4070 connectés
  rome 2 total war non centré !!!
n°9078401
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 05-03-2014 à 12:17:30  profilanswer
salut, je ne sais pas pourquoi mais mon jeu rome 2 total war n'est pas centré ... il est décalé vers la gauche du coup je ne peux pas accéder à option campagne multijoueur etc etc ...
merci à tous
ps : je sais pas si j'ai posté au bon endroit
n°9078414
duff99
Posté le 05-03-2014 à 12:24:48  profilanswer
Tu ne serais pas branché sur un écran TV ?
EDIT : tu donnes trop peu d'infos pour qu'on puisse trouver l'origine du problème :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 12:25:19
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9078438
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 12:42:40  profilanswer
désolé, oui je suis sur l'écran d'une tv, tu as besoin de quoi comme info ?
je joue en vga et ma cg c'est une gtx 560 ti
n°9078445
duff99
Posté le 05-03-2014 à 12:49:28  profilanswer
Ok il me semblait.
Donc c'est simplement un réglage à faire sur la télé. Tu vas dans les options de ta télé, et tu cherches l'option "surbalayage" ou un truc du genre, et tu le désactives.
Si ce paramètre n'existe pas, il doit y avoir "recadrage" (comme sur la mienne). Ça va te permettre de décaler ton écran :)
EDIT : d'ailleurs, avant ça, c'est quoi la résolution de la TV ? Question bête, mais as-tu mis la bonne résolution ? :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 12:52:04
n°9078447
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 12:54:39  profilanswer
merci beaucoup mais j'ai un petit problème la seule télécommande que j'ai c'est pour la box et il ny'a pas de bouton option ni  sur ma tv d'ailleurs ... il n'y a pas une autre solution ? surtout qu'avant je n'avais pas ça ^^
n°9078453
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 12:57:39  profilanswer
en fait depuis toujours (2 mois) j'ai une résolution en 1360*768p sur le bureau  mais quand je joue je me met en 1080p
n°9078454
duff99
Posté le 05-03-2014 à 12:57:49  profilanswer
Euh... pas à ma connaissance. Pas de boutons sur la TV ? C'est possible ça ? :lol:
Tu es sûr d'avoir bien regardé ? (sur les tranches par exemple ?)
EDIT : Ta TV a une résolution de 1360x768 ? Si elle supporte le 1080p, faut passer en DVI/HDMi, pas en VGA :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 13:02:57
n°9078460
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 13:03:51  profilanswer
j'ai les boutons son changer de chaine source et power mais pas option ... aussi lorsque je joue en hdmi (avec adaptateur en micro hdmi) la qualité d'image est affreuse j'en ai déduit que l'écran était pas assez puissant puissant mais p-e que c'est aussi une question de réglage ?
EDIT : mais lorsque je me mets en 1080p l'image est trop éloigné et aussi décalé vers la gauche mnt ...
         je me suis trompé c'est ça mon écran
     http://skinflint.co.uk/eu/philips- [...] 19848.html
Message édité par mentalcreed le 05-03-2014 à 13:06:50
n°9078465
duff99
Posté le 05-03-2014 à 13:07:24  profilanswer
Regarde :
Résolution d'affichage prise en charge
• Formats informatiques
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
• Formats vidéo
- 480i @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 576i @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50, 60 Hz
- 1080i @ 50, 60 Hz
- 1080p @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
EDIT : OK, mince, pas le bon écran :lol:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 13:08:30
n°9078470
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 13:12:41  profilanswer
Oui ^^ mais 32 bits pour un écran c'est pas trop peu ? c'est pas 64 normalement ? parce comme j'ai dit plus haut en hdmi c'est horriblement moche :s
n°9078476
duff99
Posté le 05-03-2014 à 13:15:20  profilanswer
Sur les numériques :
La définition de la dalle d’affichage a été réduite à 1366x768 points et n’exploite donc pas totalement la HD (1920x1080 points). Une dégradation est perceptible avec les sources 1080p comme les Blu-ray.
Repasse ton bureau en 1360x768 déjà :D
n°9078478
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 13:17:59  profilanswer
mon bureau je le laisse toujours à cette résolution sinon c'est soit flou soit trop éloigné soit moche mais si je change d'écran pour un vrai moniteur, tu crois que je vais ressentir une amélioration en jeu en 1080p en dvi ?
n°9078481
yvesL
Posté le 05-03-2014 à 13:19:16  profilanswer
le 32 bits ici correspond au nombre de couleurs, donc le maximum affichable, plus de 32 bits (true color ou couleurs vraies), ça n'existe pas.
n°9078482
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 13:20:58  profilanswer
ah ok donc je ne ressentirais pas une grande amélioration ? et pour le hdmi  tu serais pas m'aider pck j'ai galérer pour trouver une adapteur micro hdmi en plus j'ai l'aiguiser avec un couteau pour qu'il rentre dans mon pc ^^
ps: ça s'est recentré tout seul ...
n°9078489
duff99
Posté le 05-03-2014 à 13:27:43  profilanswer
Absolument oui :jap:
n°9078495
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 13:32:02  profilanswer
en fait je suis bête j'ai un vieille écran qui traîne et je sais qu'il est en 180p dvi je vais l'essayer mais le problème c'est qui est tout petit 15 pouces du coup le ppp doit être plus élevé donc ça influence non ?
n°9078596
duff99
Posté le 05-03-2014 à 14:41:02  profilanswer
Si tu as les moyens, passe sur un écran 22/24'' en 1080p, c'est très agréable pour les jeux :)
n°9078634
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 15:04:42  profilanswer
je pense que je vais partir sur un 22" en 1080p mais passer de 24 à 22 c'est pas trop dérangeant ? surtout pour le jeu on a une moins bonne vision non ?
n°9078644
duff99
Posté le 05-03-2014 à 15:10:03  profilanswer
Celui que tu as est déjà en 22", donc pas de changement pour toi :)
Pars sur du 24" ;)
n°9078658
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 15:20:48  profilanswer
ah bon ? pourtant j'ai déjà vu des écrans de 22'' et ils sont plus petits peut-être un effet optique parce que les bords sont plus grands
ok merci pour ton aide  en tous cas !
n°9078710
duff99
Posté le 05-03-2014 à 15:55:44  profilanswer
Oui effet d'optique à cause des grosses bordures :)
Pour l'écran, tout dépend si tu peux y mettre beaucoup (parce qu'à l'origine, on devait régler un souci, et tu vas finalement partir sur un nouvel écran :lol: )
Si tu as les moyens, test le 120Hz ! :)
n°9078835
mentalcree​d
Posté le 05-03-2014 à 17:38:37  profilanswer
oui je vais le changer j'ai envie de profiter pleinement :lol: mais pour l'écran  je suis quasi que c'est un 24'' je vais le mesurer pour être sûr xp hou un 120hz ça sera trop pour mon budget en fait j'ai pas un gros un budget 70/80 euro du coup je pense peut-être acheter d'occase un 24''
gtx 780 total war shogun2processeur ou la total
super config mais lag rome 2Besoin d'aide pour Achat config (total débutant)
[AVIS] Récapitulatif total pc gamerachat materiel pour total war
Conseil pour un serveur/NAS/centre médiafreeze total du pc en plin jeux ou film
Plus de sujets relatifs à : rome 2 total war non centré !!!
