koi comme carte mère ?
n°7958564
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-06-2011 à 05:29:38  profilanswer
Asus Sabertooth X58 flambant neuve
n°7958798
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 30-06-2011 à 11:39:50  profilanswer
Essaie de changer l'emplacement des cables sata (branche ailleur que sur les controlleur Marvell, sur les Intel)
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:31
n°7959049
zahag
Posté le 30-06-2011 à 14:42:19  profilanswer
Salut GrizzlyBear,
Peux-tu nous dire comment tu as fait pour résoudre ton problème.
Car de mon coté je pensais que de la RAM en 1600Mhz ne pouvait  pas passer sur cette config sans réglage d'overclocking.
Donc si tu y es arrivé j'aimerais bien savoir comment.
Merci ^^
n°7959068
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 30-06-2011 à 14:57:39  profilanswer
Jt'explique (moi c'est Edouard et pas GrizzlyBear mais c'est pas grav' ^^):
sur ma carte mère il y a 8 port SATA:
4 à 6Gb/s (2 géré par le chipset Intel et 2 autre par Marvell)
4 à 3Gb/s (tous géré par le chipset Intel)
Les 2 ports géré par Marvell sont déféctueux, j'ai donc branché ce qui était branché sur eux sur ceux d'Intel.
Bon par contre j'ai du (et je dois encore :P) tout réinstallé (Windows, Kaspersky, mes logiciels...)
J'espère t'avoir aider :)
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:39
n°7959144
zahag
Posté le 30-06-2011 à 15:48:54  profilanswer
Merci pour tes explications Edouard,
Une fois que tu auras tout réinstallé, je serais curieux de savoir si ta Ram aura bien enclenché le mode Dual channel.
Si tu pouvais à la fin rapidement faire ce test avec CPU-Z par exemple (il te le dira tout de suite et ça prendra 30 secondes) j'aurais bien besoin de ce résultat.
Il suffit de regarder dans l'onglet "Memory", dans la première case en haut à droite intitulée "Channels":
  - S'il y est écrit "Dual" c'est que tout va bien.
  - Sinon elle reste vide c'est que le Dual Channel n'est pas enclenché
J'ai besoin des résultats de ce test car j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la conception des "Rev 3" des socket 1155 qui n'enclenche pas le mode Dual Channel.
Je t en serait très reconnaissant ^^
n°7959452
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 30-06-2011 à 20:10:16  profilanswer
Tout va bien ^^ : DUAL
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:46
n°7959617
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-06-2011 à 22:47:34  profilanswer
Même principe sur ma mobo : j'ai des prises SATA gérées par le chipset Intel (supposément SATA standard de 3 Gbps) et j'en ai qui sont gérées par une puce Marvell pour le SATA II (6 Gbps). Mais étant donné tous les problèmes que m'ont causé les prises Marvell, soit en raison d'un défaut de la puce, soit en raison des drivers qui sont à chier, ou les deux, j'ai tout branché sur les prises gérées par le chipset Intel X58. Depuis, tout est stable. Et les perfs n'ont rien à envier au 6 Gbps. ;)
n°7959644
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 30-06-2011 à 23:18:28  profilanswer
Tant mieux pour toi : donc maintenant on est sûr que c'est la puce Marvell ^^
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:48:53
Mon PC ne démarre plus help please :)Config pour new PC 1000€ - HELP
HELP pour une 570Système qui ne se lance plus [Help]
Interface sata disque dur 2.5 pouces cassé HELP !!! :)!HELP! Flash Bios HD5450 Mobility
Help pleaze ! Changement de matos !Help ! Ou trouver matériau isolant pour boitier PC ??
help gros problèmeconsomation alim help
Plus de sujets relatifs à : P*tin de beug !!!! HELP (RESOLU: Problème controlleur Marvell)
